STM8S 功耗总结
发布者:740322lwj最新更新时间:2017-02-16 来源: eefocus关键字:STM8S  功耗总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8S103 STM8S003
PA1脚虽可以用外部中断唤醒CPU,但功耗过大,有300uA电流,不宜电池供电,所以不要用PA1的外部中断来唤醒,PA2可以,所以样板中,我把两脚短路,PA1设为浮空
PB4 PB5是I2C引脚,内部开路,如果是低电平来驱动LED的话,在休眠时,无论充为浮空还是带上拉的输入,都会有漏电流,约100UA吧,最好直接上拉一个1M的电阻在引脚上,而不是以LED作为上拉,因为漏电流存在,所以不另加上拉电阻的话,它的电压处于浮动,电流就增大了,这个问题整了我很久,那个恨啦!!
 STM8S <wbr>功耗总结
关键字:STM8S  功耗总结 引用地址:STM8S 功耗总结
上一篇:STM8S按地址增量的烧写方法
下一篇:STM8S103的三路PWM波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
STM8S学习笔记之三(STM8 SysClk)
STM8S系统时钟设置,对于单片机来说是非常重要的,不同的用处必须应用不同的时钟。。举个例子,做AVR时在高稳定的串口通讯时用的时钟一般是3.6864M,主要是这个算波特率精确。。STM8S同样重要。。 STM8S时钟源: ●1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE) ●最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext) ●16MHz高速内部RC振荡器(HSI) ●128KHz低速内部RC(LSI) 各个时钟源可单独打开或关闭,从而优化功耗。 对于我这么懒得人一般都是用的内部或者外部晶振。。这个芯片时钟方面很大的一个亮点就是时钟可以自由分频。在降低功耗方面,如果有特殊
[单片机]
STM8S STM8L引脚如何配置功耗最低
STM8S无任何外围电路 单片机CAP接104电容 复位接上拉电阻,其它引脚全部悬空,利用以下程序测试电流如下:(以前也用STM8L做过类似实验,情况也基本同下) 另外打开AWU 电流就变成了200uA 如果开了看门狗,就成了500uA ,这两个参数不是太好,不太适合带有周期唤醒的电池的应用 定时器和串口休眠后对功耗基本无影响 整机依然为4.7uA 单独一个引脚悬空会浪费4UA电流 如果将这个悬空的脚内部或外部上拉或下拉,电流都会变小 //GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW 4.8uA //GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT 390uA //GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT 4.7uA /
[单片机]
stm8s中UART的用法(四种UART中断)
一、应用实例 1.1系统功能 使用STM8的USART进行自发自收(将发送引脚RXD短接到接收引脚TXD),发出数据:0,1,2。。。数据,能接收到自己发出的数据:0,1,2。。。使用LED作出简单指示! 1.2硬件设计 LED控制电路原理图 UART电路原理图 1.2软件设计 /********************************************************************* 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: *********************************************************************/
[单片机]
<font color='red'>stm8s</font>中UART的用法(四种UART中断)
STM8S中断系统
STM8单片机有自己的独特的终端系统 什么是中断? 什么是中断源? 引发中断的一个事件或者根源就称为中断源。 STM8S208RB单片机共有27个中断源: 可以分为两大类: 1、不可屏蔽中断源 :3个 REST : 此中断时软件和硬件最高级的中断,此中断响应时,其他所有的中断将会被禁止掉,如果想要在开启这个中断必须要执行“RIM”指令来操作。 TRAP :此中断时不可以屏蔽的软件中断,是软件优先级最高的中断。 TLI :同样是不可以屏蔽的硬件中断,具有硬件的最高优先级。 2、可屏蔽中断源:24个 可屏蔽中断又分为:外部中断和外设中断 中断的优先级 STM8S单片机的中断优先级: 软件优先级 硬件优先级
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font>中断系统
STM8S功耗处理
要低功耗设计,主要考虑几个方面: 1.外设的低功耗,不需要的外设模块,全部关闭。 2.GPIO的处理,不需要的IO最好做悬浮输入处理。 3.主时钟的处理,先降到最低内部LSI时钟,关闭其他不需要的时钟模块。 4.进入低功耗模式。 除了运行模式,可以采用以下三种低功耗模式:等待、主动停机、停机。 1)等待(Wait)模式:CPU停止工作,片上设备可以选择被关断,任意内部外部中断及复位均可唤醒,耗电2.4mA@24MHz,5v。 2)主动停机模式(Active Halt):保留一个定时唤醒单元AWU工作,CPU和片上设备全停止工作,AWU和外部中断及复位均可唤醒,耗电11uA - 1000uA,取决于片上稳压器(MVR还是LPVR)
[单片机]
基于STM8S的无感方波BLDC控制
程序和电路参考的是下面这本书。程序是在这本书的基础上自己改的,电路的话基本上就是这本书的电路了。 反电势过零是采用的比较器的方式(最简单的方法了); 启动就是三段式启动,原理看起来很简单,但是实现起来还是花了点时间,因为这也是我第一次弄无感,全靠自己摸索,也没人问。最重要的是调试,因为这个涉及到开环启动,所以启动时的换向时间实际是自己设置的,所以需要不断的试,试过很多次后大概就知道这个规律了。 其实我觉得最重要的部分就是启动了,只要能启动得起来,那么就跟有霍尔的也没啥大区别了。 无感方波BLDC视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzMTg2NzgxNg==.html?spm=a2
[单片机]
基于<font color='red'>STM8S</font>的无感方波BLDC控制
STM8S自学笔记-004 时钟:HSI、HSE与LSI
STM8S的时钟源 单片机世界的多种时钟源 单片机的时钟源有很多种,根据其来源可将它们大致分为两类:内部时钟源 和 外部时钟源。而后,根据频率的不同,又可作如下划分: 内部时钟源 高速的内置时钟源 HSI 中速的内置时钟源 MSI(想到了某PC主板品牌?) 低速的内置时钟源 LSI 锁相环倍频器 PLL(和电脑CPU里的倍频系数很像) 外部时钟源 高速的外置时钟源 HSE 低速的外置时钟源 LSE STM8S的时钟源 HSE:1~16MHz高速的外部晶体振荡器 HSE:最高16MHz的外部时钟信号 HSI:16MHz内部高速RC振荡器 LSI:128KHz的低速内部RC振荡器 上电复位后的STM8S STM8S上电后,MCU将
[单片机]
stm8s开发(四) CLOCK的使用:时钟控制
STM8S具有一个强大的时钟系统,内部提供一个高速16M的RC振荡器,和一个低速128K的RC振荡器。 时钟控制器功能强大而且灵活易用。其目的在于使用户在获得最好性能的同时,亦能保证消耗的功率最低。用户可独立地管理各个时钟源,并将它们分配到CPU或各个外设。主时钟和CPU时钟均带有预分频器。具有安全可靠的无故障时钟切换机制,可在程序运行中将主时钟从一个时钟源切换到另一个时钟源。 一般来说,时钟树是配置时钟、控制时钟的依据,所以需要掌握,以下是STM8S时钟树图: 从图中看出,一共有3个时钟源,分别是HSE(高速外部时钟)、HSI(高速内部时钟)、LSI(低速内部时钟)。 HSE(高速外部时钟)可通过外部晶振提供,H
[单片机]
<font color='red'>stm8s</font>开发(四) CLOCK的使用:时钟控制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
