51单片机读写优盘
发布者:静心静气最新更新时间:2017-01-10 来源: eefocus关键字:51单片机  读写优盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机读写U盘,一个前辈们都玩剩下的东东了,暑假在家没事干,大学嘛没有暑假作业的,呵呵。故索性也来玩玩如何用51单片机读写U盘,听着名 字真的感觉这么个东东有什么用呢,市场也没有,创新更不提了,但是我想告诫学习单片机的朋友们,由于国内的形式看来,我们只有一步一步的来,玩别人剩下的 东东来提高自己,硬件改一下,程序优化一下都是改进或者可以说是改良吧,要脚踏实地,不要想着直接开发一个多么有前景的项目之类的空想了!
一个系统的学习能让你提高不少,按照硬件开发的基本流程来,这样学习采系统,每一个阶段都需要做一个这样的项目,才能逐渐提高自己的独立开发水品!看一张效果图先吧这是protel的3D效果图:
系统很简单,但是程序比较复杂,呵呵硬件和软件是可以相互弥补的嘛,这一点童鞋们应该都知道了吧
以下就是主程序了,工程中需要添加的头文件是相当的多啊,没法一一贴出了,等下会在下面给个下载链接的,请朋友们多多留心下载链接啊!
#include "common.h"
#include "AT89X52.H"
#include "SL811.H"
#include "TPBULK.H"
#include "HAL.H"
#include "HPI.H"
//#include "common.h"
XXGFLAGS bdata bXXGFlags;
extern unsigned char xdata DBUF[BUFFER_LENGTH];
void Init_Timer0(void)
TMOD &= 0xF0;      /* clear Timer 0   */
TMOD |= 0x1;
TL0 = 0x0;         /* value set by user    */
TH0 = 0x0;         /* value set by user */
ET0 = 1;           /* IE.1*/
TR0 = 1;           /* TCON.4 start timer */
// PT0 = 1;
void Init_SpecialInterrupts(void)
IT0 = 0;
EX0 = 1;
// PX0 = 0;
void Init_Port()
P0 = 0xFF;
P1 = 0xFF;
P2 = 0xFF;
P3 = 0xFF;
/*Serial Port */
/*Mode            = 1 /8-bit UART
Serial Port Interrupt    = Disabled         */
/*Receive         = Enabled   */
/*Auto Addressing    = Disabled   */
void Init_COMM(void)
SCON = 0x53;
PCON = 0x80 | PCON;
//TMOD = 0x21;
// TCON = 0x69;    /* TCON */
//TH1 = 0xfa;   // 9600bps @ 11.0592MHz
//TR1 = 0;
T2CON=0x30;
RCAP2H=0xFF;   // 57600 @ 24MHz: 24000000/(32*(65536-(RCAP2H,RCAP2L)))
RCAP2L=0xF3;
TI=0;
RI=0;
TR2=1;
ES = 1;
void main(void)
unsigned char temp;
Init_Timer0();
Init_SpecialInterrupts();
Init_Port();
Init_COMM();
MCU_LED0=1;
MCU_LED1=1;
MCU_LED2=1;
MCU_LED3=0;
//temp=SL811_GetRev();
//for(temp=0;temp<2;temp++)
   DelayMs(254);
//temp=SL811Read(CtrlReg);
//SL811Write(CtrlReg,0);
//temp=SL811Read(IntStatus);
//SL811Write(IntStatus,INT_CLEAR);
bXXGFlags.bits.bUartInDone=0;
SL811_Init();
for(temp=0;temp<64;temp++)
   DBUF[temp]=0;
ENABLE_INTERRUPTS;
while(TRUE)
   if (bXXGFlags.bits.bTimer){
    DISABLE_INTERRUPTS;
    bXXGFlags.bits.bTimer = 0;
    ENABLE_INTERRUPTS;
    //if(bXXGFlags.bits.bConfiguration)
    check_key_LED();
   if (bXXGFlags.bits.bCOM_ERR){
    bXXGFlags.bits.bCOM_ERR=0;
    ComErrRsp(COMERC_CMDERR);
   if(bXXGFlags.bits.SLAVE_FOUND){
    DISABLE_INTERRUPTS;
    bXXGFlags.bits.SLAVE_FOUND=FALSE;
    for(temp=0;temp<4;temp++)
     DelayMs(250);
    //DelayMs(50);
    if(EnumUsbDev(1))     // enumerate USB device, assign USB address = #1
      bXXGFlags.bits.SLAVE_ENUMERATED = TRUE; // Set slave USB device enumerated flag
      MCU_LED0=0;
    ENABLE_INTERRUPTS;
   if(bXXGFlags.bits.SLAVE_REMOVED){
    DISABLE_INTERRUPTS;
    bXXGFlags.bits.SLAVE_REMOVED=FALSE;
    MCU_LED0=1;
    MCU_LED1=1;
    bXXGFlags.bits.SLAVE_ENUMERATED = FALSE;
    bXXGFlags.bits.SLAVE_IS_ATTACHED = FALSE;
    //bXXGFlags.bits.bMassDevice=TRUE;
    ENABLE_INTERRUPTS;
   if(bXXGFlags.bits.bMassDevice){
    DISABLE_INTERRUPTS;
    bXXGFlags.bits.bMassDevice=FALSE;
    if(EnumMassDev())
