继电器:继电器的示意图:
由继电器的示意图可知:继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,通常应用于自动控制电路中,他实际上是一种用比较小的电流控制较大电流的一种自动开关,故在电路中起着自动调节,安全保护,转换电路的功能
使用,用开发板上的红外拟控制步进电机(按下1,led0亮,步进电机转动,按下2,led0灭,步进电机停止转动)
示例代码:
//本程序可以按键控制led灯的亮灭
//按下1,可以控制开灯
//按下0,可以熄灯
#include
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
unsigned char irtime;//红外用全局变量
sbit led =P2^0;
bit irpro_ok,irok,dian_qi;
unsigned char IRcord[4];//用来存储用户名2个字节,数据码,数据反码
unsigned char irdata[33];//4个字节,一个字节8位,最后一位是标志位0或者是1
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
unsigned int i;
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
void step()
P1 = 0x01;//0000 0001
for(i = 0;i<620;i++);
P1 = 0x02;//0000 0010
P1 = 0x04;//0000 0100
P1 = 0x08;//0000 1000
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
// if(dian_qi ==1)
// douji();
else
irtime=0;//这是因为程序在执行,定时器也开始计时了,这样的话,定时器的数字就不为0
startflag=1;
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
case 0x0c:
led = 0;
dian_qi = 1;
break;//1 显示相应的按键值
case 0x18:
led = 1;
dian_qi = 0;
break;//2
// case 0x5e:
// duoji();
// }break;//3
// case 0x08:
// P1 = 0;
// }break;//4
/*case 0x1c:;break;//5
case 0x5a:;break;//6
case 0x42:;break;//7
case 0x52:;break;//8
case 0x4a:;break;//9*/
default:break;
irpro_ok=0;//处理完成标志
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value|=0x80;//0x80即是1000 0000
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
主函数
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
while(1)//主循环
f1:
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
if(dian_qi ==1)
step();
if(dian_qi==0)
goto f1;
实验2: 用开发板上的红外拟控制步进电机(按下1,led0亮,步进电机转动,按下2,led0灭,步进电机停止转动,按下3,继电器开,同时控制强电的l直流电机转动,按下4,控制强电的继电器关)
示例代码:
//本程序可以按键控制led灯的亮灭
//按下1,可以控制开灯
//按下0,可以熄灯
#include
sbit led =P2^0;
sbit jdq = P2^1;
void Ir_work(void);
unsigned int i;
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
void EX0init(void)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
void step()
if(startflag)
i=0;
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
// if(dian_qi ==1)
// douji();
else
startflag=1;
case 0x0c:
led = 0;
dian_qi = 1;
break;//1 显示相应的按键值
case 0x18:
led = 1;
dian_qi = 0;
break;//2
case 0x5e:
led = 0;//打开led灯
jdq = 1;
jdq = 1;//打开继电器
}break;//3
case 0x08:
led = 1;
jdq = 0;
}break;//4
default:break;
irpro_ok=0;//处理完成标志
k=1;
cord=irdata[k];
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
主函数
void main(void)
TIM0init();//初始化定时器
while(1)//主循环
f1:
Ircordpro();
irok=0;
Ir_work();
if(dian_qi ==1)
step();
if(dian_qi==0)
goto f1;
这个程序用来goto,这里很值得借鉴
程序不知道哪里有个bug,就是第一次按下3,led灯亮,但是继电器控制的直流电机并不转动,按下4,led熄灭,此时在按下3,继电器才工作,不知道这是为什么,也许是继电器工作要进行一次预上电吧
上一篇:定时器计数器的应用提高
下一篇:单片机驱动电机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
