我的单片机驱动ILI9320源码
发布者:科技狂人最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:单片机  驱动ILI9320 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ili9320.h
 1 #ifndef __ILI9320_H__
 2 #define __ILI9320_H__
 3 #include "reg52.h"
 5 #define u8 unsigned char
 6 #define u16 unsigned int
 7 #define uchar unsigned char
 8 #define uint unsigned int
10 //#define  LCD_COLORS_NUM 65536
11 #define  LCD_SIZE_X        240
12 #define  LCD_SIZE_Y        320
16 //-------------------------------------------------------
17 //-----------------------端口定义------------------------
19 #define LCD_DataH P0//高8位数据
20 #define LCD_DataL P1//低8位数据
21
22 sbit LCD_RST= P2^0 ;//复位
23 sbit LCD_CS =P2^1;//使能端
24
25 sbit LCD_RS= P3^5; //数据|指令
26 sbit LCD_WR= P3^6; //写
27 sbit LCD_RD =P3^7; //读
28
29 //---------------------------------------------------------
30 //-------------------函数声明------------------------------
31
32 //////RGB转换,888->565/////
33 u16 LCD_RGB(u8 R,u8 G,u8 B);
34
35 /////////延时//////////
36 void LCD_Delay(uint t);
37
38 ///////写索引寄存器////////
39 void LCD_WriteIndex(u8 index);
41 ///////写数据////////
42 void LCD_WriteData(u16 Data);
43
44 ///////写寄存器//////////
45 void LCD_WriteCOM(u8 index,u16 Data);
46
47 /////读芯片ID,0x9320/////
48 u16 LCD_ReadID(void);
49
50 //////读像素////////
51 u16    LCD_ReadPixel(u16 x,u16 y);
52
53 //////设置像素////////
54 void LCD_SetPixel(u16 color);
55
56 //////设置显示窗口/////
57 void LCD_SetWindow(uint x1,uint y1,uint x2,uint y2);
58
59 ///////设置光标//////
60 //void LCD_SetCursor(uint x,uint y);
61
62 ///////LCD初始化///////
63 void LCD_Init(void);
64
65 #endif
ili9320.c
  1 #include "reg52.h"
  2 #include "ili9320.h"
  5 //-----------------------------------------------------
  6 //读取芯片型号,型号:0X9320
  9 {
 10     u16 t;
 11     LCD_WriteIndex(0x00);
 12     LCD_DataH=0xff;
 13     LCD_DataL=0xff;
 14     LCD_RS=1;
 15     LCD_RD=1;
 16     LCD_RD=0;    //RD不需要变换两次
 17     t=(LCD_DataH<<8)|LCD_DataL ;
 18     return t;
 19 }
 22 //-----------------------------------------------------
 23 //在65536色彩下,读取像素点
 24
 25 u16 LCD_ReadPixel(u16 x,u16 y)
 26 {
 27     u16 t;
 28     LCD_WriteCOM(0x20,x);
 29     LCD_WriteCOM(0x21,y);
 30     LCD_WriteIndex(0x22);
 31
 32     LCD_DataH=0xff;
 33     LCD_DataL=0xff;
 34     LCD_RS=1;
 35     LCD_RD=1;
 36     LCD_RD=0;
 37     LCD_RD=1;
 38     LCD_RD=0;    //RD需要变换两次
 39     t=(LCD_DataH<<8)|LCD_DataL ;
 40     return t;
 41 }
 42
 43 //------------------------------------------------------
 44 //设置显示窗口
 45
 46 void LCD_SetWindow(uint x1,uint y1,uint x2,uint y2)
 47 {
 48         LCD_WriteCOM(0x20,x1);
 49         LCD_WriteCOM(0x21,y1);
 50         LCD_WriteCOM(0x50,x1);
 51         LCD_WriteCOM(0x52,y1);
 52         LCD_WriteCOM(0x51,x2);
