SAM4E单片机之旅——23、在AS6(GCC)中使用FPU
发布者:码字奇才最新更新时间:2017-01-07 来源: eefocus关键字:SAM4E  单片机  AS6  GCC  FPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浮点单元(Floating Point Unit,FPU),是用于处理浮点数运算的单元。
为使用FPU,除了需要启用FPU外,还需要对编译器进行设置,以使其针对浮点运算生成特殊的指令。虽然在Atmel Studio 6中,开发板使用的工程模板中默认就完成了这两部分工作,但这次仍然对设置的方法进行介绍,同时简单测试一下FPU的效率。
一、 编译器设置
AS6.1 SP2中,使用的编译器为arm-none-eabi-gcc.exe,版本为4.7.3。其中“none”表示没有指定操作系统,“eabi”表示使用的二进制文件接口是eabi。
  1. 在ARM GCC中,可以使用-mfloat-abi选项设置浮点数的ABI:
    AS6.1使用的编译器,默认情况下即使用soft选项。而为了使用FPU,这里将使用softfp选项。
    • soft: 调用软浮点库对浮点运算进行支持。在GCC中采用常用的指令来模拟浮点运算。
    • softfp: 使用FPU进行浮点数运算。但是在函数调用时,仍然使用通用的寄存器传递浮点数参数。这需要额外的类型转换的开销。
    • hard: 使用FPU进行浮点数运算。而且在函数调用时,使用FPU的寄存器传递浮点数参数。
  2. 使用-mfpu选项设置FPU硬件的类型。
    SAM4E搭载了Cortex-M4F FPU,它实现了FPv4-SP版本(SP表示单精度)的浮点数扩展。另外,它也搭载了32个32位的单精度寄存器,而这些寄存器也可以被当作16个64位的双精度寄存器以进行load,store和move操作。
    所以需要将-mfpu赋值为fpv4-sp-d16。其中d16表示有16个64位寄存器。
  3. AS6中的设置。
    在解决方案管理器中,右键点击工程,进入属性页面。然后选中“Toolchain”选项卡,再选择“ARM/GUN C Complier”下的“Miscellaneous”选项,就可以看到自定义的编译器的选项了。
    可以看到,默认情况下已经追加了“-mfloat-abi=softfp -mfpu=vfpv4”的选项了。vfpv4默认表示vfpv4-D32,表示实现了完全的FPV4的版本,且配有32个64位寄存器。很明显,这是一个不怎么正确的设置,所以需要更改为“-mfloat-abi=softfp -mfpu= fpv4-sp-d16”:
    注意,在Release版本的配置中也需要进行修改。
二、 启用FPU
开发板重置时,FPU是禁止访问的。但是AS6中使用的startup文件会根据编译器设置启用FPU。
  1. 启用FPU的方法
    向FPU的CPACR寄存器的CP10和CP11字段写入0b11即可开放FPU的完全访问权限。另外,在特权模式下才能读写该寄存器。
    在CMSIS中该寄存器的地址被定义成了保留地址。但是在fpu.h 中提供了相应的API:
    #include // 会和sam.h的宏定义冲突,使用board.h即可
    fpu_enable();
    fpu_enable() 的实现如下:
    /** CPACR寄存器 */
    #define ADDR_CPACR 0xE000ED88
    #define REG_CPACR  (*((volatile uint32_t *)ADDR_CPACR))
    /** 保存CPU当前中断的状态,并屏蔽之 */
    irqflags_t flags;
    flags = cpu_irq_save();
    /** 修改CPACR寄存器*/
    REG_CPACR |=  (0xFu << 20);
    __DSB();        /** 等待寄存器修改完成*/
    __ISB();        /** 清空处理器流水线  */
    /** 根据设置决定是否重新启用中断 */
    cpu_irq_restore(flags);
  2. AS6中已经完成的工作
    开发板使用的AS6的工程模板中,程序的入口函数是Reset_Handler() 。
    所以,只需要设置好了编译器的参数,就可以自动启用FPU了。
    PS:__GNUC__ 在GCC编译器预定义的宏,__VFP_FP__ 在GCC启用浮点运算时预定义,__SOFTFP__ 是使用软模拟浮点运算时预定义。GCC可以使用“-dM –E”参数打印出预定义的宏。
