七种寻址方式(直接寻址方式)
发布者:平凡梦想最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:寻址方式  直接寻址方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
指令所要的操作数存放在内存中,在指令中直接给出该操作数的有效地址,这种寻址方式为直接寻址方式。
在通常情况下,操作数存放在数据段中,所以,其物理地址将由数据段寄存器DS和指令中给出的有效地址直接形成,但如果使用段超越前缀,那么,操作数可存放在其它段。
例:假设有指令:MOV BX, [1234H],在执行时,(DS)=2000H,内存单元21234H的值为5213H。问该指令执行后,BX的值是什么?
解:根据直接寻址方式的寻址规则,把该指令的具体执行过程用下图来表示。
从图中,可看出执行该指令要分三部分:
由于1234H是一个直接地址,它紧跟在指令的操作码之后,随取指令而被读出;
访问数据段的段寄存器是DS,所以,用DS的值和偏移量1234H相加,得存储单元的物理地址:21234H;
取单元21234H的值5213H,并按“高高低低”的原则存入寄存器BX中。
所以,在执行该指令后,BX的值就为5213H。
由于数据段的段寄存器默认为DS,如果要指定访问其它段内的数据,可在指令中用段前缀的方式显式地书写出来。
下面指令的目标操作数就是带有段前缀的直接寻址方式。
MOV ES:[1000H], AX
直接寻址方式常用于处理内存单元的数据,其操作数是内存变量的值,该寻址方式可在64K字节的段内进行寻址。
注意:立即寻址方式和直接寻址方式的书写格式的不同,直接寻址的地址要写在括号“[”,“]”内。在程序中,直接地址通常用内存变量名来表示,如:MOV BX, VARW,其中,VARW是内存字变量。
试比较下列指令中源操作数的寻址方式(VARW是内存字变量):
  MOV AX, 1234H MOV AX, [1234H] ;前者是立即寻址,后者是直接寻址
  MOV AX, VARW MOV AX, [VARW] ;两者是等效的,均为直接寻址
关键字:寻址方式  直接寻址方式 引用地址:七种寻址方式(直接寻址方式)
上一篇:七种寻址方式(寄存器间接寻址方式)
下一篇:七种寻址方式(立即寻址、寄存器寻址)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
寄存器与七种寻址方式
一、寄存器 总共有14个16位寄存器,8个8位寄存器 通用寄存器: 数据寄存器: AH(8位) AL(8位) AX(16位) (AX和AL又称累加器) BH(8位) BL(8位) BX(16位) (BX又称基址寄存器,唯一作为存储器指针使用寄存器) CH(8位) CL(8位) CX(16位) (CX用于字符串操作,控制循环的次数,CL用于移位) DH(8位) DL(8位) DX(16位) (DX一般用来做32位的乘除法时存放被除数或者保留余数) 指针寄存器: SP 堆栈指针 (存放栈顶地址) BP 基址指针 (存放堆栈基址偏移) 变址寄存器:主要用于存放某个存
[单片机]
ARM的九种寻址方式
寻址方式就是CPU根据指令中的地址信息,找出物理地址也就是内存地址的方式,通俗理解就是ARM指出内存地址的方式。 寻址的目的就是找出操作数,比如ARM要做一个除法运算,就需要除数和被除数,除数和被除数都是除法指令的操作数,要找到这些操作数,可以有多种方法,寻找操作数的过程就叫做寻址。(我个人理解) ARM支持九种寻址方式: 立即数寻址 寄存器寻址 寄存器偏移寻址 寄存器间接寻址 寄存器基址变址寻址 多寄存器寻址 相对寻址 堆栈寻址 块拷贝寻址 1.立即数寻址 立即数寻址就是直接将内存中的数据发给CPU作为操作数。注意,由于ARM是32位指令集,所以立即数的范围不可以超出0255,也就是说立即数的范围只能是0255。
[单片机]
8051单片机指令和寻址方式
80C51指令系统专用于80C51系列单片机,具有255种操作码(00H-FFH)除去A5H。 1. 寻址方式 寻址方式就是指指令中给出寻找操作数或操作数所在地址的方法,执行任何指令都需要操作数。 1)立即寻址 MOV DPTR,#1234H; 立即寻址是指在指令中直接给出操作数,出现在指令中的操作数称为立即数,因此被称为立即寻址。 2)直接寻址 MOV A,3AH; 直接寻址是指在指令中直接给出操作数单元地址。功能是将片内RAM的3AH单元内的数据传送内累加器A。 直接寻址方式只能给出8位地址,因此这种寻址方式的寻址范围只限于片内RAM。具体:a.低128单元,在指令中直接以单元地址的形式给出;b.特殊功能寄存器,即可以以单元地
[单片机]
单片机的指令和寻址方式
单片机要正常运作,事先需编制程序,再把程序放入存贮器中,然后由CPU执行该程序。程序是由指令组成的,指令的基本组成是操作码和操作数。单片机的品种很多,设计时怎样表示操作码和操作数,都有各自的规定,再有指令代码也各不相同,因此,必须对所选单片机的全部指令,也就是所谓 指令系统 ,有足够的了解。各个系列的单片机虽然有不同的指令系统,但也有其共同性。掌握一种单片机的指令系统,对其它系列单片机可以起到触类旁通的作用。MCS-51单片机应用广泛,派生品种多,具有代表性,所以,这里以MCS-51系列的指令系统为例说明 指令 的组成和应用。   1、MOV A,#20H 这条指令表示把20H这个数送入累加器A中(一个特殊功能寄存器)。
[单片机]
七种寻址方式(直接寻址方式)
指令所要的操作数存放在内存中,在指令中直接给出该操作数的有效地址,这种寻址方式为直接寻址方式。 在通常情况下,操作数存放在数据段中,所以,其物理地址将由数据段寄存器DS和指令中给出的有效地址直接形成,但如果使用段超越前缀,那么,操作数可存放在其它段。 例:假设有指令:MOV BX, ,在执行时,(DS)=2000H,内存单元21234H的值为5213H。问该指令执行后,BX的值是什么? 解:根据直接寻址方式的寻址规则,把该指令的具体执行过程用下图来表示。 从图中,可看出执行该指令要分三部分: 由于1234H是一个直接地址,它紧跟在指令的操作码之后,随取指令而被读出; 访问数据段的段寄存器是DS,所以,用DS的值和偏移量1234H
[单片机]
七种<font color='red'>寻址</font><font color='red'>方式</font>(<font color='red'>直接寻址</font><font color='red'>方式</font>)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