 53         LCD_WriteCOM(0x53,y2);
 54         LCD_WriteIndex(0x22);
 55 }
 56
 57 //-------------------------------------------------------
 58 //设置光标
 59 void LCD_SetCursor(uint x,uint y)
 60 {
 61         LCD_WriteCOM(0x20,x);
 62         LCD_WriteCOM(0x21,y);
 63         LCD_WriteIndex(0x22);
 64 }
 65
 66
 67
 68
 69 //----------------------------------------------------------
 70 //在65536色彩下,将18位颜色数据转化为16位
 71 u16 LCD_RGB(u8 R,u8 G,u8 B)
 72 {
 73     u16 tRGB;
 74     tRGB=0x00;
 75     tRGB=tRGB|R;
 76     tRGB=tRGB<<6;
 77     tRGB=tRGB|G;
 78     tRGB=tRGB<<5;
 79     tRGB=tRGB|B;
 80     return tRGB;
 81 }
 82
 83 //---------------------------------------------------------
 84 //延时函数
 85 void LCD_Delay(uint t)
 86 {
 87 for(;t>0;t--);
 88 }
 89
 90 //----------------------------------------------------------
 91 //写入索引寄存器
 92 void LCD_WriteIndex(u8 index)
 93 {
 94     LCD_RS=0;
 95     LCD_RD=1;
 96     LCD_WR=0;
 97     LCD_DataH=0x00;
 98     LCD_DataL=index;
 99     LCD_WR=1;
100 }
101
102 //-----------------------------------------
103 //写入数据
104
105 void LCD_WriteData(u16 Data)
106 {
107     LCD_RS=1;
108     LCD_WR=0;
109     LCD_DataH=Data>>8;
110     LCD_DataL=Data;
111     LCD_WR=1;
112
113 }
114
115 //-----------------------------------------
116 //写寄存器
117
118 void LCD_WriteCOM(u8 index,u16 Data)
119 {
120 LCD_WriteIndex(index);
121 LCD_WriteData(Data);
122 }
123
124
125
126 //-----------------------------------------------
127 //LCD初始化函数
128
129 void LCD_Init(void)
130 {
131 //************* Reset LCD Driver ****************//
132 LCD_CS=0;
133 LCD_RST=1;
134 LCD_RD=1;
135 LCD_Delay(10);
136 LCD_RST=0;
137 LCD_Delay(100);
138 LCD_RST=1;
139 LCD_Delay(10);
140 //************* Start Initial Sequence **********//
141 LCD_WriteCOM(0x00, 0x0001); // 开始内部振荡
142 LCD_WriteCOM(0x01, 0x0100); // set SS and SM bit
143 LCD_WriteCOM(0x02, 0x0400); // set 1 line inversion
144 LCD_WriteCOM(0x03, 0x1030);
145 LCD_WriteCOM(0x04, 0x0000); // Resize register
146 LCD_WriteCOM(0x08, 0x0202); // set the back porch and front porch
147 LCD_WriteCOM(0x09, 0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
148 LCD_WriteCOM(0x0A, 0x0000); // FMARK function
149 LCD_WriteCOM(0x0C, 0x0000); // RGB interface setting
150 LCD_WriteCOM(0x0D, 0x0000); // Frame marker Position
151 LCD_WriteCOM(0x0F, 0x0000); // RGB interface polarity
152
153 LCD_WriteCOM(0x07, 0x0101); // Display Control 1
154 LCD_Delay(500);
155
156 //*************Power On sequence ****************// LCD_WriteCOM(0x51, 0x00, 0xEF);
157
158 LCD_WriteCOM(0x10, 0x16b0);
159 LCD_WriteCOM(0x11, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
160 LCD_WriteCOM(0x12, 0x0138);
161 LCD_WriteCOM(0x13, 0x0b00);
