2017年3月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI C2000 Delfino™TMS320F2837xD的EtherCAT接口参考解决方案。
大联大友尚代理的TI最高性能的C2000 Delfino™TMS320F2837xD是一款功能强大的32位MCU,具有双CPU和双CLA,总系统吞吐量高达800 MIPS。凭借新的VCU和TMU 加速器、PWM增强功能以及16位精度ADC和更多模拟和控制外设,该微控制器可以应对最高级的控制环路挑战,例如工业驱动器和伺服电机控制、太阳能逆变器和转换器、数字电源、电力输送以及电力线通信等等。
其32位C28x架构CPU的内核可提供200MHz的信号处理性能,成有模拟和控制外设,允许设计人员整合控制架构。其CLA实时控制协处理器是一款独立的32位处理器,运行速度与主CPU相同,并与主C28x CPU同时执行代码。双C28x+CLA架构可在各种系统任务之间实现智能分区,并可有效加倍实时控制系统的计算性能。C28x CPU的性能还通过新型TMU加速器和VCU加速器得到了进一步提升,TMU加速器可快速执行包含变换和转矩环路计算中常见的三角运算的算法;VCU加速器可缩短编码应用中常见的复杂数学运算的时间。
图示1-大联大友尚推出的基于TI高性能MCU的EtherCAT接口参考设计系统架构图
大联大友尚基于TI Delfino™TMS320F2837xD 32位MCU的EtherCAT接口参考设计演示如何将C2000 Delfino MCU连接到EtherCAT™ ET1100从站控制器。该接口支持多路解复用地址/数据总线以实现最大带宽和最小延迟,并支持SPI模式以实现低引脚数EtherCAT通信。从站控制器可减少基于100Mbps以太网的Fieldbus通信处理负载,因此可消除针对这些任务的CPU开销。
图示2-大联大友尚推出的基于TI高性能MCU的EtherCAT接口参考设计展示板照片
方案特性:用于连接Beckhoff ET1100 EtherCAT从站控制器的高带宽、低延迟接口;具有多路解复用地址/数据总线的异步16位并行接口;可消除针对EtherCAT帧处理的CPU开销;包括ET1100双端口RAM直接内存读/写示例代码。
关键字:转换器 架构 数学运算
引用地址:
大联大友尚集团推出基于TI高性能MCU EtherCAT接口参考解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
蓝牙昂首迈向802.11高速传输标准
消费者通过无线传输传送大型数字娱乐信息的时代就要来临了!未来支持短距离传输的设备,都能通过无线传输的方式将音乐、视频、照片等大量数字娱乐影音数据进行传输。蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG)日前正式宣布新发展策略,以满足市场对传输速度越来越高的要求。 蓝牙技术联盟正积极研发创新的无线射频替代方案。除支持消费类蓝牙设备继续使用蓝牙协议(protocols)、功能(profiles)、安全(security)和配对(pairing)外,该方案还将支持其临时使用设备中预置的备用无线电实现更快的传输速度。 正在制定这一规范的蓝牙技术联盟成员把这种架构称作“MAC/PHY
[焦点新闻]
9位转换器应用电路图
9位转换器应用电路图
[模拟电子]
车联网系统_车联网系统的组成_车联网系统架构图
根据行业背景不同,对车联网的定义也不尽相同。传统的车联网定义为装在车辆上的电子标签通过无线射频等技术对车辆信息进行提取,使以有效的监管和提供综合服务系统。但随着互联网技术和各产业的迅速发展,传统的车联网定义已经不足以覆盖现如今车联网的全部内容,根据车联网产业技术创新战略联盟的定义。 车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与人、车与道路、车与互联网等之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,然后系统通过实现对海量数据的“过滤清洗”,平台对数据进行处理,进而实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 车联网系统 车
[汽车电子]
基于D/A转换器的程控电源设计
引 言 在各种电子电路实验中,电源是一种必不可少的仪器,目前实验所用的电源大多是只有固定电压输出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺点是输出电压不可人为的改变,输出精度和稳定性都不高:在测量上,传统的电源一般采用指针式或数字式来显示电压或电流,搭配电位器调整所要的电压及电流输出值。 若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测:又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,且会产生漂移,使得最终只好因陋就简。 随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、输出精度和稳定性要求越来越高,利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。 程控电源既能方便输入和选
[单片机]
Maxim推出业内尺寸最小的双极性±5V、16位模数转换器(ADC)
中国,北京,2012年12月13日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的双极性±5V、16位模数转换器(ADC) MAX11166和MAX11167,现已开始供货。MAX11166和MAX11167采用微型9mm2封装,是仅有的内置带缓冲基准的12引脚、16位双极性ADC,与竞争方案相比大大降低了成本,并可节省至少88%的电路板空间。该系列高度集成ADC采用超摆幅(Beyond-the-Rails™)技术,在正5V单电源供电条件下能够处理±5V输入信号,无需额外的负电源,有效简化系统设计。19.5mW (500ksps采样速率)、1μA 关断电流的低功耗
[模拟电子]
加速构建基于域的IVI架构,以实现满足ASIL-D的汽车安全系统
作者:Michael Burk,美光汽车事业部车载信息娱乐系统首席架构师 当今的汽车对快速存储并处理海量数据的要求越来越高。汽车厂商一直面临着整合处理能力、保证数字系统流畅运行和成本竞争等压力。而现在,让人意想不到的新趋势出现了。车载信息娱乐 (IVI,in-vehicle infotainment) 系统,其引人入胜的高分辨率屏幕和功能越来越像智能手机,而它的功能也不再只是为了娱乐。设计人员将车载信息娱乐系统与仪表盘集成,来实现符合功能安全要求的更为关键的系统。 随着数字仪表盘的出现,对图形处理产生了新要求。为了满足这些要求,车载信息娱乐系统架构与仪表盘被集成到称为域控制器的通用架构中。这样集成可以带来多重利好,包括降低
[汽车电子]
选择高精度数模转换器
在本文中我们将对高精度 数模转换器 的选择和使用过程中所涉及的问题进行研究。DAC 的架构对于DAC 的技术规格及其对电路板设计师的要求均有影响。为了实现最佳性能,需要谨慎地考虑DAC 上的电源、基准和输出放大器所产生的影响。 过采样或增量累加DAC 过采样或ΔΣADC 采用一个低分辨率DAC (通常仅1 位),在其前后分别布设一个噪声整形数字调制器和一个模拟低通滤波器。最准确的商用增量累加DAC 实现±15ppm 的准确度,但是需要15ms 才能稳定,并要承受相对较高的1μV/√Hz 噪声密度。其它可购得的过采样DAC 在80us 内稳定,但是INL 较差,大约为240 ppm。 合成DAC 通过结合
[电源管理]
基于OMAPl510双核架构的移动多媒体通信终端的设计与实现
摘要:介绍了美国TI公司提供的开放式多媒体平台的软硬件架构,结合移动多媒体通信终端双核处理器OMAP1510的特点,详细阐述OMAP1510在第三代移动通信网络中的典型应用及相关协议分析。
关键词:多媒体终端 0MAP 移动通信 3G网络
第三代(3G)无线通信技术将为蜂窝通信系统和个人通信系统提供真正意义上的宽带服务,服务商将提供更高水准的无线多媒体服务,包括数据、音频、视频和语音服务等。为了充分挖掘3G的多媒体通信潜力,系统开发者需要一种新型的软件和硬件技术。较目前而言,硬件平台必须具有高性能,低功耗,高集成度等特点。由于它必须符合多媒体、移动操作系统和终端用户等标准,还必须符合较大范围的变化,因此编程必须具有较大的灵活
[网络通信]
