ucos ii的51单片机移植
发布者:火星叔叔最新更新时间:2017-01-18 来源: eefocus关键字:ucos  51单片机  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.    μC/OS-Ⅱ概述
μC/OS-Ⅱ在特定处理器上的移植大部分工作集中在多任务切换的实现上,这部分代码主要用来保存和恢复处理器的现场。但许多操作如读/写寄存器不能用C语言而只能用汇编来实现。
将μC/OS-Ⅱ移植到ARM处理器上,只需要修改与处理器相关的3个文件:OS_CPU.H,OS_CPU_C.C,OS_CPU_A.ASM。
2.    OS_CPU.H的移植
1)    数据类型的定义
typedef  unsigned  char   BOOLEAN;
typedef  unsigned  char   INT8U;
typedef  signed    char   INT8S;
typedef  unsigned  short  INT16U;
typedef  signed    short  INT16S;
typedef  unsigned  int    INT32U;
typedef  signed    int    INT32S;
typedef  float            FP32;
typedef  double           FP64;
typedef  unsigned  int    OS_STK;
typedef  unsigned  int    OS_CPU_SR;
2)    ARM处理器相关的宏定义
#define  OS_ENTER_CRITICAL()  ARMDisableINT
#define  OS_EXIT_CRITICAL()   ARMEnableINT
3)    堆栈增长方向的定义
#define  OS_STK_GROWTH        1
3.    OS_CPU_C.C的移植
1)    任务椎栈初始化
任 务椎栈初始化函数由OSTaskCreat()或OSTaskCreatEXT()调用,用来初始化任务并返回新的堆栈指针STK.初始状态的堆栈模拟发 生一次中断后的堆栈结构,在ARM体系结构下,任务堆栈空间由高到低将依次保存着PC,LR,R12…R0,CPSR,SPSR。堆栈初始化结束 后,OSTaskSTKInit()返回新的堆栈栈顶指针OSTaskCreat()或OSTaskCreatEXT()将新的指针保存的OS_TCB 中。
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)
    OS_STK *stk;
    opt    = opt;             /* 'opt' is not used, prevent warning */
    stk    = ptos;                /* Load stack pointer                 */
 *stk   = (OS_STK)task;    /* Entry Point                        */
    *--stk = 0;               /* R14 (LR)         */
    *--stk = 0;               /* R12              */
    *--stk = 0;              /* R11              */
    *--stk = 0;              /* R10              */
    *--stk = 0;              /* R9               */
    *--stk = 0;              /* R8               */
    *--stk = 0;              /* R7               */
    *--stk = 0;              /* R6               */
    *--stk = 0;               /* R5               */
    *--stk = 0;               /* R4               */
    *--stk = 0;               /* R3               */
    *--stk = 0;               /* R2               */
    *--stk = 0;               /* R1               */
    *--stk = unsigned int pdata; /* R0            */
    *--stk = USER_USING_MODE|0X00;
    *--stk = 0;              /* OSEnterSum        */
    return (stk);
2)    系统Hook()函数
这些函数在特定的系统动作时被调用,允许执行函数中的用户代码。这些函数默认是空函数,用户根据实际情况添加相关代码。
OSInitHookBegin()
OSInitHookEnd()
OSTaskCreateHook()
OSTaskDelHook()
OSTaskIdleHook()
OSTaskStatHook()
OSTaskStkInit()
OSTaskSwHook()
OSTCBInitHook()
OSTimeTickHook()
4.    OS_CPU_A.ASM的移植
1)    退出临界区和进入临界区代码
它们分别是退出临界区和进入临界区代码的宏实现,主要用于在进入临界区之前关闭中断,在退出临界区后恢复原来的中断状态。
ARMDisableINT
        MRS     R0,CPSR                     ; Set IRQ and FIQ bits in CPSR to disable all interrupts
        ORR     R1,R0,#NO_INT
        MSR     CPSR_c,R1