    • 该函数在调用main() 函数之前,会执行以下代码:
      #if __FPU_USED
          fpu_enable();
      #endif
    • __FPU_USED在以下代码中定义:
      /* 判断使用的编译器是否为GCC */
      #elif defined ( __GNUC__ )
        /* 判断是否启用浮点运算,且运算不是用软件实现的 */
        #if defined (__VFP_FP__) && !defined(__SOFTFP__)
            /* 判断目标平台是否有FPU */
          #if (__FPU_PRESENT == 1)
            #define __FPU_USED       1
      #else
    • __FPU_PRESENT 在sam4e16e.h 中定义:
      /**< SAM4E16E does provide a FPU */
      #define __FPU_PRESENT 1
三、 测试
在第一次示例教程中,我们使用了空循环来进行延时,来完成LED的闪烁工作。在这里,我们将这个空循环的循环体修改为对一个浮点数的运算。然后观察在是否使用硬件FPU时,LED闪烁的频率的差别。
将延时函数修改如下:
void Delay(int num)
    volatile float f = 1.0f;
    for (volatile int i = 0; i < 1024 * 64 * num; ++i )
        f *= 1.1f;
然后分别使用“-mfloat-abi=softfp ”和“-mfloat-abi=soft ”选项编译并执行程序,观察LED闪烁的频率。
关键字:SAM4E  单片机  AS6  GCC  FPU 引用地址:SAM4E单片机之旅——23、在AS6(GCC)中使用FPU
上一篇:SAM4E单片机之旅——22、GMAC和PHY的介绍与初始化
下一篇:SAM4E单片机之旅——24、使用DSP库求向量数量积
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
基于STM32单片机的RFID和云平台仓库管理系统设计
一.系统设计 通过STM32单片机进行主控,通过RFID检测刷卡状态 ,光电检测模块检测存货区域,检测到的数据通过ESP01S上传到上位机端进行显示。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,使用光电模块进行光电检测,用RFID识别感应并解读信息,检测到的数据会通过串口发送到ESP01S,再发送到上位机端进行显示和监控。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统在完成系统初始化后就开始通过IC卡感应模块检测存货与取货状态,检测到的信息通过ESP01S通信模块上传,通过光电识别模块检测判断存货区域。其中若检测到取货刷卡且在区域一,则显示区域1货物减1,否则显示区域2
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的RFID和云平台仓库管理系统设计
单片机与USB接口实现电力补偿装置控制系统
  在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时采集和存储起来,并且到一定时间再把数据回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。   本文给出的是用于大型光伏系统运行状态监测的数据采集 存储电路 ,由于采用表面贴片工艺制作,整个电路板的宽度仅为18毫米,就像使用U盘一样方便。   采集电路硬件部分   电路的硬件结构   本系统采用了CYGNAL公司的C8051F320芯片和ATMEL公司的AT45DB321
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与USB接口实现电力补偿装置控制系统
51单片机 晶振与复位常用典型电路
1.内部振荡典型电路。 理论上来说,振荡频率越高表示单片机运行速度越快,但同时对存储器的速度和印刷电路板的要求也就越高。如同木桶原理。同时单片机性能的好坏,不仅与CPU运算速度有关,而且与存储器的速度、外设速度等都有很大关系。因此一般选用6~12MHZ。并联谐振电路对电容的值没有严格要求,但会影响振荡器的稳定、振荡器频率高低、起振快速性等。所以一般C1、C2选值20~100pF,在60~70pF时振荡器有较高的频率稳定性。陶瓷封装电容可以进一步提高温度稳定性。 内部振荡典型电路 2.上电复位与按键复位典型电路。 (摘自百度知道的解答)51单片机是高电平复位,所以先看给单片机加5V电源(上电)启动时的情况:这时电容充电
