因为没有中断的清除标志位,这一点与其它单片机是不同的。
EXTI_CR1 触发边沿的设置 要在总中断没开时才能写入!
PD7 是 不可屏蔽的最高优先级的硬件中断 (TLI)
设置顺序:最好先关中断 设置边沿 开启引脚 最后开总中断
DisableAllIntp();
EXTI_CR1 = ****(PD口双沿中断);
Init_Exti_PD_Intp();
EnableAllIntp();
另外定时器读取与51有异,顺序要先读TIM1->CNTRH 再读TIM1->CNTRL
要是反过来读 就会得不到正确的值 写CNTR寄存器时,要先关闭(disable)定时器,否则有可能无法正常写入的值
关键字:STM8S 外部中断
引用地址:
STM8S外部中断注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
STM32F103单片机学习笔记(2):外部中断
对于STM32的中断首先需要用到的文件是startup_stm32f10x_hd.s和stm32f10x_it.c这两个文件,其中startup_stm32f10x_hd.s是启动文件,stm32f10x_it.c是中断响应函数。对于外部中断,它的过程是外部的IO口监测到电平的变化,触发外部中断,所以它又涉及到3个库文件,stm32f10x_gpio.c、stm32f10x_exti.c和misc.c,misc.c包含中断库,stm32f10x_exti.c是外部的IO口中断,stm32f10x_gpio.c是IO口的配置。还有一个我们上一篇中说的所有的外设都要用到的库文件时钟stm32f10x_rcc.c。 一、启动文件 说
[单片机]
NVIC寄存器组中的中断挂起SETPEND与消除CLRPEND,与外部中断挂起寄存器EXTI_PR
STM32的中断控制是分级管理的,CM3内核中的NVIC是顶层,对每个通道都设有1BIT的中断挂起位, 但每个通道可能不止一个中断源,比如EXTI5_9_IRQn,对NVIC而言,只算一个通道,但实际包含有5个中断源, 因此,下层就必须实现对这多个中断源的独立监控,这就是EXTI- PR中的挂起位了。 STM32的中断系统可以理解为分两级管理, 顶层当然是CM3内核强大的NVIC,下层就是形形色色的片上外设了, 对于NVIC来说,它最大可以管理256个不同的中断通道, 这256个中断,内核自留了16个,剩下的通称为外部中断(注意与EXTI不要混淆,EXTI是外部中断中的一小部分,全称为外部线中断),外部中断可以多达240个(具
[单片机]
stm8s 定时器2测量脉冲宽度(单位 us)
void Init_Timer2(void) { GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//输入 无中断 TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16,65536-1); //16分频, 65ms 溢出 TIM2_Cmd(ENABLE); } uint16_t TIM2_GetCapture(void) { /* Get the Capture Register value */ uint16_t tmpccr = 0; uint8_t tmpccrl=0, tmpccrh=0; tmpccrh = TIM2- C
[单片机]
STM32F103 GPIO的外部中断的使用例子
STM32的GPIO可以作为中断输入使用,这样增强了实时检测性,可以用于外部按键或是触控等使用。如果使用,其实不难,这里使用标准的固件库,加入外部中断的库文件: 在stm32f10x_conf.h 中,打开 #include stm32f10x_exti.h 这里通过外部触控的方式,点亮或是关闭一个LED灯的例子,熟悉一下STM32F103 系列外部中断的使用。 我这里使用的GPIO为:PC11,头文件的GPIO宏定义为: /**** EXTI Control ****/ void EXTI_GPIO_Init(void); #define RCC_TOUCHOUT RCC_APB2
[单片机]
LPC2478的外部中断使用
LPC2478外部中断 2478的外部中断模型如下 也就是说,port0和2支持外部中断,EINT0-2是三个独立管脚的中断,而EINT3则是port0和2的所有中断共同拥有的向量 对于port0和2不需要刻意去把引脚配置为中断模式,将他配置到输入模式然后启动中断就可以了,对于独立的中断,配置过程如下 1. 将对应的引脚配置为EINT模式 2. mode按照自己的需求设置上拉或者下拉 3. 在系统控制寄存器中对中断模式和中断极性进行配置 4. 配置中端,配种中断函数,优先级,使能中断等 对于PORT0 与PORT2的中断,其实使用差不多,主要是EINT3的配置 1. IO口功能选择
[单片机]
10.80c51外部中断 按键翻转LED
外部中断0 在我理解,外部中断要用的话,首先得开启总中断开关即(EA=1),而后打开外部中断允许(即EX0=1),最后选择外部中断触发方式(IT0,为0则为低电平触发,为1则为下降沿触发),以下为外部中断0的实现按键按下LED灯状态翻转的作用。 外部中断0实现代码如下(已注释) #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit k3=P3^2;//开始以为随便一个按键都有用,没用后发现得把按键接在中断端口上,用外部中断 // 0则需接在P32口上 sbit led=P2^0; void delay(u16
[单片机]
STM32F334之EXTI中断老是进不去
//HRTIM影响外部中断的响应 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); //PB2作为输入 VAC GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;// GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructu
[单片机]
IAR中如何修改STM8S库(二)
如果需要在IAR中使用电容触摸按键库,需要将Stm8s_it_c中的TIM4中断屏蔽,因为触摸按键库中已经使用了这个中断 具体修改如下: #ifdef _IAR_SYSTEMS_ //此处修改,因为采用了触摸库 /* #pragma vector=0x19 __interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) */ #endif 即将中断屏蔽
[单片机]
