1 #define GLOBAL_CLK 1
3 #include
4 #include
5 #include “def.h”
6 #include “option.h”
7 #include “2440addr.h”
8 #include “2440lib.h”
9 #include “2440slib.h”
10 #include “mmu.h”
11 #include “profile.h”
12 #include “memtest.h”
14 //extern置于变量或函数之前,以标示变量或函数的定义在别的文件中
15 extern char Image$$RO$$Limit[];
16 extern char Image$$RO$$Base[];
17 extern char Image$$RW$$Limit[];
18 extern char Image$$RW$$Base[];
19 extern char Image$$ZI$$Limit[];
20 extern char Image$$ZI$$Base[];
21 //RO是程序中的指令和常量;RO就是readonly,
22 //RW是程序中的已初始化变量; RW就是read/write,
23 // ZI是程序中的未初始化的变量;ZI就是zero;
24 //|Image$$RO$$Limit|:表示RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址
25 //|Image$$RW$$Base|:RW区在RAM里的执行区起始地址,也就是编译器选项RW_Base指定的地址
26 //|Image$$ZI$$Base|:ZI区在RAM里面的起始地址
27 //|Image$$ZI$$Limit|:ZI区在RAM里面的结束地址后面的一个地址
28
29 void Isr_Init(void);
30 void HaltUndef(void);
31 void HaltSwi(void);
32 void HaltPabort(void);
33 void HaltDabort(void);
34 void ClearMemory(void);
36 void Clk0_Enable(int clock_sel);
37 void Clk1_Enable(int clock_sel);
38 void Clk0_Disable(void);
39 void Clk1_Disable(void);
41 //extern置于变量或函数之前,以标示变量或函数的定义在别的文件中
42 extern void Lcd_TFT_Init(void);
43 extern void Lcd_TFT_Test( void ) ;
44 extern void Test_Touchpanel(void) ;
45 extern void Test_Adc(void) ;
46 extern void KeyScan_Test(void) ;
47 extern void RTC_Display(void) ;
48 extern void Test_IrDA_Tx(void) ;
49 extern void PlayMusicTest(void) ;
50 extern void RecordTest( void ) ;
51 extern void Test_Iic(void) ;
52 extern void Test_SDI(void) ;
53 extern void Camera_Test( void ) ;
54
55 //volatile影响编译器编译的结果,指出volatile变量是随时可能发生变化的,与volatile变量有关的运算,不要进行编译优化。
56 volatile U32 downloadAddress;
57
58 //void (*restart)(void),定义一个指针,指针名为restart,指针指向函数,函数的返回类型为void
59 // (void (*)(void))0×0,将0×0强制转换,使其符合等号左边的类型。
60 void (*restart)(void)=(void (*)(void))0×0;
61
62 volatile unsigned char *downPt;
63 volatile U32 downloadFileSize;
64 volatile U16 checkSum;
65 volatile unsigned int err=0;
66 volatile U32 totalDmaCount;
67
68 volatile int isUsbdSetConfiguration;
69
70 int download_run=0;
71 U32 tempDownloadAddress;
72 int menuUsed=0;
73
74 extern char Image$$RW$$Limit[];
75 U32 *pMagicNum=(U32 *)Image$$RW$$Limit;
76 int consoleNum;
77
78 /*在全局变量之前,加上关键字static,全局变量就被定义成为一个全局静态变量。
79 1)内存中的位置:静态存储区(静态存储区在整个程序运行期间都存在)
80 2)初始化:未经初始化的全局静态变量会被程序自动初始化为0
81 3)作用域:全局静态变量在声明他的文件之外是不可见的。准确地将从定义之处开始到文件结尾*/
82 static U32 cpu_freq;
83 static U32 UPLL;
84
85 /*在函数的返回类型前加上关键字static,函数就被定义成为静态函数。
86 函数的定义和声明默认情况下是extern的,但静态函数只是在声明它的文件当中可见,不能被其他文件使用。*/
87 static void cal_cpu_bus_clk(void)
88 {
89 U32 val;
90 U8 m, p, s;
91 val = rMPLLCON;
92 m = (val>>12)&0xff; // m=92=MDIV
93 p = (val>>4)&0x3f; // p=1=PDIV
94 s = val&3; // s=1=SDIV
95
96 //(m+8)*FIN*2 不要超出32位数!
