继续像昨天一样, 今天也用TX-B开发板参照模数转换ADC0804的应用中的实验要求和源代码, 自己也改进了一些代码.
ADC0804与单片机的连接电路图:
6位数码管与单片机的连接电路图
数码管动态扫描显示的原理:就六位数码管显示123456举例说明如下:先让第一个数码管显示1,其余的全部不亮,1大约亮几毫秒,然后熄灭,紧接着立即让第二个数码管显示2,其余的全部不亮,2同样亮几毫秒,依次这样亮到第六个数码管,然后再回来显示1,如此这样以很快的速度不断循环下去,由于人眼的视觉暂留时间大约为20毫秒左右,所以是感觉不出有不亮的数码管存在的,看见的是六个数码管同时在显示,数值是123456,如果我们把这个过程一点点放慢,看见的是从第一个数码管显1,然后移到第二个再显2,。。。也就是说在任一时刻只有一位数码管是亮的。
ADC0804: ADC0804是8位全MOS中速A/D 转换器、它是逐次逼近式A/D 转换器,片内有三态数据输出锁存器,可以和单片机直接接口。单通道输入,转换时间大约为100us。ADC0804 转换时序是:当CS=0 许可进行A/D 转换。WR由低到高时,A/D开始转换,一次转换一共需要66-73 个时钟周期。CS与WR同时有效时启动A/D转换,转换结束产生INTR 信号(低电平有效),可供查询或者中断信号。在CS和RD 的控制下可以读取数据结果。本实验没有使用INTR信号。
源代码:
ADC0804
1#include
2//读取通过ADC0804将模拟量转换成数字量, 并显示相应的数值
3#include
5#define uchar unsigned char
7unsigned char j, k;
8//延时函数, 例i=10,则大概延时10ms.
9void delay(unsigned char i)
10{
11 for(j = i; j > 0; j--)
12 {
13 for(k = 125; k > 0; k--);
14 }
15}
17unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
18 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F数码管的编码(共阴极)
19
20//控制数码管段选的锁存器锁存端 下降沿过后锁存,即先令dula = 1,再令dula=0,完成锁存
21sbit dula=P2^6;
22//控制数码管位选的锁存器锁存端 过程如dula
23sbit wela=P2^7;
24sbit adrd = P3^7; //一个上升沿脉冲, 打开读取ADC
25sbit adwr = P3^6; //一个上升沿脉冲, 启动ADC
26uchar ds[] = {0, 0, 0}; //存放转换结果
27sbit adcs = P0^7; //ADC的片选, 低电平有效
28
29//datas[0]百位数字,datas[1]十位, datas[2]个位
30void display(uchar datas[])
31{
32 uchar count;
33 for(count = 0; count < 3; count++)
34 {
35 //片选
36 wela = 0;
37 P0 = ((0xfe << count) | (0xfe >> (8 - count))) & 0x7f; //选择第(count + 1) 个数码管
38 wela = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
39 wela = 0;
40 //段选
41 dula = 0;
42 P0 = table[datas[count]]; //显示数字
43 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
44 dula = 0;
45 delay(5); //延时5ms, 即亮5ms
46
47 //清除段先, 让数码管灭, 去除对下一位的影响, 去掉高位对低位重影
48 //若想知道影响效果如何, 可自行去掉此段代码
49 //因为数码管是共阴极的, 所有灭的代码为: 00H
50 dula = 0;
51 P0 = 0x00; //显示数字
52 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
53 dula = 0;
54 }
55}
56
57//启动ADC
58void ADStart()
59{
60 adcs = 0; //选中ADC
61 _nop_();
62 adwr = 0;
63 _nop_();
64 adwr = 1; //一个上升沿脉冲
65 _nop_();
66 adcs = 1;
67}
68
69//读ADC
70uchar ADRead()
71{
72 uchar tmp;
73 adcs = 0; //选中ADC
74 _nop_();
75 adrd = 0; //准备读取
76 _nop_();
77 _nop_();
78 tmp = P1; //读取ADC数据
79 adrd = 1;
80 _nop_();
81 adcs = 1;
82 return tmp;
83}
84
85void main()
86{
87 uchar advalue, icount;
88
89 while(1)
90 {
91 //启动AD转换
92 ADStart();
93 //读AD
94 advalue = ADRead();
95
96 ds[0] = advalue / 100; //百位
97 ds[1] = (advalue % 100) / 10; //十位
98 ds[2] = advalue % 10; //个位
99 //循环显示五十次, 再去采样电压, 留足够的时间让ADC0804完成模数转换
100 for(icount = 0; icount < 50; icount++)
101 {
102 display(ds);
103 }
104 }
105}
特别对于数码管显示函数display()
1//datas[0]百位数字,datas[1]十位, datas[2]个位
2void display(uchar datas[])
3{
4 uchar count;
5 for(count = 0; count < 3; count++)
6 {
7 //片选
8 wela = 0;
9 P0 = ((0xfe << count) | (0xfe >> (8 - count))) & 0x7f; //选择第(count + 1) 个数码管
10 wela = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
11 wela = 0;
12 //段选
13 dula = 0;
14 P0 = table[datas[count]]; //显示数字
15 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
16 dula = 0;
17 delay(5); //延时5ms, 即亮5ms
19 //清除段先, 让数码管灭, 去除对下一位的影响, 去掉高位对低位重影
20 //若想知道影响效果如何, 可自行去掉此段代码
21 //因为数码管是共阴极的, 所有灭的代码为: 00H
22 dula = 0;
23 P0 = 0x00; //显示数字
24 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
25 dula = 0;
26 }
27}
若去掉将数码灭掉的那4行代码, 显示效果将如下:
而最理想的效果应如下:
这是因为74HC573的锁存, 上一位的结果被锁存了, 在片选后, 也被显示在选中的位上.
只要在片选前将锁存的结果清除, 即可消除这个影响.
上一篇:单片机练习 - 模拟电话键盘
下一篇:单片机练习 - DA转换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