[单片机]
新塘N76E003单片机在Keil中下载程序以及下载引脚复用
1.安装好下载器相关的其他驱动,就是用下载工具可以下载。 2.打开 Keil ,插上下载器,这时会提示升级固件,一路同意就好,最后还需要拔下再插上,然后在 Keil中选择: 3.点击“Settings”,如下图设置: 4.设置好之后就可以直接在 Keil 中下载程序了。 最后是关于两个下载引脚复用的问题: 在下载设置中这样选择,下载完成后,断电重新上电就可以当作正常IO使用了,程序中不用书写代码设置。
[单片机]
新塘N76E003<font color='red'>单片机</font>在Keil中下载程序以及下载引脚复用
一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
  电磁阀在现代汽车中应用十分广泛,电磁阀的性能与汽车的性能紧密相关。施加到电磁阀的电源在实际工作时的状态是异常复杂的,主要表现在电磁阀电源的电压幅度、频率、占空比的复杂性和随机性。为了保证电磁阀出厂的质量,本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。    1 系统结构与工作原理   如图1所示,整个系统包括单片机、I/O扩展电路、D/A转换电路、PWM产生电路、频率选择电路、光电隔离和驱动电路及键盘和显示电路。系统以单片机为控制中心,采用DD
[测试测量]
一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
以STM32为例,介绍单片机中的BOR/POR/PDR
STM32内部自带了一个可编程电压检测器(PVD),对VDD的电压进行监控可以通过电源控制寄存器PLS 位来设置监控电压的阀值,这样通过与VDD电压比较达到了监控电压的目的。 电源控制状态寄存器(PWR_CSR)中的PVDO用来表明VDD是高于还是低于PVD的电压阀值。当VDD下降到PVD阀值以下或VDD上升到PVD阀值之上时,通过外部中断16线上升或下降边沿触发设置,产生PVD中断。在中断处理函数中做相应的保护措施。 具体由以下图片和表格所示。 图1:阀值与PVD输出关系 表:具体寄存器参数 下面对上面的图片和表格中的数据做一个简要的解释: (1) PVD = Programmable Votage Detec
[单片机]
基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
引 言 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比较“奢侈”的。本设计介绍的数字示波器,因其具有成本低、制作简单、测量精度高等优势,恰恰满足了这一部分人的需求。 制作出示波器简单,但要想制作出高模拟输入带宽的示波器却不易。主要器件的选择是实现高模拟输入带宽设计目标的关键。本文选用C8051F020单片机作为CPU,它拥有简单的51内核且I/O资源丰富。A/D选用8位高速模/数转换器TDA8703,最高采样率为40 Msps。另外,采用双口FIFO-IDT7202LA-12,它是先进
[单片机]
基于C8051F020<font color='red'>单片机</font>和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
单片机上用模糊逻辑检测室性早搏
现代多参数监护仪普遍采用模块化结构,每个模块都是能完成单一功能的独立微处理机系统,多个模块通过串行口接收主控制器命令,送出测量结果。心电监护模块是其中的关键部件,其在单片机控制下拾取心电信号,放大、预处理,并传送给主控模块。 室性早博(PVC)是一种最常见的心律失常,它的实时、正确检测是心电图自动分析中的一项重要技术。在心电监护的基础上,加入心搏和节律分类功能,便可进行心律失常监护。室性早博检测一般在高端的心律失常分析模块中进行。目前单片机的功能不断增强,过去主要用作控制器的单片机,在完成原来的任务后,尚剩余不少CPU时间和控制功能,完全有可能实现一些过去只能在PC机上运行的复杂算法,而且用汇编语言编程提高运行速度。 模糊系统是
[单片机]
在<font color='red'>单片机</font>上用模糊逻辑检测室性早搏
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
