430的中断是按照下图1的优先级顺序定义的,有三种中断:1.系统重置、2.不可屏蔽中断(NMI)、3.可屏蔽中断。
图1.中断优先级
部分具体的中断优先级由高到低为:
PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */
PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */
TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */
TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC Timer A CC0 */
ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */
USART0TX_VECTOR (8 * 2u) /* 0xFFF0 USART 0 Transmit */
USART0RX_VECTOR (9 * 2u) /* 0xFFF2 USART 0 Receive */
WDT_VECTOR (10 * 2u) /* 0xFFF4 Watchdog Timer */
COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) /* 0xFFF6 Comparator A */
TIMERB1_VECTOR (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB */
TIMERB0_VECTOR (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer B CC0 */
NMI_VECTOR (14 * 2u) /* 0xFFFC Non-maska××e */
RESET_VECTOR (15 * 2u) /* 0xFFFE Reset [Highest Priority] */
其中可屏蔽中断分为系统NMI(SNMI)和用户NMI(UNMI),一般来说,不可屏蔽中断不受GIE标志位的影响。用户不可屏蔽中断的中断源为NMIIE、ACCIE和OFIE,当响应用户不可屏蔽中断后,其他不可屏蔽中断就自动被禁止,以防止同级别的中断发生产生中断嵌套。当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表)。有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应。要中断嵌套的话,就必须在中断中打开总中断。
关于中断嵌套,资料上是这么讲的:
1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT;
2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;
对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位;
对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志;如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关。
对于多源中断,我在应用时遇到了一些问题,程序总是在运行时跑飞。我曾经用过的程序中有两个中断源,但是已经按照要求在中断服务程序中清楚了标志位,但程序还是跑飞了,现在还未找到原因,还要继续修改,要请教一下学长。
官方给的多源中断的例子是:
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void port2(void)
switch(P2IV)
case P2IV_P2IFG6:
P1OUT ^= BIT0;break; //LED1 亮灭
case P2IV_P2IFG7:
P1OUT ^= BIT1;break; //LED2 亮灭
default :break;
在这个中断中由于访问了P2IV这个寄存器,所以标志位被自动清除。
上一篇:MSP430单片机之RTC-实时时钟
下一篇:MSP430单片机常用程序框架
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 英飞凌角度传感器应用解锁机看看你能找到几种?
- 邀请函:EEWorld 十五周年嘉年华系列活动开启,有你真好!
- 【EEWORLD第六届社区明星人物】8月明星人物
- 安全在任何时候都是第一要素,你的嵌入式设计也是!诚邀参加英飞凌 OPTIGA™ Trust M 安全防御大揭秘!
- PI更懂快速充电需求 下载产品资料赢好礼!
- 【EEWORLD第三十二届】2011年11月社区明星人物揭晓!
- 趣味电子技术史话之通信技术史——科技与人文的结合,传奇故事在这里!
- 想要更直观的了解5G?观看罗德与施瓦茨主题演讲,填问卷赢好礼!
- Microchip 喊你快来打造你的理想型单片机,智能门铃、百元京东卡等【80份】好礼等你赢!
