430单片机之定时器A功能的大致介绍
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2017-01-09 来源: eefocus关键字:430单片机  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总的来说,430单片机一共有三个定时器,定时器A,定时器B,还有就是看门狗定时器,这里我们主要是讨论430单片机的定时器A的功能,定时器A的功能是我目前见过最厉害的定时器,视频上说用好定时器A的话,对于今后真正的掌握430具有很重要的意义
同样是先介绍一下定时器A的特点:(英语六级科学类文章的常用写法,总分总)
1:可作为异步的16位定时器,16位的计数器,其中计数器有四种工作方式
2:可以调节的外部时钟源
3:3个捕获比较源
4:拥有可以输出PWM功能
5:异步的输入与输出锁存
6:拥有多个中断源
其实,看datasheet现在真的掌握方法了,看完简介关键就是看懂下面这张图,在编程的时候熟悉相关寄存器的操作就可以了
并且看图也还有个先后的顺序,因为机器是死的,运作起来是要靠晶振的振动,所以看图的时候,可以依据时钟源这条主线来看
首先,目光聚集在标号1,特点2讲了,可以调节的外部时钟源,有4种可以用的时钟源,
之后标号2是一个分频器,可以进行三种分频,
在接下来标号3是一个16位的工作区,就是一个加一计数器吧,
在接下来标号4就是一个计数器,计数器的话,有4种计数模式;
这里还是需要注意画蓝色的控制位,TACLR这个控制位是计数器还有定时器的复位控制位,如果这一位置位,则时钟源,分频比,还有计数器的方向都需要重新设定
Set TAIFG这个是计数器的中断标志位
接下来下面这一部分才是重头戏,捕获比较,标号5是捕获模式的比较来源,有四种捕获模式选择
标号6是一个捕获时钟源的同步选择,一般选择的是与内部时钟先一致,以避免内部资源的冲突
标号7是一个捕获寄存器,用来存放不同的时间戳,进而计算出脉宽的长度
标号8是一个锁存位
标号9是用来选择捕获模式还是比较模式
标号10是用来输出各种控制波形,比如PWM波形等等
接下来按照英语六级科学类阅读常用的方法,到了分的结构,430的定时器模式的介绍,其实定时器没什么可说的,无非就是具有时钟时钟源,分频比可以设置,以得到用户需要的计时效果,需要注意的是,当TACLR置位的时候,外部时钟源,分频比都会清除掉,再次使用的时候,用户需要重新设置,所以这一位的操作需要谨慎
在接下来便是计数器模式的介绍,430提供三种计数模式,增计数模式,连续计数模式,增减计数模式
增计数模式的话,这里需要注意的是增计数模式与连续计数模式差不多,都是输出锯齿波形,但是他们的峰值是不同的,因为增计数模式的话的峰值是用户自己设置的,设置的值存放在TACCR0的寄存器上,但是连续计数模式的峰值是固定的,是一直计数知道16位全部溢出,所以峰值是0xffff
图中所示,1表示增计数模式的话,2表示连续计数模式
值得注意的,值增计数模式的话的时候,如果突然间TACCR0上的值被改变,表示峰值被改变,假设由原来的峰值A变成峰值B
如果峰值B小于峰值A,则计数器马上变为0,重新开始技术
如果峰值B大于峰值A,则计数器会超过A,一直加大B,在变为0,之后输出峰值位B的锯齿波
接下来便是增减计数模式,这个比较有意思,他可以得到一个三角波,见图:
注意的是,该三角波的峰值也是可以调节的,还有三角波的技术具有记忆性,所以使用时需要注意,所谓的记忆性,就是在A出来一个暂停,他会暂停,并且恢复之后,计数的方向都不会改变
接下来就是选择捕获模式或者是比较模式,有CAP控制位来选择
当工作在捕获模式下的时候,单片机会捕获预先设定的脉冲,记录脉冲出现的时间戳,之后两个时间戳进行相减,得到的便是脉冲的宽度,但是当时间戳用户没有及时的取走的话,就会发生重复捕获,这是上一次出现的时间戳就会被覆盖
比较模式通常是CAP = 0,定时器工作在比较模式的情况下的时候,通常是用来输出PWM波形
到这里,定时器A的大部分功能都弄明白了,但是还有最重要的一个模块,那就是脉冲的输出模块,定时器A可以输出大量可以供用户选择的波形,这个功能真的是超级无敌的强大,这个输出模块需要很具体的工程实践能力,还需要很深的理论功底但需要的时候,但需要输出的波形的时候,可以优先考虑MSP430
关键字:430单片机  定时器 引用地址:430单片机之定时器A功能的大致介绍
上一篇:430 flash的操作
下一篇:430之通用异步串口通信模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
LPC2103之看门狗定时器
WatchDog Timer (WDT) page225 看门狗定时器的定时范围为TPCLK x 256 x 4 到TPCLK x 232 x 4)。 看门狗定时器的设置步骤如下: ? 在WDTC寄存器设置看门狗定时器的重装值 ? 在WDMOD寄存器设置模式 ? 先后写入0xaa和0x55到WDFEED寄存器以启动看门狗定时器 ? 为防止看门狗产生复位/中断,必须在看门狗计数器下溢前进行喂狗 当看门狗定时器下溢,程序计数器将如同产生了外部复位信号一样从0x00000000地址重新启动。看门狗定时输出标志(WDTOF)能够检测并是否看门狗导致了复位。WDTOF标志位必须软件清除。 看门狗相关寄
[单片机]
MSP430单片机__中断服务