162 LCD_WriteCOM(0x2B, 0x2008);
163 // ---------- Gamma Control ---------- //
164 LCD_WriteCOM(0x30, 0x0000);
165 LCD_WriteCOM(0x31, 0x0306);
166 LCD_WriteCOM(0x32, 0x0200);
167 LCD_WriteCOM(0x35, 0x0107);
168 LCD_WriteCOM(0x36, 0x0404);
169 LCD_WriteCOM(0x37, 0x0606);
170 LCD_WriteCOM(0x38, 0x0105);
171 LCD_WriteCOM(0x39, 0x0707);
172 LCD_WriteCOM(0x3C, 0x0600);
173 LCD_WriteCOM(0x3D, 0x0807);
174 // ---------- Window Address Area ---------- //
175 LCD_WriteCOM(0x50, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address-----HSA[7:0]
176 LCD_WriteCOM(0x51, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address-----HEA[7:0]
177 LCD_WriteCOM(0x52, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address-----VSA[8:0]
178 LCD_WriteCOM(0x53, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address-----VEA[8:0]
179 // ---------- Gate Scan Control ---------- //
180 LCD_WriteCOM(0x60, 0x2700); // GS, NL[5:0], SCN[5:0]
181 LCD_WriteCOM(0x61, 0x0001); // NDL,VLE, REV
182 LCD_WriteCOM(0x6A, 0x0000); // VL[8:0]
183 // ---------- Partial Display Control ---------- //
184 LCD_WriteCOM(0x80, 0x0000); // Partial Image 1 Display Position-----PTDP0[8:0]
185 LCD_WriteCOM(0x81, 0x0000); // Partial Image 1 Start Address-----PTSA0[8:0]
186 LCD_WriteCOM(0x82, 0x0000); // Partial Image 1 End Address-----PTEA0[8:0]
187 LCD_WriteCOM(0x83, 0x0000); // Partial Image 2 Display Position-----PTDP1[8:0]
188 LCD_WriteCOM(0x84, 0x0000); // Partial Image 2 Start Address-----PTSA1[8:0]
189 LCD_WriteCOM(0x85, 0x0000); // Partial Image 2 Start Address-----PTEA1[8:0]
190 // ---------- Panel Interface Control ---------- //
191 LCD_WriteCOM(0x90, 0x0013); // Panel Interface Control 1-----DIVI[1:0], RTNI[4:0]
192 LCD_WriteCOM(0x92, 0x0000); // Panel Interface Control 2-----NOWI[2:0]
193
194 LCD_WriteCOM(0x93, 0x0001); //Panel Interface Control 3-----MCPI[2:0]
195
196 LCD_WriteCOM(0x95, 0x0110); // Panel Interface Control 4-----DIVE[1:0], RTNE[5:0]
197 LCD_WriteCOM(0x97, 0x0000); // Panel Interface Control 5-----NOWE[3:0]
198 LCD_WriteCOM(0x98, 0x0000); // Panel Interface Control 6-----MCPE[2:0]
199
200 LCD_WriteCOM(0x07, 0x0173); // Display Control 1----- display ON
201 LCD_Delay(500);
202
203 }
关键字:单片机  驱动ILI9320 引用地址:我的单片机驱动ILI9320源码
上一篇:I2C总线原理及应用实例
下一篇:51单片机基于定时器0的硬件延时代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
MCU销售“卷”出新高度,车用产品现危机
目前,全球都在经受 芯片 需求不振的影响,2023年初至今,全球芯片交货周期持续下滑,据Susquehanna Financial Group 统计,今年3月,全球芯片交期与2022年5月相比,缩短超过一个月。 在这样的大背景下,应用范围最广的芯片品类MCU,特别是中高端MCU的交期也在持续缩短,32位高端MCU的交期为26-52周,处于持续下降态势,汽车用MCU的市况相对较好,没有那么“卷”,交期仍高于40周。 MCU行情及未来预期 从应用角度来看,用于消费类电子产品的通用MCU降价幅度是最大的,而工业和汽车用MCU则相对平稳,部分产品仍缺货。来自芯世相的数据显示,今年第一季度,NXP车用MCU系列产品,如FSx、M
[汽车电子]
[实验收藏]认识声音
