Microchip发布全新PIC® MCU系列,更多CIP让设计越来越简单
发布者:喜茶我要七分糖最新更新时间:2017-02-22 关键字:单片机  混合信号  模拟器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了旗下最强大的8位PIC® 单片机(MCU)系列——PIC16F15386系列。除了Microchip现有的各个独立于内核的外设(CIP),该系列还包含一个32 MHz高精度内部振荡器以及多种存储功能,比如带有自举程序友好的写保护功能的内存访问分区(MAP),以避免意外重写的发生。器件信息区(DIA)提供受保护的存储空间,以存储唯一器件标识和校准值。PIC16F15386系列还为用户提供了完备的、易于使用的开发体验,借助MPLAB® Xpress与Microchip MPLAB®代码配置器(MCC)配合使用,设计人员即可快速生成应用程序代码。该系列器件适用于各种各样的通用及低功耗应用。
此次推出的可扩展系列器件包含高达28 KB的闪存和2 KB的RAM,提供8至48引脚等多种封装选择。这是首个提供48引脚封装的8位PIC MCU系列,添加了更多的模数转换器(ADC)通道和I/O。该系列拥有高水平的CIP集成,可在消耗尽可能少功率的情况下在内核外部执行多项系统功能(信号发生、电机控制、安全监控、系统通信和人机界面)。新的MCU还包含电源管理功能(空闲和打盹模式、以及外设模块禁止状态),以帮助工程师在功耗和性能之间实现最佳的平衡。
Microchip 8位MCU产品部副总裁Steve Drehobl表示:“我们一直致力于推出极具市场吸引力的多样化产品组合。 PIC16F15386系列集成了Microchip多数PIC MCU用户需求最大的功能和外设,拥有灵活的存储容量和封装选择,并可利用MCC和MPLAB Xpress的强大功能。因此我们相信无论是经验丰富的PIC MCU设计人员还是初次使用PIC MCU进行设计的新手,都将对这些新器件青睐有加。”
关键字:单片机  混合信号  模拟器件 引用地址:Microchip发布全新PIC® MCU系列,更多CIP让设计越来越简单
上一篇:德州仪器拓展Bluetooth 低功耗产品组合
下一篇:贸泽率先独家备货STMicroelectronics的STM32 LoRaWAN 探索板
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
基于89S51单片机的微型热敏打印机软硬件设计
1前 言 由于常用的微型针式打印机的速度慢,噪声大,无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点,可满足各种场合的打印要求,因此得到广泛应用。笔者在汽车行驶记录仪的开发过程中,根据厂家要求,选用较为先进的热敏打印机作为打印设备。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高,一旦控制不当极易造成打印头烧毁。因此,在有合理的硬件设计的基础上,软件设计也十分重要。本文使用某些软件设计替代了部分硬件电路,使打印机的控制电路得到了简化。 2 打印原理 选用的FTP-628作为热敏打印头。该热敏打印头点结构384点/行,水平方向点密度:8点/mm,垂直方向行间距:8点/mm
[单片机]
基于89S51<font color='red'>单片机</font>的微型热敏打印机软硬件设计
基于Cygnal单片机的智能电源管理系统的设计
   摘要 :本文介绍了基于Cygnal C8051F020单片机为主控单元的智能电源管理系统,详细阐述了该系统的工作原理、控制策略及其硬件、软件实现。本系统具有配置灵活、可扩展性强等特点,适用于便携式设备和无人值守设备的电源管理。    关键词 :电源管理; CYGNAL单片机;电量监测    1 、引言   便携式产品设计方案在电子产品设计中被广泛采用,其具备移动性强、便于携带、易操作等优点。便携式设备需要自身独立的内置电源管理系统,保证其在移动或无人职守状态下工作,一般采用可充电的锂离子电池或镍氢电池作为设备内置电源(连续使用三到五年不更换)。蓄电池的使用和保护方法及剩余电量监测对电池寿命有着重大的影响,是产品性能的一
[安防电子]
赛普拉斯支持低功耗蓝牙连接的MCU,为智能手机构建Mesh网络
新的解决方案延长了电池续航,能够实现长距离连接,并且帮助可穿戴设备和遥控设备实现语音控制和音频传输功能 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司近日宣布,推出两款低功耗双模蓝牙5.0和低功耗蓝牙(BLE)MCU样片,以支持构建物联网中的蓝牙Mesh网络。两款全新MCU的型号分别为CYW20819和CYW20820,能够同时提供蓝牙5.0音频和BLE连接,低功耗的无线解决方案能够帮助依靠电池供电的运动手环、健康监测设备和语音遥控设备实现音乐传输和语音指令控制。设计人员还可以利用该解决方案来开发低成本、低功耗的、并能相互通信的蓝牙Mesh网络设备,通过简单、全面、无需hub的蓝牙连接,也实现智能手机、平板电脑和家庭语音助手
[物联网]
基于STM32F103RB单片机的、细分度可调的步进电机驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值、从
[单片机]
基于STM32F103RB<font color='red'>单片机</font>的、细分度可调的步进电机驱动器设计
STM32单片机的通用定时器
STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。 定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。 通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现: 通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。 公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC +1),其中PSC最大为65535. 其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM
[单片机]
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。   ·控制方
[单片机]
自学习红外遥控器的设计与实现
    红外遥控在家电产品中有广泛应用,但各产品的遥控器不能相互兼容,目前市面上常见的万能遥控器只能对某几种产品进行控制,不是真正的“万能”。本文利用单片机对遥控器的发射信号的波形进行测量,然后将测量的数据回放,由于只关心发射信号波形中的高低电平的宽度,不管其如何编码,因此做到了真正的“万能”。 1 发射信号波形的测量   所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。   用CX20106对已调波进行解调,原理图如图1所示。
[嵌入式]
8051单片机的I2C接口并行扩展
  1 引 言   I2C总线接口器件在视频处理、移动通信等领域的应用已经非常普遍。另外,通用的I2C总线接口器件,如带I2C总线的RAM,ROM,A/D,D/A,LCD驱动器等,也越来越多地应用于计算机及自动控制系统中。随着I2C接口器件越来越广泛的应用,8051系列单片机与他之间的通信越来越频繁。   8051系列单片机与I2C总线接口器件通信时,8051的通用口与I2C总线器件的SCL,SDA连接。根据I2C总线数据传输协议,8051必须对其两个通用口进行频繁的置位、清零。根据基于51指令系统编制的汇编程序,传送一位数据,需要9个机器周期,而对于8051,一个机器周期要耗费6个时钟周期,即用54个时钟周期才能传送一位
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
