单片机上的发光二极管(LED灯)
发布者:数字冒险最新更新时间:2017-01-15 来源: eefocus关键字:单片机上  发光二极管  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称 LED 小灯,它的种类很多,参数也不尽相同,我们板子上用的是普通的贴片发光二极管。这种二极管通常的正向导通电压是 1.8V到 2.2V 之间,工作电流一般在 1mA~20mA 之间。其 中,当电流在 1mA~5mA 之间变化时,随着通过 LED 的电流越来越大,我们的肉眼会明显感觉到这个小灯越来越亮,而当电流从5mA~20mA 之间变化时,我们看到的发光二极管的亮度变化就不是太明显了。当电流超过20mA 时,LED 就会有烧坏的危险了,电流越大,烧坏的也就越快。所以我们在使用过程中应该特别注意它在电流参数上的设计要求。
那么下面我们来看一下这个发光二极管在开发板上的设计应用。首先来看图 2-3。
图 2-3  USB 接口电路
图 2-3 是我们开发板上的 USB 接口电路,通过 USB 线,电脑给我们的开发板供电和下载程序以及实现电脑和开发板之间的通信。从图上可以看出,USB 座共有 6 个接口,其中 2脚和 3 脚是数据通信引脚,1 脚和 4 脚是电源引脚,1 脚是 VCC 正电源,4 脚是 GND 即地线。5 脚和 6 脚是外壳,我们直接接到了 GND 上,大家可以观察一下开发板上的这个 USB座的 6 个引脚。
我们现在主要来看 1 脚 VCC 和 4 脚 GND。1 脚通过 F1(自恢复保险丝)接到右侧,在正常工作的情况下,保险丝可以直接看成导线,因此左右两边都是 USB 电源+5V,自恢复保险丝的作用是,当你后级电路哪个地方有发生短路的时候,保险丝会自动切断电路,保护开发板以及电脑的 USB 口,当电路正常后,保险丝会恢复畅通,正常工作。
右侧有 2 条支路,第一条是在+5V 和 GND 接了一个 470uF 的电容,电容是隔离直流的,所以这条支路是没有电流的,电容的作用,我们下节课再介绍,这节课我们主要看第二条支路。我们把第二条支路摘取出来就是如图 2-4 这个样子。
图 2-4  LED 小灯电路(一)
发光二极管是二极管中的一种,因此和普通二极管一样,这个二极管也有阴极和阳极,习惯上也称之为负极和正极。原理图里的 LED 画成这样方便在电路上观察,方向必须接对了才会有电流通过让 LED 小灯发光。刚才提到了我们接入的 VCC 电压是 5V,发光二极管自身压降大概是 2V,那么在右边 R34 这个电阻上承受的电压就是 3V。那么现在我们要求电流范围是 1~20mA 的话,就可以根据欧姆定律 R=U/I,把这个电阻的上限和下限值求出来。
U=3V,当电流是 1mA 的时候,电阻值是 3K;当电流是 20mA 的时候,电阻值是 150欧,也就是 R34 的取值范围是 150~3K 欧姆。这个电阻值大小的变化,直接可以限制整条通路的电流的大小,因此这个电阻我们通常称之为“限流电阻”。在图 2-3 中,我们用的电阻是1K,这条支路电流的大小,我想大家可以轻松计算出来了,而这个发光二极管在这里的作用,是作为电源指示灯的,使用 USB 线将开发板和电脑连起来,这个灯就会亮了。
同理,我们在板子后级开关控制的地方,又添加了一个 LED10 发光二极管,作用就是当我们打开开关时,这个二极管才会亮起,如图 2-5 所示。
图 2-5  USB 供电电路
大家注意,这里的开关虽然只有一个,但是是 2 路的,2 路开关并联能更好的确保给后级提供更大的电流。电容 C19 和 C10,都是隔离断开直流的,作用我们下节课介绍,这里大家可以忽略。
那么下面呢,我们把图 2-4 进行一下变化,把右侧的 GND 去掉,改成一个单片机的 IO口,如图 2-6 所示。
图 2-6  LED 小灯电路(二)
图 2-4 由于电源从正极到负极有电压差,并且电路是导通的,所以就会有电流通过,LED小灯因为有了电流通过,所以就会直接发光。我们把右侧的原 GND 处接到单片机 P0.0 引脚上,那么如果我们单片机输出一个低电平,也就是跟 GND 一样的 0V 电压,就可以让 LED小灯和图 2-4 一样发光了。
因为我们的单片机是可以编程控制的,我们可以让 P0.0 这个引脚输出一个高电平,就是跟 VCC 一样的 5V 电压,那么这个时候,左侧 VCC 电压和右侧的 P0.0 的电压是一致的,那就没有电压差,没有电压差就不会产生电流,没有电流 LED 小灯就不会亮,也就是会处于熄灭状态。下面,我们就用我们的编程软件来实现控制小灯的亮和灭。
关键字:单片机上  发光二极管  LED灯 引用地址:单片机上的发光二极管(LED灯)
上一篇:单片机C语言程序优化
下一篇:单片机课程学习与感想
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
购物的未来由LED灯和智能手机引领
  设想一下这样一种场景:你走进商场,想要挑选一部新的iPad Mini、一件温暖的冬衣和一些生活用品,于是你拿出智能手机,有个应用就可以引导你去到商品所在的位置,甚至可能还可以赠送一些折扣券给你。ByteLight就是这样的应用:利用LED灯、智能手机来搭建通讯网络,从而跟踪并引导购物者,对物品进行定位并提供优惠信息。   在室外,智能手机一般靠GPS定位,但在室内就不好使了。而普通的室内无线技术,如WiFi、蓝牙等,则不太适用于准确位置个人位置(部署比较麻烦)。 场景:零售   ByteLight的思路是,通过设在商店的LED灯向智能手机摄像头发射的经过特殊设计的灯光信号对购物者的去向进行导向目标跟踪。前提
[电源管理]
