昨天拿到板子,焊接完毕。用i/o控制继电器,发现不好用,马上查三极管,果然画图的时候把封装搞错了,幸运的是直接颠倒焊接就行,刚毕业的时候犯过这样的错误,没想到现在还犯。问题1解决。
调试12864液晶,采用st7920的12864,串行方式。从51移植过来的,但死活不显示,检查硬件连接没有问题,程序上调整时序也不行,下午的时候看看网上的例子,发现一个寄存器ADCON1,仔细18f2550手册,才知道i/o需要设置成数字i/o,因为我用的i/o第二功能正好是ad的输入
设置成0x0f之后,显示ok,上个测试程序
#include
__CONFIG(1, USBPLL & IESODIS & FCMDIS & HSPLL & CPUDIV1 & PLLDIV5);
// Config word 2
__CONFIG(2, VREGEN & PWRTDIS & BOREN & BORV20 & WDTDIS & WDTPS32K);
// Config word 3
__CONFIG(3, PBDIGITAL & LPT1DIS & MCLREN);
// Config word 4
__CONFIG(4, XINSTDIS & STVREN & LVPDIS & ICPORTDIS & DEBUGDIS);
// Config word 5, 6 and 7 (protection configuration)
__CONFIG(5, UNPROTECT);
__CONFIG(6, UNPROTECT);
__CONFIG(7, UNPROTECT);
#define BK RA3 //定义LCD的读/写控制口
#define SCLK RA2 //定义LCD的使能口
#define SID RA1 //定义通信方式控制口
#define CS RA0 //定义复位口
#define LED1 RC1
#define LED2 RC0
#define relay1 RB4
#define relay2 RB5
#define x1 0x80
#define x2 0x88
#define y 0x80
#define comm 0
#define dat 1
unsigned char const num_lcd[]={"0123456789 :.-"};
unsigned char const ready[]="ASDFGHJKJ";
void IO_init();
void Lcd_Init(void);
void Write_Char(unsigned char start, unsigned char ddata);
void Send_Byte(unsigned char bbyte);
void Delaynms(unsigned int di);
void Clr_Scr(void);
void LCD_Set_XY( unsigned char X, unsigned char Y );
void LCD_Write_String(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
void LCD_Write_Number(unsigned char s);
void Display_Img(unsigned char const *img);
//void Wr_Lcd(unsigned char dat_comm,unsigned char content);
//主程序
void main()
IO_init();
LED1=1;
LED2=1;
BK=0;
relay1=0;
relay2=0;
Lcd_Init();
Delaynms(100);
LCD_Write_String(1,1,ready);
LCD_Set_XY(3, 0);
LCD_Write_Number(1);
while(1)
//I/O口设置函数
void IO_init()
TRISA=0X00; //设置A口为输出
TRISB=0X00; //设置A口为输出
//TRISD=0X00; //设置D口为输出
ADCON1=0X0f; //设置A口为普通I/O口
TRISC=0X00;
* 函数名称 :Lcd_init
* 功能描述 :初始化LCD
* 参数 : 参数名称: 输入/输出? 类型 描述
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2008-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
*----------------------------------------修改历史------------------------------------------
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void Lcd_Init(void)
Delaynms(200); //启动等待,等LCM讲入工作状态
CS=1;
Write_Char(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
Write_Char(0,0x0c); //显示打开,光标关,反白关
Write_Char(0,0x01); //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
LED1 = 0;
* 函数名称 :Write_char
* 功能描述 :写指令或数据
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0)
start_data=0xf8; //写指令
else
start_data=0xfa; //写数据
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
Send_Byte(start_data); //发送起始信号
Delaynms(8); //延时是必须的
Send_Byte(Hdata); //发送高四位
Delaynms(3); //延时是必须的
Send_Byte(Ldata); //发送低四位
* 函数名称 :Send_byte
* 功能描述 :发送一个字节
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char i,t;
for(i=0;i<8;i++)
if((bbyte)&0x80)
SID=1; //取出最高位
else
SID=0;
SCLK=1;
// t = 0x06;
// while(t--); //延时 lcd读取数据
SCLK=0;
bbyte <<= 1; //左移
* 函数名称 :Delaynms
* 功能描述 :延时
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned int da,db;
for(da=0;da
for(db=0;db<10;db++);
* 函数名称 :Clr_Scr
* 功能描述 :清屏函数
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void Clr_Scr(void)//清屏函数
Write_Char(0,0x01);
* 函数名称 : LCD_set_xy
* 功能描述 :设置LCD显示的起始位置,X为行,Y为列
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char address;
switch(X)
case 0:
address = 0x80 + Y;
break;
case 1:
address = 0x80 + Y;
break;
case 2:
address = 0x90 + Y;
break;
case 3:
address = 0x88 + Y;
break;
case 4:
address = 0x98 + Y;
break;
default:
address = 0x80 + Y;
break;
Write_Char(0, address);
* 函数名称 :LCD_Write_string
* 功能描述 :中英文字符串显示函数
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
LCD_Set_XY( X, Y );
while (*s)
Write_Char( 1, *s );
s ++;
Delaynms(1);
* 函数名称 :LCD_Write_number
* 功能描述 :数字显示函数
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void LCD_Write_Number(unsigned char s)// 数字显示函数
Write_Char(1,num_lcd[s]);
Delaynms(5);
* 函数名称 :img_disp
* 功能描述 :显示图形
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :2006-12-19
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char i,j;
for(j=0;j<32;j++)
for(i=0;i<8;i++)
Write_Char(comm,0x34);
Delaynms(10);
Write_Char(comm,y+j);
Delaynms(10);
Write_Char(comm,x1+i);
Delaynms(10);
Write_Char(comm,0x30);
Delaynms(10);
Write_Char(dat,img[j*16+i*2]);
Delaynms(10);
Write_Char(dat,img[j*16+i*2+1]);
Delaynms(10);
for(j=32;j<64;j++)
for(i=0;i<8;i++)
Delaynms(10);
Write_Char(comm,y+j-32);
Delaynms(10);
Write_Char(comm,x2+i);
Delaynms(10);
Delaynms(10);
Delaynms(10);
Delaynms(10);
Delaynms(10);
Write_Char(comm,0x36);
上一篇:PIC16F1937之定时器
下一篇:PIC16F877A PICC AD转换程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
