PIC 如何设置更省电
发布者:春水碧于天最新更新时间:2017-05-23 关键字:单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要讲述了PIC设置怎样更加省电的问题。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。
PIC 如何设置更省电
测试条件:PIC16F676使用内部4MHzRC振荡,电源电压5V,测试在睡眠下的消耗电流
单片机在外部IO口设置成输入并有固定电平的情况下,程序进入一个NOP指令和跳转指令的死循环后耗电约1.26mA
1.SLEEP之后:WDT开并256分频,每2.3秒左右唤醒一次,所有IO口为数字输入口,直接接高电平或低电平。5V,0.159mA,主要配置:_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BODEN
2.上面的程序没动,只是配置& _BODEN_OFF,电流降为8.5μA,其它配置变化对电流消耗影响不大,WDT开与不开只差0.1μA,可见BROWN OUT DOWN功能是个耗电大户。
3.上面的配置、程序没动,所有IO输入口悬空,结果电流变为0.8-1mA,以上均没开电平变化中断,而且手接近单片机电流变的更大。可见虽然IO口看似没有吸收电流,但干扰电平引起单片机内部比较器频繁翻转的电流可以说很惊人。
4.以上配置,仅将WDT分频比改为1:1,各IO口仍然接固定电平,此时单片机WDT约每1.8mS唤醒一次,电流为8.8μA,可见RC的唤醒很省电。
5.以上配置,WDT1:256分频,将所有IO口设置成输出,并输出低电平,IO口不接任何负载,结果电流为9.5μA,与输入相比多了1μA。可见IO口的驱动也是要能量的。
6.以上配置,WDT1:256,各AD输入口设置成AD输入,其它设置成IO输入,均接固定电平,ADON置1,GO为零,此时AD模块开启,转换未开始,转换时钟采用系统时钟的1/8,电流8.8μA基本无变化,转换时钟采用AD独立RC振荡,电流仍为8.8μA,独立RC振荡,GO置1,转换完成后继续AD转换,电流为9.2μA,期间没有空余采样电容的充电时间,可见AD转换并不怎么耗电。
7.关闭AD,开启RA口的弱上拉,有弱上拉的IO悬空,WDT 1:1,电流8.8μA,将弱上拉的IO口其中一脚接地,电流猛增至212.4μA,换算下来一个弱上拉相当于一个24KΩ左右的电阻。
综上所述,耗电大户有两个:第一大户是悬空的输入脚,第二大户为弱上拉时IO口接地。第三大户为BROWN OUT DOWN RESET(电压过低复位)。若要省电的话不妨以此参考。此次试验是单片机没有任何外围电路的情况下测得,当然外围电路比较复杂,设计省电模式其它电路的耗电也要考虑。若要非常省电,那么每个功能是否开启都是锱珠必较的。
以上是关于单片机中-PIC 如何设置更省电的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:单片机 引用地址:PIC 如何设置更省电
上一篇:美高森美和Athena 用于PolarFire “S级” FPGA器件的 TeraFire 硬件加密微处理器提供先进的安全特性
下一篇:PIC18F4521602简单显示规律
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
单片机中无符号数运算出现的问题
在单片机编程中,我们经常会用到一些无符号数与有符号数的混合运算,另外我们所用的单片机很有可能是16位或者8位的,这样,编程时所用的一些变量的取值范围会对我们的 运算有所限制.比如说8位的单片机无符号数最大值为255,有符号最大数为127;16位单片机无符号数最大值为65535,有符号数最大值为32767.对于32的单片机来说,因为我们一般所处理的值很少能超过有符号数的最大取值,所以比较少遇到下面出现的问题. 在一些运算中,我们希望有些数能表示正负,这就得用有符号数,而有些数的取值会超过有符号数的最大值,这时我们就得用无符数来表示.下面是我编程时遇到的两个问题(用的是MC9S12XS128处理器,16位的单片机). 变量的声明如
[单片机]
MSP430单片机Timer_B和Timer_A的异同
Timer_B和Timer_A共同的特征 1 4种工作模式 2 具有可选,可配置的计数器输入时钟源 3 有多个独立可配置捕获/比较模块 4 有多个具有8种输出模式的可配置输出单元 5 DMA使能 6 中断功能强大,中断可能源自于计数器的溢出,也可能源自于各捕获/比较模块上发生的捕获事件或比较事件。 Timer_B与Timer_A不同之处 1 Timer_B计数长度为8位,10位,12位和16位可编程,而Timer_A的计数长度固定为16位。 2 lTimer_B中没有实现Timer_A中的SCCI寄存器位的功能。 3Timer_B在比较模式下的捕获/比较寄存器功能与Timer_A不同,增加了比较锁存器 4 有
[单片机]
基于51单片机的串口通信(PC发字符)