97 /* 按照手册上面的计算,Fout=2*m*Fin/(p*2s),其中Fin=12MHz。但m、p、s与上面的不一样。公式中m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV
98 (1<
99 FIN、FCLK在option.h中定义,FIN=12000000,经计算FCLK=400MHz*/
100 FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<
101 val = rCLKDIVN;
102 m = (val>>1)&3;//m=2=HDIVN
103 p = val&1; // P=1=PDIVN
104 val = rCAMDIVN;
105 // 由于之前没有设置过CAMDIVN寄存器,所以是默认值
106 s=0x0000_0000,其最后两位00,代表没移位之前的CAMDIVN[9][8]
107 s = val>>8;
108 switch (m) {
109 case 0:
110 HCLK = FCLK;
111 break;
112 case 1:
113 HCLK = FCLK>>1;
114 break;
115 case 2:
116 if(s&2)
117 m=2,CAMDIVN[9]=0,表示FCLK:HCK=1:4
118 HCLK = FCLK>>3;
119 else
120 HCLK = FCLK>>2;
121 break;
122 case 3:
123 if(s&1)
124 HCLK = FCLK/6;
125 else
126 HCLK = FCLK/3;
127 break;
128 }
129 if(p)
130 //p=1,表示HCLK:PCLK=1:2
131 PCLK = HCLK>>1;
132 else
133 PCLK = HCLK;
134 if(s&0×10)
135 cpu_freq = HCLK;
136 else
137 // s=0,表示CPU频率等于FCLK频率
138 cpu_freq = FCLK;
139 // UPLLCON在Main函数里没有设置,但在2440init里有设置
140 val = rUPLLCON;
141 m=56=MDIV
142 m = (val>>12)&0xff;
143 p=2=PDIV
144 p = (val>>4)&0x3f;
145 s=2=SDIV
146 s = val&3;
147 //UPLL的计算方法,同MPLL一样,经计算知,UPLL=48MHz
148 UPLL = ((m+8)*FIN)/((p+2)*(1<
149 /*根据2440init里CLKVAL的值,CLKDIVN[3]=DIVN_UPLL=0
150 rCLKDIVN&8=0,所以UCLK=UPLL=48MHz*/
151 UCLK = (rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
152 }
153
154 void Temp_function() { Uart_Printf(“\nPlease input 1-11 to select test!!!\n”); }
155
156 /* 定义一个结构体,没有结构体类型名称,但其结构体变量为CmdTip[],为一个数组。
157 结构体成员:
158 有一个指针,名为fun。其指向一个函数,函数的返回类型为void。
159 有一个指针,名为tip,其指向字符型。
160 函数的函数名就像数组名一样,其本身就是指针,代表函数的入口地址*/
161 struct {
162 void (*fun)(void);
163 char *tip;
164 }CmdTip[] = {
165 { Temp_function, “Please input 1-11 to select test” } ,
166 { BUZZER_PWM_Test, “Test PWM” } ,
167 { RTC_Display, “RTC time display” } ,
168 { Test_Adc, “Test ADC” } ,
169 { KeyScan_Test, “Test interrupt and key scan” } ,
170 { Test_Touchpanel, “Test Touchpanel” } ,
171 { Lcd_TFT_Test, “Test TFT LCD” } ,
172 { Test_Iic, “Test IIC EEPROM” } ,
173 { PlayMusicTest, “UDA1341 play music” } ,
174 { RecordTest, “UDA1341 record voice” } ,
175 { Test_SDI, “Test SD Card” } ,
176 { Camera_Test, “Test CMOS Camera”},
177 { 0, 0}
178 };
1 void Main(void)
2 {
3 char *mode;
4 int i;
5 U8 key;
6 U32 mpll_val = 0 ;
7 //U32 divn_upll = 0 ;
8 /*#if如果给定条件为真,则编译下面代码,直到出现#else、#elif或#endif为止;否则就不编译。
9 ADS10在option.h定义,ADS10=1,这段没有任何作用*/
10 #if ADS10
11 // __rt_lib_init(); //for ADS 1.0
12 #endif
13 /*S3C2440有130个管脚。可以通过软件配置每个管脚的功能来满足系统及外设的要求。所以在程序开始之前,你必须定义每个管脚的配置。
14 端口初始化,设置GPA/B/C/D/E/F/G/H/J相应的管脚,EXTINT0/1/2/3*/
15 Port_Init();
16 /*设置中断服务程序,初始化。
17 把所有中断设置为IRQ模式,屏蔽所有中断请求*/
18 Isr_Init();
19 i = 2 ; //don’t use 100M!
