STM32小封装的PD0、PD1无外部中断功能
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2017-02-16 来源: eefocus关键字:STM32  PD0  PD1  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
吃亏了,才长记性,板子回来了(又一个晚上没有了, 工程师的时间去哪儿了?多半就是这样给浪费掉了,从这些失败中长大),实在调不通时再去啃PDF,发现以下:
7.3.2   把OSC_IN/OSC_OUT引脚作为GPIO端口PD0/PD1
外部振荡器引脚OSC_IN/OSC_OUT可以用做GPIO的PD0/PD1,通过设置复用重映射和调试I/O
配置寄存器(AFIO_MAPR)实现。
这个重映射只适用于36、48和64脚的封装(100脚和144脚的封装上有单独的PD0和PD1的引
脚,不必重映射)
注:    外部中断/事件功能没有被重映射。在36、48和64脚的封装上,PD0和PD1不能用来产生外部中
断/事件。
关键字:STM32  PD0  PD1  外部中断 引用地址:STM32小封装的PD0、PD1无外部中断功能
上一篇:STM32 RTC晶振问题
下一篇:STM32 CAN总线应用程序,调试通过仅供参考
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
STM32 —— 多路ADC采集
#ifndef _ADC_H_ #define _ADC_H_ #include type.h #include debug.h void ADCInit(void); uint16_t ADCGetData(uint8_t channel); uint16_t ADCGetAverage(uint8_t channel, uint8_t times); #ifndef CONFIG_CAN void adc_test(void); #endif #endif /* _ADC_H_ */ // input1~5 -- 模拟量IO口; input6~10 -- 普通IO口用 #define ADC_CHANNEL
[单片机]
STM32别名区的理解
1. 什么是位段、位带别名区? 2. 它有什么好处? 答1: 是这样的,记得MCS51吗? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)为数据对象的操作, MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作: P1.2=0;P1.2=1 ; 就是这样把P1口的第三个脚(BIT2)置0置。 而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。 对象可以是SRAM,I/O外设空间。实现对这些地方的某一位的操作。 它是这样的。在寻址空间(32位地址是 4GB )另一地方,取个别名区空间,从这地址开始处,每一个字(32BIT) 就对应SRAM或I/O的一位。 这样呢,1MB SRAM就 可以有32MB的对应别名区空间,就是1位膨
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>别名区的理解
STM32实战九 编码器
这一章编写编码器程序,通过定时器连接编码器,原理和细器节这里不多说,参考代码段中的网页,有两个注意事项,一是所有网上的参考代码都没有设置第二个通道,默认没有滤波,虽然能用,但是通道2抗干扰能力差,容易造成误计数。二是volatile u8 m_bInterrupt,说明在别处(计时器)会改变这个变量,不优化,因为优化后把很重要的代码删除了,详见setData函数说明。可用5个定时TIM1、TIM3-5、TIM8,最多可连接5个编码器。 特别提示,以上测试中,CPU始终接5V电压,把开发板上的5V和3.3V短接了,约二个月时间,没有出现问题,估计能长期使用,这样就可以方便直接连接其他的5V设备了。 Encode.h #i
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>实战九 编码器
STM32——关于在K5中RCC的标志位
STM32的时钟系统框图 STM32 有4个独立时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 其中LSI是作为IWDGCLK(独立看门狗)时钟源和RTC时钟源 而独立使用 而HSI高速内部时钟、HSE高速外部时钟、PLL锁相环时钟、这三个经过分频或者倍频 作为系统时钟来使用。 PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选
[单片机]
STM32基于固件库学习笔记(10)窗口看门狗
窗口看门狗 (WWDG) 小容量产品是指闪存存储器容量在16K至32K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 中容量产品是指闪存存储器容量在64K至128K字节之间的STM32F101xx、STM32F102xx和STM32F103xx微控制器。 大容量产品是指闪存存储器容量在256K至512K字节之间的STM32F101xx和STM32F103xx微控制器。 互联型产品是指STM32F105xx和STM32F107xx微控制器。 WWDG 简介 窗口看门狗通常被用来监测,由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数
[单片机]
浅谈STM32时钟配置及相关问题
Ⅰ、写在前面 最近有很多朋友问:1.我的USART串口打印出来的数据是乱码?2.我的TIM定时器延时或定时不准确? 常见可能原因: 1.晶振问题:外部晶振不起振、或频率与配置不匹配。 2.软件问题:分频、倍频、时钟源选择等。 总结来说,主要还在于软件的问题。因为即使没有外部晶振,也可以使用内部晶振。 其实,软件的问题是容易得到解决的,只要你了解了STM32时钟配置里面具体内容就知道了。 关于本文的详细内容请看下面章节 Ⅱ、本文要点 要了解时钟的配置,就需要知道它在哪里配置,也就是还需要了解软件执行的流程。 1.软件流程 说软件流程是让大家知道系统时钟配置的位置。不管是使用寄存器开发,还是使用库(标准库、HAL库)开发STM
[单片机]
浅谈<font color='red'>STM32</font>时钟配置及相关问题
基于STM32的GSM短信报警系统的设计与实现
引言 随着我国经济建设的迅速发展和人民群众生活水平的极大提高,人们越来越注重自身所处的环境是否安全。特别是当家中无人或者仅有老人孩子时,家庭成员的生命和财产的安全性越来越受到重视。因此,家庭防盗已成为一个重要的社会问题。目前,许多住宅小区的安防主要依靠传统的机械式(防盗网、防盗窗)防盗系统。这样不仅有碍美观,不符合火灾逃生的要求,而且不能有效地防止坏人的侵入。随着电子技术的飞速发展,防盗报警系统已迫切从原来的简单化、局部化向智能化、集成化发展。当前,GSM短信息服务已作为GSM网络的一种基本业务,基于GSM短信模块与单片机相连接应用于家庭无线防盗报警系统中,让家庭防盗更及时、更方便,以最直观的中文短消息形式,直接把案发地点的情况
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的GSM短信报警系统的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