串口通信 选用芯片:AT89S52 函数功能:见如下代码。 /******************************************************************* 函数功能:PC机发送数据给单片机,每次发送3个字节(每字节为8位)的数据, 每个字节的内容为0~99无符号整数中的一个;单片机接收PC机串口发送过来的 这3个字节数据,并将它们依次以十进制方式显示在6位数码管中(每两个数码管 显示一个字节数据,例如发送数据为11,9,70,则数码管上显示11 09 70); 显示采用共阳极数码管,采用动态扫描显示方式。 作者:Crazy Wind 日期:2020.10.22 version:1
[单片机]
学STM32对你来说有什么好处
STM32是32位的单片机却只要八位单片机的价格,速度也是八位的好几倍。 更重要的是它作为ARM入门级的芯片比较容易掌握,网上资料也很多,很多人都在用。 STM32的IO端口有7个寄存器来控制,但是我们常用的就4个:CRL、CRH、IDR和ODR 。 端口配置低寄存器(GPIOx_CRL) 端口配置高寄存器(GPIOx_CRH) 端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) 端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 其中CRL控制高8位的IO,CRH控制低8位的IO。这两个实质是一样的。 八种模式 对照A VR 来G PI Ox_CRL就相当于DDRx;GPIOx_ODR就相当于PORTx;GPIOx_ODR就相当于PIN
[单片机]
学STM32对你来说有什么好处
基于单片机与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
  引言   由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。   C8051F020单片机性能特点   CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处理器内核。CIP-
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
51单片机C语言程序(五) 时钟程序(用定时器)
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit rs=P3^5; sbit lcden=P3^4; sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; sbit s3=P3^2; sbit rd=P3^7; uchar count,s1num; char miao,shi,fen; uchar code table = 2009-7-13 MON ; uchar code table1 = 00:00:00 ; void delay(uint z) {
[单片机]
51单片机IO口模拟串口通讯3-中断法
硬件环境:STC89C52 软件环境:IDE Keil uVision V4.10 编译器 C51 V9.0 代码如下: /********************************************** 方法3:中断法 硬件:11.0592MHz晶振,STC89C52,RXD P1.0 TXD P1.1 波特率:9600 描述:所谓中断法是指根据模拟出的波特率,每1位持续的时间的长短是通过定时器计数 溢出产生中断来延时的。 测试1:上电发送1个0x03的字符 测试2:上电先发送1个0x03的字符,然后等待接收,将收到的字符再发送出去(分别一个一个发送0x01,0x02,0x03,0x04,0x0
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>IO口模拟串口通讯3-中断法
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V MCU
先楫新一代的仪表显示产品具有高画质、低功耗等特点 2024年3月4日,中国上海—— 芯原股份今日宣布先楫半导体(简称“先楫”)的HPM6800系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能2.5D图形处理器(GPU)IP。 HPM6800系列产品基于RISC-V CPU内核,具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能,适用于汽车仪表、人机交互界面(HMI),以及电子后视镜(CMS)等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。 芯原支持OpenVG的2.5D GPU IP能够为MCU/MPU设备提供高能效的图形处理和优质的图像输出,同时显著降低CPU负载。 凭借成熟的可扩展性,该GP
[嵌入式]
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V <font color='red'>MCU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
