英飞凌用于工业照明应用的全新XMC™单片机亮相展会
发布者:独行于世最新更新时间:2017-03-21 关键字:电机控制  磁场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年3月21日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)携基于ARM®的全新XMC™单片机以及基于iMotion™的电机控制解决方案,亮相2017年国际嵌入式系统展。XMC单片机适用于多种工业应用,其新特性包括提供研发支持,以大幅降低设计复杂度、缩短研发周期、削减系统成本,以及帮助加快完成经DALI认证的LED设计。
电机控制专用iMOTION解决方案平台阵容壮大
英飞凌推出新一代iMOTION电机控制解决方案。其目标应用包括家用电器、空调系统、泵机、风扇和多轴飞行器等。全新iMOTION 2.0可将系统成本降低约30%,并且极其易于实现。它能让电机在10分钟内运转起来。这得益于面向磁场定向控制(FOC)的专业整包解决方案以及高系统集成度。iMOTION 2.0采用基于ARM®的MCE2.0(运动控制引擎)。如今,已有超过6,500万套系统,借助iMOTION解决方案实现经济划算的高能效BLDC电机控制,如空调系统和多轴飞行器等。
包含DALI v2认证软件栈的LED开发套件
为了向LED照明应用提供更好的研发支持,英飞凌已与总部设在香港的Xenerqi Ltd.展开合作。两家公司将联合研发DALI v2.0认证软件栈,以用于采用ARM® Cortex®-M0处理器的XMC1000单片机家族。这个软件栈将用于Xenerqi专有LED控制板及其LED驱动器家族,以及用于英飞凌XMC1300 LED套件。这样的认证套件和软件,将令LED照明系统设计人员受益匪浅,因为它可将经DALI v2.0认证的LED灯从属控制的常规研发周期缩短一半。首个试用版软件栈将亮相2017年国际嵌入式系统展。计划将于2017年年中发布DALI v2.0认证软件栈和参考套件。
关键字:电机控制  磁场 引用地址:英飞凌用于工业照明应用的全新XMC™单片机亮相展会
上一篇:高通总裁谈小米“芯”:为它喝彩,欢迎合作
下一篇:利用SimpleLink™ MCU平台加速产品扩张并实现软件投资最大化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
使用8051单片机原理的步进电机控制
步进电机是一种无刷同步电机,它将完整的旋转分为若干步。每个步进电动机将具有一些固定的步进角,并且电动机以该角度旋转。在本文中,我将向您展示如何使用两个不同的驱动器(L293D和ULN 2003)将步进电机与8051连接。此外,此处还将说明使用8051单片机的步进电机控制。 使用8051单片机原理的步进电机控制 这些电路的主要原理是使步进电机以特定的步进角步进旋转。由于控制器无法提供电动机所需的电流,因此ULN2003 IC和L293D电动机驱动器用于驱动步进电动机。 电路1:使用8051单片机和L293D进行步进电机控制 该项目中的第一个电路是使用L293D电机驱动器IC实现的。由于L293D电动机驱动器具有四个输出引脚的
[单片机]
使用8051单片机原理的步进<font color='red'>电机控制</font>
基于ARM和FPGA的多路电机控制方案
介绍了一种基于fpga的多轴控制器,控制器主要由arm7(LPC2214)和fpga(EP2C5T144C8)及其外围电路组成,用于同时控制多路电机的运动。利用Verilog HDL硬件描述语言在fpga中实现了电机控制逻辑,主要包括脉冲控制信号产生、加减速控制、编码器反馈信号的辨向和细分、绝对位移记录、限位信号保护逻辑等。论文中给出了fpga内部一些核心逻辑单元的实现,并利用QuartusⅡ、Modelsim SE软件对关键逻辑及时序进行了仿真。实际使用表明该控制器可以很好控制多轴电机的运动,并且能够实现高精度地位置控制。 随着电机广泛地应用于数字控制系统中,对电机控制的实时性和精度上的要求越来越高。如何灵活、有效地控制电机
[单片机]
基于ARM和FPGA的多路<font color='red'>电机控制</font>方案
磁传感器 TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔 效应位置传感器系列
磁传感器 TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔 效应位置传感器系列 ● TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场 景 ● 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能 ● 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例 2023 年 4 月 18 日 TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X ,以满足汽车和工业应用场景对抗杂 散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最初包含两个成员: HAL 30