LPC2124--GPIO按键控制LED灯的闪烁
实例目的 实例目的:掌握Proteus软件的使用及调试方法,学习IO编程。 实例内容:  学习使用Proteus、ADS、Keil for ARM软件,掌握绘制原理及编译程序。  键盘输入,当检测到有按键输入时,对发光二极管进行取反控制。使用 I/O口输入方式对按键进行扫描。 实例步骤:  在Proteus中绘制原理图。  在Keil for ARM中输入程序,并编译通过。  加载ELF程序,观察仿真结果。  采用KEIL for ARM与PROTEUS的整合方式联调。 知识点概括 LPC2000系列作为 “微控制器”,其GPIO特性就显得很重要。它具有如下的特性: ①可以独立控制每个GPIO口的方向(输入
[单片机]
LPC2124--GPIO按键控制<font color='red'>LED灯</font>的闪烁
亚洲企业LED灯泡设计思路差异:散热结构
东芝照明技术采用发 光效 率较高的COB型 LED 的7.2W产品,将LED的热量直接散发到圆形铝板上,然后再传至底座。圆形铝板和底座并未紧密贴合,“算不上是高散热性构造”(协助拆解的技术人员)。 图6:调查A组的散热机构(点击图片放大) 注释:估计东芝照明技术的7.2W产品通过采用发光效率高的LED 元件 ,简化了散热机构。而三星LED的7.1W产品和 勤上光电 的7.5W产品采用配备了大量散热片的散热机构。部件的作用是本站推测的。照片中的土黄色部分是在拆解时为了识别个体粘上的胶带。 图7:B组的散热机构(点击图片放大) 注释:均采用了大量配备散热片的散热机构,很多产品在 LED封装
[电源管理]
亚洲企业<font color='red'>LED灯</font>泡设计思路差异:散热结构
8051单片机(STC89C52)八个LED灯闪烁
#include STC89C5xRC.h void delay() { int i,j; for(i=0;i 200;i++) for(j=0;j =200;j++) { ; } } int main() { while(1) { P2 = 0xff;//八灯灭 delay(); P2 = 0;//八灯亮 delay(); } }
[单片机]
使用MSP430 Launchpad开发板连接HC-05蓝牙模块控制LED灯
尽管在过去十年中引入了许多无线技术,但是蓝牙仍然是短距离无线通信中最受欢迎的技术。在嵌入式系统中,HC-05 / 06是最受欢迎的蓝牙模块。在本篇文章中,我们将学习将蓝牙模块HC-05与德州仪器(TI)的MSP430 Launchpad开发板连接。在此示例中,我们将使用蓝牙终端android应用程序从智能手机控制MSP430开发板上的LED灯。 所需的材料 ● TI-MSP430 Launchpad开发板 ● HC-05蓝牙模块 ● 应用商店中的Bluetooth Terminal App HC-05蓝牙模块 HC-05是一款易于使用的蓝牙模块。它使用串行通信协议(USART)在设备之间进行通信。此模块有两种操作模式
[单片机]
使用MSP430 Launchpad开发板连接HC-05蓝牙模块控制<font color='red'>LED灯</font>
关于用电源开关实现LED灯泡/灯管无级调光探讨
随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的 LED灯 泡才是最终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,led灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的 LED照明 驱动 方案很红火的一个主要原因。   不过,凹凸科技(O2M ic ro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:第一,TRIAC调光器有一个最大缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而
[电源管理]
国产汽车创新高 车用LED灯潜力巨大
      据世界汽车制造商协会之前发布的世界汽车产量统计数据显示,2009年世界汽车产量合计为6099万辆。其中中国上升至世界第一大汽车生产国,全年产量同比增长48.3%,以1379万辆遥遥领先。预计2010年中国汽车产销量将突破1500万辆再创历史新高。   预测伴随着亚洲尤其是中国汽车市场的持续增长以及LED背光及照明应用的日趋成熟和成本持续降低,全球车用LED市场在2010~2012年将以每年15%的速度扩张,其市场规模将在2012年由2006年的41亿8,000万美元,增至120亿美元。未来10年车用LED年销售额将是现在的两倍。目前,LED在汽车内饰照明中已经有比较广泛的应用,LED在逐步向汽车大灯、尾灯等产品中过
[汽车电子]
LED灯具提高品质的关键在于如何散热
    LED灯具,是由LED、散热结构、驱动器、透镜所组成,所以LED灯具散热是一个很重要的部份。LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。     业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶不会因过热而光衰、路灯寿命可有效延长、验收顺利过关的情形,可能不会发生。     从基板线路蚀刻上锡、涂布LED背光油墨、上保护胶膜进烤箱烘烤、整板整平、贴导热胶膜,再以
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