20 switch ( i ) {
21 case 0: //200
22 key = 12;
23 mpll_val = (92<<12)|(4<<4)|(1);
24 break;
25 case 1: //300
26 key = 13;
27 mpll_val = (67<<12)|(1<<4)|(1);
28 break;
29 case 2: //400
30 // 设置时钟分频比的值,FCLK:HCLK:PCLK
31 key = 14;
32 // 设置FCLK的值,MDIV=92,PDIV=1,SDIV=1
33 mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
34 break;
35 case 3: //440!!!
36 key = 14;
37 mpll_val = (102<<12)|(1<<4)|(1);
38 break;
39 default:
40 key = 14;
41 mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
42 break;
43 }
44 //init FCLK=400M, so change MPLL first
45 /*此函数在2440lib.c中定义。改变MPLLCON的值,MPLL的值影响FCLK。
46 但是设置MPLL,在2440init.s已经完成了,也是FCLK=400Mhz*/
47 ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
48 /*设置MPLLCON后,得到FCLK的值。再设置CLKDIVN,得到HCLK、PCLK的值此函数在2440lib.c中定义。使得FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8。如果FCLK:HCLK!=1:1,还要执行,
MMU_SetAsyncBusMode()。同2440init.s一样*/
49 ChangeClockDivider(key, 12);
50 //计算FCLK、HCLK、PCLK、UCLK、cpu_freq
51 cal_cpu_bus_clk();
52 consoleNum = 0; // Uart 1 select for debug.
53 //UART初始化。此函数定义在2440lib.c
54 Uart_Init( 0,115200 );
55 /*S3C2440共有三个UART。在2440lib.c的静态变量whichUart=consoleNum。在此选择UART0*/
56 Uart_Select( consoleNum );
57 //蜂鸣声
58 Beep(2000, 100);
59 // 发送字节的函数
60 Uart_SendByte(‘\n’);
61 // 显示字符串的函数
62 Uart_Printf(“<***************************************>\n”);
63 Uart_Printf(“ TQ2440 Test Program\n”);
64 Uart_Printf(“ www.embedsky.net\n”);
65 // Uart_Printf(“ Build time is: %s %s\n”, __DATE__ , __TIME__ );
66 Uart_Printf(“<***************************************>\n”);
67
68 /*指针变量,本质上是一个变量,只是它是存放地址的变量,指针的类型代表的是它所指向的变量的类型。因此就有了指向整型、字符型、浮点型等其他类型的指针,但实际上所有类型的
69 指针变量存放的都是int型的地址。因此从本质上不同类型的指针变量并没有区别。到底声明不同类型的指针变量的背后是什么?其实声明不同类型的指针变量即是规定了该变量结合指针
70 运算符时读取内存中的字节数,同样在指针移动和指针的运算(加、减),在内存中移动的最小字节数。rMISCCR在2440addr中定义。
72 其原型为 #define rMISCCR (*(volatile unsigned *)0×56000080)。0×56000080为寄存器MISCCR的地址值。
73 *(volatile unsigned *)0×56000080 含义:因为()优先级高于*,所以先执行(volatile unsigned *)0×56000080 这个表示将0×56000080强制转化为指针类型,指针指向的
74 类型是unsigned,指针存放的地址为0×56000080。也就是说指针指向寄存器MISCCR。然后在执行()外面的*,表示取出指针所指向的值。整个表达式,就是取出寄存器MISCCR中存放
75 的值。但rMISCCR的值改变,寄存器MISCCR中的值也随着改变。清零MISCCR[3],即use USB1 as device*/
76 rMISCCR=rMISCCR&~(1<<3); // USBD is selected instead of USBH1
77 //清零MISCCR[13],即USB port1 suspend mode=normal mode
78 rMISCCR=rMISCCR&~(1<<13); // USB port 1 is enabled.
79
80 rDSC0 = 0x2aa;
81 rDSC1 = 0x2aaaaaaa;
82 //Enable NAND, USBD, PWM TImer, UART0,1 and GPIO clock,
83 //the others must be enabled in OS!!!