        MRS     R1,CPSR                     ; Confirm that CPSR contains the proper interrupt disable flags
        AND     R1,R1,#NO_INT
        CMP     R1,#NO_INT
        BNE     OS_CPU_SR_Save              ; Not properly disabled (try again)
        BX      LR                          ; Disabled, return the original CPSR contents in R0
ARMEnableINT
       MSR     CPSR_c,R0
        BX      LR
2) 任务级任务切换
任 务级任务切换函数OS_TasK_Sw()是当前任务因为被阻塞而主动请求CPU高度时被执行的,由于此时的任务切换都是在非异常模式直进行的,因此区别 于中断级别的任务切换。它的工作是先将当前任务的CPU现场保存到该任务的堆栈中,然后获得最高优先级任务的堆栈指针,从该堆栈中恢复此任务的CPU现 场,使之继续运行,从而完成任务切换。
OSCtxSw
; SAVE CURRENT TASK'S CONTEXT
STMFD SP!, {LR} ; Push return address
STMFD SP!, {LR}
STMFD SP!, {R0-R12} ; Push registers
MRS R4, CPSR ; Push current CPSR
TST LR, #1 ; See if called from Thumb mode
ORRNE R4, R4, #0x20 ; If yes, Set the T-bit
STMFD SP!, {R4}
LDR R4, OS_TCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR R5, [R4]
STR SP, [R5]
LDR R0, OS_TaskSwHook ; OSTaskSwHook();
MOV LR, PC
BX R0
LDR R4, OS_PrioCur ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy
LDR R5, OS_PrioHighRdy
LDRB R6, [R5]
STRB R6, [R4]
LDR R4, OS_TCBCur ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R6, OS_TCBHighRdy
LDR R6, [R6]
STR R6, [R4]
LDR SP, [R6] ; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
;STORE NEW TASK'S CONTEXT
LDMFD SP!, {R4} ; Pop new task's CPSR
MSR SPSR_cxsf, R4
LDMFD SP!, {R0-R12,LR,PC}^ ; Pop new task's context
3) 中断级任务切换函数
① 该 函数由OSIntExit()和OSExIntExit()调用,它若在时钟中断ISR中发现有高优先级任务等特的时候信号到来,则需要在中断退出后并不 返回被中断的,的而是直接调度就绪的高高优先级任务执行.这样做的目的主要是能够尽快的让优先级高的任务得到响应,进而保证系统的实时性。
OSIntCtxSw
MOV LR, PC
BX R0
LDRB R6,[R5]
STRB R6,[R4]
LDR R4,OS_TCBCur ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R6,OS_TCBHighRdy
LDR R6,[R6]
STR R6,[R4]
LDR SP,[R6] ; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
; RESTORE NEW TASK'S CONTEXT
MSR SPSR_cxsf, R4
② 两种形式的中断程序
OS_CPU_IRQ_ISR
STMFD SP!, {R1-R3} ; PUSH WORKING REGISTERS ONTO IRQ STACK
MOV R1, SP ; Save IRQ stack pointer
ADD SP, SP,#12 ; Adjust IRQ stack pointer
SUB R2, LR,#4 ; Adjust PC for return address to task
MRS R3, SPSR ; Copy SPSR (i.e. interrupted task's CPSR) to R3
MSR CPSR_c, #(NO_INT | SVC32_MODE) ; Change to SVC mode
; SAVE TASK'S CONTEXT ONTO TASK'S STACK
STMFD SP!, {R2} ; Push task's Return PC
STMFD SP!, {LR} ; Push task's LR
STMFD SP!, {R4-R12} ; Push task's R12-R4
LDMFD R1!, {R4-R6} ; Move task's R1-R3 from IRQ stack to SVC stack
STMFD SP!, {R4-R6}
STMFD SP!, {R0} ; Push task's R0 onto task's stack
STMFD SP!, {R3} ; Push task's CPSR (i.e. IRQ's SPSR)
LDR R0, OS_IntNesting ; OSIntNesting++;
LDRB R1, [R0]
ADD R1, R1,#1
STRB R1, [R0]
CMP R1, #1 ; if (OSIntNesting == 1) {
BNE OS_CPU_IRQ_ISR_1
LDR R5, [R4]
STR SP, [R5] ; }
OS_CPU_IRQ_ISR_1
MSR CPSR_c, #(NO_INT | IRQ32_MODE) ; Change to IRQ mode (to use the IRQ stack to handle interrupt)