什么是声音?上过初中的朋友都知道声音是由震动所产生的。 一定频率的震动就产生了一定频率的声音。 在我们的倚天版开发套件和XP开发套件中,实验版的P3.3口(13脚)接了一个小喇叭,如果我们往它那里送一个高电平,送一个低电平, 他就会发出滴嗒的声音。 我们把上面的闪烁发光管试验的P1.0改为P3.3就好了。 上图就是我们倚天版开发套件的小喇叭 LOOP: SETB P3.3 LCALL DELAY CLR P3.3 LCALL DELAY AJMP LOOP DELAY: MOV R7,#250 D1:MOV R6,#250 D2:DJNZ R6,D2 DJNZ R7,D1 RET END 这时候我们就可以听到小喇叭的响声啦
[单片机]
[实验收藏]认识声音
基于51单片机的电梯控制系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+ADC0832+按键+小灯。 本次设计的智能路灯控制系统以AT89C51单片机为控制核心,使用LCD1602显示屏显示ADC采集回来的光照强度的数字电压信号,系统程序内设置光照强度阈值,在默认状态下为自动模式,此时调节电位器就能实现光照强度的调节,按下自动按键就会切换到手动模式,此时按下手动开和手动关按键就能控制小灯的亮灭。 二.仿真概述 1.使用LCD1602显示光照强度电压信号值。 2.为电梯的内外都设置了上下楼按键,按下就开始执行上下楼程序,左侧的指示灯会根据电梯上行和下行高亮,到达指定楼层后状态灯会直接亮起。 3.当按下上下楼按键后
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的电梯控制系统设计
ST推出超低功耗性能STM32WB双核无线MCU
意法半导体的STM32WBx5 *双核无线微控制器(MCU)配备Bluetooth® 5、OpenThread和ZigBee®3.0**连接技术,同时兼备超低功耗性能。 通过整合意法半导体的STM32L4 Arm® Cortex®-M4 MCU的功能与意法半导体内部开发的由一颗Cortex-M0 +专用内核管理的射频芯片,STM32WBx5既注重节能降耗,又能同时执行无线协议和实时任务,是远程传感器、可穿戴跟踪器、楼宇自动化控制器、计算机外围设备、无人机和其它物联网设备的理想选择。 数据安全功能强化了STM32WBx5的物联网首选微控制器的美誉度。安全功能包括客户密钥存储(CKS)、公钥授权(PKA)以及无线MAC层
[单片机]
ST推出超低功耗性能STM32WB双核无线<font color='red'>MCU</font>
基于LPC2131 ARM单片机16路开关量输入信号采集系统的设计
在大型工业控制系统中,各级设备的启动、停止,都对整个系统的运行状况有着一定的影响,对这些装置开关量信号的采集、动作时序的记录也显得尤为重要。所以,有必要设计一种开关量信号采集卡,来对这些信号进行采集,以对设备运行状态、生产事故的检测和分析、查询提供依据。 本文介绍的16通道开关信号采集卡采用飞利浦LPC2131 ARM单片机为核心,以0.5ms的采样周期,可对16路开关量输入信号进行采集,对开关量的跳变波形及发生时间进行实时测量,并将数据上传至上位机历史数据库,其分辨率为1ms。同时,可通过与上位机软件的配合对历史数据进行全方位查询,以分析系统运行情况。 测量卡件留有UART通讯接口,与控制器联网,将采集的数据输送到控制器
[单片机]
基于LPC2131 ARM<font color='red'>单片机</font>16路开关量输入信号采集系统的设计
基于单片机的低成本CMOS图像采集系统
在很多场合,由于客观条件限制,人们不可能进入现场进行直接观察,只能用适应性更强的电子图像设备来代替完成,在此背景下发展起来的图像技术成为人们关注的热点应用技术之一,它以直观、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点: (1)物联网节点对价格敏感。 物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。 (2)大部分物联网应用对图像质量要求不高。 图像采集主要是帮助用户不需要到现场就可以观察现场情况,对于大多数应用只要能分辨出现场场景即可,没必要采集很高像素的图像。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的低成本CMOS图像采集系统
基于单片机89C52卷烟机剔废阀控制器的设计
随着我国加入WTO,烟草行业也正在发生变化,国内卷烟企业正强强联合,其目的就是为了把企业品牌做强、做大。我们都知道,要想把品牌做好,产品质量是关键,从制丝、卷接、包装每个环节都很重要。其中烟支缺陷检测是非常重要的环节,高速卷接烟机在运行的过程中会产生各种的废烟(如缺嘴、松头、翘边等等)。通过相应的检测设备对烟支进行全面检测,如缺滤嘴、烟丝脱落或者松头、翘边、折边,弯曲、畸形等,通过剔废阀控制器的控制电路驱动剔废阀将有问题烟支剔除。但现有的剔废阀控制器设计方案比较落后,大部分采用集成电路式控制模式,功能相对比较单一,且需要配备相应的剔废阀监视器。使用起来非常不方便,且维护难度大、成本高,对企业发展及技术革新造成相当大的制约。本控
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>89C52卷烟机剔废阀控制器的设计
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
AD9850简介   DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。   随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是采用DDS技术的典型产品之一。   AD9850采用先地蝗CMOS工艺,其功耗在3.3V供电时仅为155mW,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚SSOP表面封装形式。AD9850的引
[工业控制]
DDS芯片AD9850的工作原理及其与<font color='red'>单片机</font>的接口分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