430的中断优先级顺序定义,有三种中断:1.系统重置、2.不可屏蔽中断(NMI)、3.可屏蔽中断。 部分具体的中断优先级由高到低为: PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */ PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */ TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */ TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC Timer A CC0 */ ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */ USART0TX_VECTOR (8 * 2u
[单片机]
avr定时器/计数器1 --TC1 --输入捕捉模式 (捕获外部事件模式)
T/C 的输入捕捉单元可用来捕获外部事件,并为其赋予时间标记以说明此时间的发生时刻。外部事件发生的触发信号由引脚ICP1 (PD6)输入,也可通过模拟比较器单元来实现。时间标记可用来计算频率、占空比及信号的其它特征,以及为事件创建日志。当引脚ICP1 上的逻辑电平( 事件) 发生了变化,或模拟比较器输出ACO 电平发生了变化,并且这个电平变化为边沿检测器所证实,输入捕捉即被激发:16 位的TCNT1 数据被拷贝到输入捕捉寄存器ICR1,同时输入捕捉标志位ICF1 置位。如果此时ICIE1 = 1,输入捕捉标志将产生输入捕捉中断。中断执行时ICF1 自动清零,或者也可通过软件在其对应的I/O 位置写入逻辑 1” 清零。读取ICR1
[单片机]
STM32学习之:定时器中断
定时器中断   STM32 的定时器功能十分强大,有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。在本章中,我们将利用 TIM3 的定时器中断来控制 DS1 的翻转,在主函数用 DS0 的翻转来提示程序正在运行。选择难度适中的通用定时器来介绍。 1、 STM32 通用定时器简介   STM32 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,
[单片机]
STM32定时器中断应用实例
本文将介绍:通过STM32cube mx配置工程文件,实现定时器中断的功能; 实例中使用的是STM32F407芯片 ①STM32cube mx配置工程文件 ②代码实现 ①STM32cube mx配置工程文件 Step1:使能RCC、选择外部晶振 Step2:配置时钟树 Step3:使能TIM6、配置TIM6 ,1秒产生一次定时器中断 Step4:配置中断的优先级分组、中断优先级 Step4:使能串口、用于调试使用 Step5:生成工程文件 ②代码实现 Step1:编写串口输出重定向函数,用于调试使用;记得添加头文件stdio.h Step2:开启定时器中断 Step3:自定义定时器中断服务函数 先在
[单片机]
STM32<font color='red'>定时器</font>中断应用实例
NRF52840学习历程(六)RTC 实时计数器(滴答定时器)
开发板:初雪的100出头那块 NRF52840 EVAL KIT 下载工具:JINLK V11(最好是JLINK V9以上 也有人用JLINK OB也行,其他的下载器诸如STLINK,DAP不建议用) 版本号: KEIL5编程环境,CMSIS为5.3.0, NRF52840的CMSIS为8.35.0 参考资料: NRF52840-Eval-Kit-Schematic.pdf(原理图) nRF5_SDK_17.0.2_d674dde(官方例程) nRF5_SDK_17.0.0_offline_doc(官方文档) nRF52840_PS_v1.1.pdf(官方数据手册) RTC 实时计数器 32.768KH
[单片机]
NRF52840学习历程(六)RTC 实时计数器(滴答<font color='red'>定时器</font>)
MSP430单片机I/O端口控制特点
与8031单片机相比,MSP430的I/O端口的功能要强大的多,其控制的方法也更为复杂。MSP430的I/O端口可以实现双向的输入、输出;完成一些特殊功能如:驱动LCD、A/D转换、捕获比较等;实现I/O各种中断。MSP430采用了传统的8位端口方式保证其兼容性,即每个I/O端口控制8个I/O引脚。为了实现对I/O端口每一个引脚的复杂控制,MSP430中的每个I/O口都对应一组8位的控制寄存器(如图1)。寄存器中的每一位对应一个I/O引脚,实现对该引脚的独立控制。寄存器的功能和数目是由该I/O口所能完成的功能以及类型确定的。 图1为MSP430的一个I/O端口的控制结构示意图。对于最基本的只能完成输入、输出功能的I/O端口其控制
[单片机]
基于MSP430单片机的CCD相机调光电控系统设计
  1.引言   自我国研制出第一台大型经纬仪以来,摄影一直是电影经纬仪用于对飞行器(导弹,火箭,宇宙飞船)的主要测量记录手段。摄影胶片记录的内容在判读时能否被发现,与目标相对背景的对比度有极重要的关系。调光的目的在于使胶片的曝光量保持在胶片感光特性曲线的直线段所规定的范围之内:      (r为底片反差系数),而不受外界背景亮度变化的影响。以前经纬仪传统的摄影调光是采用变换平衡电桥参数的方法来控制像面照度,检测元件为光敏电阻。为了适应胶片感光度、摄影频率和天空背景亮度等各种摄影条件。就要由操作人员来装定数种不同,并按一定关系排列的背景照度值。每次摄影时,预先用照度计测出天空背景照度值,还要查曝光列表,选择合适的电阻装定在检
[单片机]
基于MSP<font color='red'>430单片机</font>的CCD相机调光电控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