LDR R0, OS_CPU_IRQ_ISR_Handler ; OS_CPU_IRQ_ISR_Handler();
MOV LR, PC
BX R0
LDR R0, OS_IntExit ; OSIntExit();
MOV LR, PC
BX R0 ; RESTORE NEW TASK'S CONTEXT
MSR SPSR_cxsf, R4
RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
CODE32
OS_CPU_FIQ_ISR
STMFD SP!, {R1-R3} ; PUSH WORKING REGISTERS ONTO FIQ STACK
MOV R1, SP ; Save FIQ stack pointer
ADD SP, SP,#12 ; Adjust FIQ stack pointer
LDMFD R1!, {R4-R6} ; Move task's R1-R3 from FIQ stack to SVC stack
STMFD SP!, {R4-R6}
STMFD SP!, {R3} ; Push task's CPSR (i.e. FIQ's SPSR)
; HANDLE NESTING COUNTER
LDRB R1, [R0]
ADD R1, R1,#1
STRB R1, [R0]
CMP R1, #1 ; if (OSIntNesting == 1){
BNE OS_CPU_FIQ_ISR_1
LDR R5, [R4]
STR SP, [R5] ; }
OS_CPU_FIQ_ISR_1
MSR CPSR_c, #(NO_INT | FIQ32_MODE) ; Change to FIQ mode (to use the FIQ stack to handle interrupt)
LDR R0, ??OS_CPU_FIQ_ISR_Handler ; OS_CPU_FIQ_ISR_Handler();
MOV LR, PC
BX R0
MOV LR, PC
MSR SPSR_cxsf, R4
4) OSStartHighRdy()函数
该 函数是在OSStart()多任务启动后,负责从最高优先级任务的TCB控制块中获得该任务的堆栈指针SP通过SP依次将CPU现场恢复。这时系统就将控 制权交给用户创建的该任务进程,直到该任务被阻塞或者被更高优先级的任务抢占CPU。该函数仅仅在多任务启动时被执行一次,用来启动第一个也即最高优先级 任务。
OSStartHighRdy
MSR CPSR_cxsf, #0xD3 ; Switch to SVC mode with IRQ and FIQ disabled
LDR R0, ??OS_TaskSwHook ; OSTaskSwHook();
MOV LR, PC
BX R0
LDR R4, OS_Running ; OSRunning = TRUE
MOV R5, #1
STRB R5, [R4]
; SWITCH TO HIGHEST PRIORITY TASK
LDR R4, OS_TCBHighRdy ; Get highest priority task TCB address
LDR R4, [R4] ; get stack pointer
LDR SP, [R4] ; switch to the new stack
LDR R4, [SP], #4 ; pop new task's CPSR
MSR SPSR_cxsf,R4
LDMFD SP!, {R0-R12,LR,PC}^ ; pop new task's context
2. 多任务应用程序的编写
1) C语言入口函数
函数Main()为C语言入口函数,所有C程序从这里开始运行,在该函数中进行如下操作:
③ 调用函数ARMTaskgetInit初始化ARM处理器
④ 调用OSInit初始化系统
⑤ 调用OSTaskCreat函数创建任务:Task1和Task2
⑥ 调用ARMTaskgetStart函数启动时钟节拍中断
⑦ 调用OSStart启动系统任务调度
#include “config.h”
OS_STK TaskStartStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK TaskStk[TASK_STK_SIZE];
int Main(void){
OSInit();
OSTaskCreate(Task1,(void*)0,&TaskStartStk[TASK_STK_SIZE-1],0);
OSStart();
return();
2) 任务处理函数
① Task1
void Task1(void *pdata){
pdata=pdata;
TargetInit();
For(;{
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/50);
If(GetKey()!=KEY1) {
continue;
OSTaskCreate(Task2,(void *)0,&TaskStk[TASK_STK_SIZE-1],10);
While(GetKey()!=0) {
② Task2
void Task2(void *pdata){
pdata=pdata;
BeeMoo();
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/8);
BeeMoo();
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/4);
BeeMoo();
OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
关键字:ucos  51单片机  移植 引用地址:ucos ii的51单片机移植
上一篇:STM32程序无法使用printf,产生停留BEAB BKPT 0xAB处问题的解决
下一篇:单片机呼吸灯代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
51单片机实现按健连加减程序
