进行了MDK中断设置之后~~
马上中断就可以用了~~
要想了解的话,找EDA软件板块~~
今天赶紧写完就哦了~~
二、中断控制编程
二—(01)、计数器(通过三个外部中断来控制计数的加减或者清零~~)
//通过外部中断0、外部中断1、外部中断2实现加减计数器,并输出数码管显示
#include"lpc210x.h"
#include"delay.h"
#include"bit.h"
#include"macroandconst.h"
#define
CON 0x000000ff //用于设置IOCLR,拉低数据引脚
uchar
seg_display=0x00; //LED数码管显示,uchar型变量
//外部中断0处理函数,实现加计数器
//名称:EINT0
void
__irq EINT0(void)
seg_display++;
while(GET_BIT(EXTINT,0))
//等待外部中断信号恢复为高电平,然后对EXTINT的第0位写‘1’来清零
SET_BIT(EXTINT,0);
IOCLR=CON; //在显示之前要将数据口置零~~与下面的IOSET相配合~~然后达到送高低电平
IOSET=seg_display;
VICVectAddr=0; //处理完成后,写向量地址寄存器为0,通知VIC中断处理结束
//外部中断0处理函数,实现减计数器
//名称:EINT1
void
__irq EINT1(void)
seg_display--;
while(GET_BIT(EXTINT,1))
//等待外部中断信号恢复为高电平,然后对EXTINT的第1位写‘1’来清零
SET_BIT(EXTINT,1);
IOSET=seg_display;
//外部中断0处理函数,实现减计数器
//名称:EINT2
void
__irq EINT2(void)
seg_display=0;
while(GET_BIT(EXTINT,2))
//等待外部中断信号恢复为高电平,然后对EXTINT的第2位写‘1’来清零
SET_BIT(EXTINT,2);
IOSET=seg_display;
//端口初始化函数
void
port_init(void)
PINSEL0=0xa0000000; //设置I/O工作模式,分别为EINT0、EINT1、EINT2,其它为GPIO
PINSEL1=0x00000001;
IODIR=CON; //设置I/O方向,第八位数据位为输出
//外部中断初始化函数
void
eint_init(void)
VICIntSelect=0; //终端选择寄存器,选择为IRQ
VICIntEnable=0x0001c000; //使能EINT0、EINT1、EINT2中断
VICVectCntl0=0x0000002e; //EINT0通道分配到IRQ
Slot0,既优先级最高
VICVectCntl1=0x0000002f; //EINT1通道分配到IRQ
Slot1
VICVectCntl2=0x00000030; //EINT2通道分配到IRQ
Slot2
VICVectAddr0=(int)EINT0;
VICVectAddr1=(int)EINT1;
VICVectAddr2=(int)EINT2;
int
main(void)
port_init();
eint_init();
IOCLR=CON;
IOSET=seg_display;
EXTINT=0x07; //清除外部中断
while(1);
其它的辅助文件我就不贴了~~
都是挺简单的~~
上一篇:ARM7单片机(学习ing)—(KZ)、PLL(锁相环)—01
下一篇:ARM7单片机(学习ing)—(二)、中断控制编程—01
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