     bXXGFlags.bits.SLAVE_IS_ATTACHED = TRUE;
     MCU_LED1=0;
    else
     MCU_LED1=1;
    ENABLE_INTERRUPTS;
   if(bXXGFlags.bits.bUartInDone){
    DISABLE_INTERRUPTS;
    UartHandler();
    ENABLE_INTERRUPTS;
电路图也贴一下了,关于DDB格式的在下载链接中也有,还特地打印了一张PDF格式的,以免有些朋友连Protel都没有啊(呵呵,也许是人家早就摒弃了这么个老土的EDA软件了,最新版本好像是叫什么Atmel Design6.0吧,也不知道是不是)
关键字:51单片机  读写优盘 引用地址:51单片机读写优盘
上一篇:51单片机SRF寄存器
下一篇:51单片机液晶显示计时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
基于51单片机的篮球计分器设计
这是我以前做的51单片机篮球计分器设计, 花了一个星期时间, 附件里面包括源代码;PCB原理图, 和proteus的仿真文件以及课程设计的相关文档, 都是自己原创的,大家多多指教 制作出来的篮球计分器实物图如下: 电路原理图如下: 篮球计分器仿真原理图如下 Altium Designer画的篮球计分器原理图和PCB图如下: 单片机篮球计分器程序源码: #include reg51.h //51单片机头文件 typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit K1=P3^2;//比赛倒计时开始/暂停 sbit K2=P3^3;//24s倒计时重新
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的篮球计分器设计
基于51单片机之LCD1602时钟实验例程
************************** Copyright(C) CaKe **************************************** ================================================== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ==============**版本号 : V1.0 ============== ==============**时间 : 2014.08
[单片机]
Keil C51单片机变量的使用方法详细介绍
引言 8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。由于51内核单片机的存储结构的特殊性,Keil C51中变量的使用与标准C有所不同。正确地使用变量,有利于获得高效的目标代码。下面详细介绍Keil C51中变量的使用方法。 1 CPU存储结构与变量的关系 变量都需要有存储空间,存储空间的不同使得变量使用时的工作效率也不同。 标准C的典型运行环境是8086(含IA-32系列)内核,其存储结构是CPU内部有寄存器,外部有存储器,寄存器的访问速度大大高于存储器的访问速度。在标准C中,不加特别定义的变量是放在存储器中的,使用register可以强制变量
[单片机]
Keil C<font color='red'>51单片机</font>变量的使用方法详细介绍
深度解读MCS51单片机时序分析及系统扩展
AT89C51单片机是ATMEL公司设计生产的与MCS51内核兼容的51系列单片机之一,该系列单片机以其优越的性能和成熟的技术在控制和自动化应用领域占有着较大的市场;除此以外,51单片机有着计算机系统中经典的总线结构,即:数据总线、地址总线和控制总线。 在实际应用中,单片机的4个端口中,P0口通常是作为地址/数据总线复用;P2口作为高8位地址总线,高8位地址线在有多余I/O的情况下,配合外部的组合逻辑电路一起构成外部总线译码使用;P3口通常作为第二功能使用,则提供给用户使用的I/O仅仅是P1口。在多数应用场合下是不能满足要求的,因此51单片机系统就或多或少地需要进行系统扩展。另外,由于其内部的RAM只有128 B,在使用C语言
[单片机]
深度解读MCS<font color='red'>51单片机</font>时序分析及系统扩展
基于AT89C51单片机为核心的数显超声波测距仪设计
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。 1 超声波测距原理 1.1 超声波发生器 超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波。一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>为核心的数显超声波测距仪设计
51单片机 PWM调速基本原理
/******************************************************************************** * 标题: 恒速运行 ********************************************************************************* * 通过本例程了解PWM 的基本原理和使用 *********************************************************************************/ #in
[单片机]
超声波测距 51单片机 12864 液晶显示
超声波测距的模块,51单片机接上12864液晶,HC-SR04超声波模块,就可以了,具体程序没怎么看,超声波模块的硬件也不晓得,今天先贴个图,贴个程序吧(程序是淘宝买的模块附赠的)。 超声波测距51单片机12864液晶显示源程序: #include reg52.h #include intrins.h //引脚定义 sbit RX = P1 ^ 1; sbit TX = P1 ^ 2; sbit CS = P3 ^ 3; //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平 sbit SID = P3 ^ 4; //数据
[单片机]
超声波测距 <font color='red'>51单片机</font> 12864 液晶显示
基于51单片机和可编程逻辑器件实现LED显示屏
LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口RAM和C
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>和可编程逻辑器件实现LED显示屏
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