************************************************************************/ /********按键记数0-99 长按键连续加或者连续减实验******************/ /********按k1键加一,超过一定时间连续加一,加到99后k1在按无效*******/ /********按k2键减一,超过一定时间连续减一,减到00后k2在按无效*******/ /************************************************************************/ /****************宏定义****
[单片机]
基于51单片机供水系统控制自动化
  供水系统水位控制原理      下图是水塔水位控制原理图。图中虚线表示允许水位变化的上下限。在正常情况下,应保持水位在虚线范围之内,为此,在水塔的不同高度安装固定不动的三根金属棒,以感知水位变化情况。其中A棒处于下限水位以下,C棒处于上限水位,B棒在下限水位处。A棒接+5V电源,B棒、C棒各通过一个电阻与模拟地相连。      水塔由电机带动水泵供水, 单片机 控制电机转动以达到对水位控制的目的。供水时,水位上升,当达到上限时,由于水的导电作用,B棒、C棒连通+5V电源,因此,b、c两端均为高 电平 “1”状态。这时,应停止电机和水泵的工作,不再给水塔供水。      当水位降到下限时,B棒、C棒都不能与A棒导通,因此,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>供水系统控制自动化
51单片机P0口分析
1.P0作为地址数据总线时,V1和V2是一起工作的,构成推挽结构。高电平时,V1打开,V2截止;低电平时,V1截止,V2打开。这种情况下不用外接上拉电阻。而且,当V1打开,V2截止,输出高电平的时候,因为内部电源直接通过V1输出到P0口线上,因此驱动能力(电流)可以很大,这就是为什么教科书上说可以 驱动8个TTL负载 的原因。 2.P0作为一般端口时,V1就永远的截止,V2根据输出数据0导通和1截止,导通时拉地,当然是输出低电平;截止时,P0口就没有输出了,(注意,这种情况就是所谓的高阻浮空状态),如果加上外部上拉电阻,输出就变成了高电平1。 3.其他端口P1、P2、P3,在内部直接将P1口中的V1换成了上拉电阻,所以
[单片机]
ucos-ii示例4:邮箱测试
环境: 主机:WIN8 开发环境:MDK4.72 ucgui版本:3.90 ucos版本:ucos-ii mcu: stm32f103VE 说明: 本示例中task1通过邮箱发送数据给task2 效果图: 源码: #define TASK_STK_SIZE 512 /********************************************************************* * 静态函数 ****************************************************************
[单片机]
<font color='red'>ucos</font>-<font color='red'>ii</font>示例4:邮箱测试
如何将CoreMark程序移植到STM32
说起CoreMarK,可能对于很多人来说并不陌生。经常看到有人在谈及一些中央处理器时往往会提到它的COREMARK是多少多少。它其实就是一项用来测试各类中央处理器性能的基准代码。代码使用C语言写成,包含列举、数学矩阵操作、状态及CRC等运算法则。 目前CoreMark已迅速成为测量与比较各类处理器性能的业界标准的测试基准。CoreMark得分越高,意味着性能更高。大家在CoreMark的官网上可以可以看到各家处理器各型号的CoreMark得分。也可以从CoreMark的官网上下载测试代码,亲自评测一下自己手中芯片的性能。CoreMark官网的链接地址如下: http://www.eembc.org/coremark/ind
[单片机]
如何将CoreMark程序<font color='red'>移植</font>到STM32
移植u-boot到s3c2410开发板
说 明:这是u-boot移植文档,移植到实验室的远峰s3c2410开发板(YF2410, 无NOR flash)。当时本来计划细化后分几部分贴在博客上,后来也没做这项工作。正好前几天转了一篇在skyeye上运行u-boot的文章,顺便贴出自己这 篇:) 1, 基本思路 ========== (1)思路 看参考资料(1),(2)对u-boot有了基本了解, 但没有把握。尝试进行修改后,感觉不理解。于是尝试u-boot在ram中运行,当时觉得使用ICE很没有把握,毕竟没怎么用过,上网查资料,在 ADS 调试经验 文章中看到了方法,尝试几次后才成功。后来阅读读u-boot和vivi相关代码,结合s3c2410文档和 ARM SOC体
[单片机]
51单片机之IO口扩展
我们都知道通信从大的方面有两种:串行和并行。串行的最大优点是占用总线少,但是传输速率低;并行恰恰相反,占用总线多,传输速率高。市面上有很多这样的芯片,有串入并出的(通俗讲就是 一个一个进,最后一块出来),有并入串出的(相对前者而言)。具体用哪种类型要根据我们得实际情况。比如利用单片机显示数码管单纯的显示一个数码管如果仅仅是为了显示 那么动用单片机一个端口(如P0或P1/P2/P3)那没有什么,当然这里我说的数码管是8段的(如果利用BCD类型 16进制数码管那么只需四个即可)就拿51类型的单片机来说,总共32个I/O口,一般如果不是做太大的工程是完全够用的,但有些时候你会恨单片机怎么不多长几条“腿”,怎么省还是不够用。这个时候就需要
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之IO口扩展
uClinux在嵌入式系统中的移植研究
1 引言 uClinux作为Linux衍生操作系统,具有支持多任务、内核精简、高效、稳定和源代码开放等优点,专门应用于无MMU微处理器的嵌入式系统 。将uClinux应用于嵌入式系统已经成为许多嵌入式开发人员的选择。本文针对基于三星公司生产的ARM系列微处理器S3C44B0的硬件平台,详细论述移植uClinux 的过程,主要包括BootLoader的设计, uClinux内核的修改,交叉编译环境的建立,uClinux内核的配置,编译及连接,映像文件的下载及运行。 2 硬件环境 硬件平台以S3C44B0为核心,采用的外部晶振频率为10MHz,内核主频最高可达到64MHz;通过RS232接口与上位机通讯;外接JTAG
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