84 rCLKCON = 0xfffff0;
85
86 //内存存储管理。裸奔暂时用不上
87 MMU_Init(); //
88
89 ISR_STARTADDRESS=0x33ff_ff00
90 // 将值(0x33ff_ff00+0xf0)的值,载入到pISR_SWI的地址中(0x33ff_ff00+0×8)
91 pISR_SWI=(_ISR_STARTADDRESS+0xf0); //for pSOS
92
93 GPB5=nLED1,GPB6=nLED2,GPB7=nLED3,GPB8=nLED4
94 // LED2、3亮
95 Led_Display(0×66);
96
97 mode=”DMA”;
98
99 //将GPH9设置为input,其值为10时,管脚功能是CLKOUT0
100 Clk0_Disable();
101 // 将GPH10设置为input,其值为10时,管脚功能是CLKOUT1
102 Clk1_Disable();
103 mpll_val = rMPLLCON;
104
105 Lcd_TFT_Init() ; // LCD initial
106 download_run=1; //The default menu is the Download & Run mode.
107
108 while(1)
109 {
110 U8 idx;
111 Uart_Printf(“\nPlease select function : \n”);
112 for(i=0; CmdTip[i].fun!=0; i++)
113 Uart_Printf(“%d : %s\n”, i, CmdTip[i].tip);
114 idx = Uart_GetIntNum_GJ() ;
115 if(idx
116 {
117 (*CmdTip[idx].fun)();
118 Delay(20);
119 Uart_Init( 0,115200 );
120 }
121 }
122
123 }
1 void Isr_Init(void)
2 {
3 /*pISR_UNDEF在2440addr.h中定义。
4 _ISR_STARTADDRESS在option.h中定义。_ISR_STARTADDRESS=0x33ff_ff00*/
5 #define pISR_UNDEF (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0×4))//取出UNDEF中断服务程序地址中的内容
6 //(unsigned)HaltUndef中HaltUndef为函数名,其代表函数的入口地址。
7 //这条语句的意思就是将HaltUndef函数的入口地址放到UNDEF中断程序服务地址中。
8 pISR_UNDEF=(unsigned)HaltUndef;
9 pISR_SWI =(unsigned)HaltSwi;
10 pISR_PABORT=(unsigned)HaltPabort;
11 pISR_DABORT=(unsigned)HaltDabort;
12 //所有的中断都设置为IRQ模式
13 rINTMOD=0×0; // All=IRQ mode
14 BIT_ALLMSK=0xffff_ffff//在2440addr.h中定义
15 //屏蔽所有的中断的请求,这些中断就是INTMOD中的那些中断
16 rINTMSK=BIT_ALLMSK; // All interrupt is masked.
17 }
19 void HaltUndef(void)
20 {
21 Uart_Printf(“Undefined instruction exception!!!\n”);
22 while(1);
23 }
24
25 void HaltSwi(void)
26 {
27 Uart_Printf(“SWI exception!!!\n”);
28 while(1);
29 }
31 void HaltPabort(void)
32 {
33 Uart_Printf(“Pabort exception!!!\n”);
34 while(1);
35 }
36
37 void HaltDabort(void)
38 {
39 Uart_Printf(“Dabort exception!!!\n”);
40 while(1);
41 }
42
43 void ClearMemory(void)
44 {
45 int memError=0;
46 U32 *pt;
47 Uart_Printf(“Clear Memory (%xh-%xh):WR”,_RAM_STARTADDRESS,HEAPEND);
48
49 pt=(U32 *)_RAM_STARTADDRESS;
50 while((U32)pt < HEAPEND)
51 {
52 *pt=(U32)0×0;
53 pt++;
54 }
55 if(memError==0)Uart_Printf(“\b\bO.K.\n”);
56 }
57
58 void Clk0_Enable(int clock_sel)
59 { // 0:MPLLin, 1:UPLL, 2:FCLK, 3:HCLK, 4:PCLK, 5:DCLK0
60 rMISCCR = rMISCCR&~(7<<4) | (clock_sel<<4);
61 rGPHCON = rGPHCON&~(3<<18) | (2<<18);
62 }
63 void Clk1_Enable(int clock_sel)
64 { // 0:MPLLout, 1:UPLL, 2:RTC, 3:HCLK, 4:PCLK, 5:DCLK1
65 rMISCCR = rMISCCR&~(7<<8) | (clock_sel<<8);
66 rGPHCON = rGPHCON&~(3<<20) | (2<<20);
67 }
68 void Clk0_Disable(void)
69 {
70 rGPHCON = rGPHCON&~(3<<18); // GPH9 Input
71 }
72 void Clk1_Disable(void)
73 {
74 rGPHCON = rGPHCON&~(3<<20); // GPH10 Input
75 }
上一篇:红外方式数字图像采集报警系统的设计
下一篇:STM32输入捕获简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:27