[传感器]
磁传感器  TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散<font color='red'>磁场</font> ASIL C 级霍尔 效应位置传感器系列
基于PSoC4的BLDC电机控制系统的设计与实现
1. 引言 Cypress在2013年推出了可编程片上系统PSoC(Programmable System on Chip)家族的最新产品PSoC4,采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4完全继承了PSoC芯片家族本身的高度可编程的灵活性,并融合了Cortex-M0高性价比的处理器核架构,使得PSoC4系列产品成为一个具有高度可扩展性的处理器平台,在性价比、功耗等方面优势显着。更值得一提的是,PSoC4针对电机控制提供了完整和极具特色的片内资源,因此工程师在PSoC4上开发电机控制系统时将更加直观与快捷。 PSoC4产品系列目前推出的是CY8C4100和CY8C4200两个入门级产品系列。本文即以CY8C4200为
[电源管理]
基于PSoC4的BLDC<font color='red'>电机控制</font>系统的设计与实现
东芝推出新型无传感器驱动的三相无刷电机控制预驱IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新型三相无刷电机控制预驱IC“TC78B009FTG”。这款三相无刷电机控制预驱IC无需霍尔传感器,且适用于服务器、鼓风机、无绳真空吸尘器、机器人真空吸尘器等采用高速风扇的众多应用。大规模量产发货已于今天启动。 TC78B009FTG产品图 近年来,随着服务器容量和性能的提升,需要采用尺寸更大、速度更高的风扇,才能确保为设备排散多余热量。同样,鼓风机、真空吸尘器和泵等设备也需要与大功率容量的高速叶轮配合使用。因此,风扇驱动IC需要驱动外部FET来提供更高功率。 采用无传感器控制技术的新型TC78B009FTG可驱动外部
[工业控制]
东芝推出新型无传感器驱动的三相无刷<font color='red'>电机控制</font>预驱IC
基于模型的高级电机控制系统设计
  最近几十年来,借助高级处理器功能来简化设计一直都是广泛讨论的话题。如今,设计灵活性进一步提高,使工程师能够采用标准的MATLAB® 和 Simulink®模型设计来优化电机控制系统,并缩短整体设计时间。此外,设计工程师还能够重复使用仿真模型,确保系统在终端市场应用中具有正确的功能和所需性能。   图 1 – 设计发展史与设计能力   基于模型的设计 (MBD) 经过数十年的探讨,直到最近几年才发展为完整的设计流程:从模型创建到完整实现。在 1970 年代,仿真可采用模拟计算平台,但是控制硬件却只能借助晶体管实现。2000 年代仿真工具的发展迎来了图形化控制原理图输入工具和控制设计工具,大大简化了复杂的控制设计和评估任务。
[工业控制]
基于模型的高级<font color='red'>电机控制</font>系统设计
数控机床大推力永磁同步直线电机控制方法
    传统的传动机构如齿轮、蜗轮、皮带、丝杠、滚珠丝杠、联轴器、离合器等中间传动机构,容易产生很多如:较大的转动惯量、弹性形变、反向间隙、摩擦、振动、磨损等问题,所以不仅减小了传动效率,而且还增加了成本,降低了系统的可靠性。虽然这些传动机构性能已经得到了改善,但是其间接传动的本质不能从根本上解决。于是“直接驱动”概念应运而生,直接驱动是指不使用任何中间传动机构,直接将动力源与负载相连进行驱动。这种传动具有结构简单、动态响应快、速度和加速度大、精度高、振动和噪声小等优点。     直线电机就是直接驱动的装置,其中控制技术是直线电动机设计和应用的重点。PID调节是最早出现的一种自动控制方法,控制简单而且效果显著。尤其是在高精度运动控制
[嵌入式]
探头的地线环路的假噪声电压与磁场检测器的关系
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。 如图3.9所示,一个双列直插封装的集成电路向一个50PF的负载发送数字信号。这个信号的 为了观察感性耦合,可以如图3.10所示那样、将示波器探头的尖端和地线短接,不要让示波器的探头接触其他任何东西。理想条件下应该看不到任何信号,而任何做过这个实验的人都知道,如果把它放在高速 数字逻辑信号的附近,会看到很多东西。 探头与地线环路会对变化的磁场做出响应,在环路中产生感应电压。当环路接近高速数字电路时,它会通过互
[测试测量]
探头的地线环路的假噪声电压与<font color='red'>磁场</font>检测器的关系
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
