推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
如何使用STM8SMCU
为什么要使用STM8系列? 为项目或产品选择微控制器时,必须选择正确的微控制器。由于Microchip不断的生产和支持,PIC器件非常出色,而AVR器件包含一个非常强大的CPU(可能更多的是CISC而不是RISC)。然而,简单的原型最终可能变成商业产品,当这种情况发生时,每一分钱都很重要。 PIC控制器通常比AVR设备便宜,而AVR设备可能更难以随时编程。这就是STM8系列微控制器的用武之地,非常便宜,功能强大且速度快! 然而,ST设备存在缺陷;他们没有好的软件包,许多编译器/IDE需要购买许可证。值得庆幸的是,COSMIC(为STM设备生产C编译器)完全发布了他们的编译器,对STM8设备没有任何限制,而STM32设备仍然限制
[单片机]
stm8s的内部时钟切换
要用到stm8s105k6的内部128K低速时钟,调试不是蛮顺利,特此记录下。 从内部16M时钟切换至内部128K时钟,配置如下: void Clk_Config(void) { CLK_CKDIVR= 0x00; //系统时钟 1 分频 while(!(CLK_ICKR & 0x02)); //等待 HSI 准备好 CLK_SWCR|=0x02; //开启切换 CLK_ICKR|=0x08; //开启LSI while(!(CLK_ICKR&0x10)); //LSI准备就绪 CLK_SWR=0xd2; //LSR
[单片机]
把每一分钱都花在刀刃上,MCU性能需物尽其用
对于开发人员来说,选择一款合适的MCU,在如今品牌繁多的MCU市场上变得日趋复杂。Siliconlabs推出了0.9V工作电压的8位MCU,TI则拥有低功耗的MSP430系列。Infineon和Freescale除了有汽车MCU外还有广泛的非汽车用MCU产品。Atmel的AVR,Microchip的PIC家族等等都为这个市场提供了更多的选择性。除此之外,还有基于ARM Cortex-M3的32位MCU不断发布,而8051架构仍然在继续风靡。 在位数、内核的区分已经日益模糊的现在,MCU将如何发展?或许从设计人员的角度来看,低功耗,高集成度将成为一种普遍的趋势,同时,充分利用MCU的每一位性能,做到毫无浪费,在经济成本
[单片机]
STM8S 生成纯eeprom文件
环境:stvd+ST Assembler Linker /////////////////////////////////////////////////--main.asm文件--1////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// stm8/ #include cfg.inc ;segment 'eeprom' segment byte at:EADD_INIT_FLAG1 'eeprom' dc.b INIT_FLAG1 segment byte at:EA
[单片机]
STM8S_009_EXTI外部中断
Ⅰ、写在前面 STM8S的稳定性不如STM32,特别是在低功耗时,使用EXTI外部中断唤醒,很容易受到干扰信号而唤醒。因此,这种情况需在硬件电路上多加考虑抗干扰的电路。 其次,就是注意软件的上下拉配置,如果外部加了上拉或下拉电阻,不建议再配置成上拉或下拉;如果没有,建议加上。要使其软件稳定,还得深入EXTI的功能。 为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件: http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR 作者:strongerHuang 版权所有,未经允许,禁止用于其它商业用途!!! Ⅱ、EXTI基础知识 STM8S的EXTI外部中断归属于GPIO一类,只需要将其IO配置成外部中断、使能
[单片机]
STM8S类型单片机UART一直进入接收中断问题解决方案
问题描述: 在一个项目中,下位机使用的是STM8S003F3为主芯片。在使用RS485进行与上位机通信时,会一直进入接收中断,根本未接收到上位机的正确数据。 解决过程: 一开始以为是485芯片R0引脚未上拉的缘故导致这个问题,经过将此引脚通过MCU内部上拉,问题得到缓解。程序工作也稳定了,运行了一周也没问题,所以一直以为问题解决了,结果在实地安装后,没过多久又出现了这个问题,按理说,如果是外部电磁干扰,应该是偶发,也不应该出现了就不会好起来,干扰源不可能一直都在。然后又是一个头疼的事啊。。继续找答案解决。 这时又跑去官网下载了stm8s类芯片的应用手册,重点就是它了。 原来stm8s类型芯片的UART使用时在接
[单片机]
STM32学习笔记——高级定时器TIM1更新中断配置
stm32高级定时器TIM1,更新中断初始化配置和普通定时器差别不大,需要注意的是结构IM_TimeBaseInitTypeDef中TIM_RepetitionCounter配置问题。TIM_RepetitionCounte是用来配置重复计数,就是重复溢出多少次才给你来一个溢出中断,只有高级定时器需要配置。下面是官方库中对它的注释: 它对应的寄存器叫TIM1_RCR.如果这个值不配置,上电的时候寄存器值可是随机的,本来1秒中断一次,可能变成N 秒中断一次。下图是stm32参考手册中对该寄存器的详细解释: 总结一下高级定时器溢出中断配置的步骤: 1,时钟使能 2,配置预分频、自动重装值和重复计数值 3,清除中断标
[单片机]
STM8S时钟校准笔记二——通过AWU校准HSI
1.通过编程CKAWUSEL选项位来选择外部HSE时钟作为LS低速时钟源. 2.将AWU_CSR的MSR位置1来把LSI的内部时钟连接到TIM3定时器的ICAP1; 3.通过定时器的输入捕捉中断来测量LSI的时钟频率; 4.通过TIM3在整个基准信号周期内的计数值判断系统时钟(HSI)的频率值,以此确定HSI的校准值. 5.TIM3计数值IdealCountedValue = fHSI nominal × Tcal × L 其中:fHSI nominal为HSI时钟频率 Tcal为计数周期1/128000(AWU的基准时钟频率) L为计数周期个数.
[单片机]
