STM32F412擦除内部FLASH时间过长
发布者:温馨小筑最新更新时间:2017-09-06 来源: eefocus关键字:STM32F412  擦除  内部FLASH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
客户反馈在使用STM32F412的时候,擦除sector 8~11发现时间过长,从而导致意外触发IWDG复位。
2 问题分析
2.1 问题详情
通过与客户邮件和电话沟通,了解到客户主要是想使用内部FLASH暂时保存IAP升级时的程序数据,在IAP升级的过程中,需要首先擦除内部FLASH中一块足够大的空间,然后再写入升级数据。客户的工程中有使用到IWDG,喂狗间隔大约1.5S,客户的通过SysTick的方式计算出擦除Sector8大约需要2ms,因此认为若一次擦除sector8~11大约需要8ms,于是在代码中一次性擦除sector8~11后最后再来喂狗,但是,这样会触发IWDG复位,这个与预期不一致,固此产生疑问。
2.2 问题重现
使用NUCLEO-F412ZG板尝试重现客户问题,主要代码如下:
int main(void)
{  /* USER CODE BEGIN 1 */uint32_t beginTick =0,endTick =0;
uint32_t curSysTick=0,endSysTick =0;  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_IWDG_Init();  /* USER CODE BEGIN 2 */if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) //如果是看门狗复位
  {    /* Clear reset flags */HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
Error_Handler();
    HAL_FLASH_Unlock();  /* Fill EraseInit structure*/
  EraseInitStruct.TypeErase     = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
  EraseInitStruct.VoltageRange  = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;
  EraseInitStruct.Sector        = FLASH_SECTOR_8;
  EraseInitStruct.NbSectors     = 1;//  if(HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SECTORError) != HAL_OK)//  {//      Error_Handler();//  }beginTick =HAL_GetTick();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
curSysTick =SysTick->VAL;if(HAL_FLASHEx_Erase_IT(&EraseInitStruct)!= HAL_OK) //擦除sector8{
    Error_Handler();
endSysTick =SysTick->VAL; // curSysTick, endSysTick保存着SysTick寄存器的值HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //PC8波形表示擦除FLASH的时间间隔endTick =HAL_GetTick();     // beginTick, endTick保存着全局变量Tick的值g_TickCount =endTick -beginTick; //变量Tick的时间差HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */if (HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)
    {      /* Refresh Error */
      Error_Handler();
HAL_Delay(10);
  }  /* USER CODE END 3 */}123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
此外,同时在每个SysTick中断输出一个波形,用来检测SysTick是否正常:
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_11);//用PA11来检测SysTick波形}12345
最终得出的波形如下:
擦除FLASH时间与SysTick输出波形
图1 擦除FLASH时间与SysTick输出波形
如上图,黄色为PC8脚波形,表示擦除FLASH的时间,下面蓝色为PA11管脚波形,表示SysTick波形。
从上图可以看出擦除sector8所需要的时间是800ms,这个与客户认为的2ms是不一致的。查看STM32F412的数据手册,在第6.3.12节中可以看到如下信息:
擦除FLASH扇区所需要的时间
图2 擦除FLASH扇区所需要的时间
如上图,在PSIZE=32时,擦除一个128K的扇区需要大概1S(典型值)的时间,而我们从图1中实际测出的为800ms,这个基本相差不大,单与客户认为的2ms相去甚远,基本上我们认为这里的800ms是正确的结果,但是这个又是什么原因导致客户通过SysTick测出的值是错误的呢?
实际上,从图1我们也可以看出,在擦除FLASH的期间,SysTick是没有波形的(见图1下面蓝色波形),同时在参考手册3.5节中有如下信息:
参考手册中关于擦除扇区的描述
图3 参考手册中关于擦除扇区的描述
这句话的意思是说,在擦除FLASH的期间,若尝试读取FLASH,则会被暂停,实际这个”读取”是指取指,我们都知道,程序的执行首先得通过从FLASH中通过I-BUS取出指令后才可以执行。这里SysTick之所以会被暂停掉,就是因为在擦除FLASH期间,为了执行SysTick中断例程,内核会尝试从FLASH取指,从而导致被暂停掉,进而全局变量uwTick的值没有机会增加。下图是调试界面:
调试
图4 调试
如上图,在执行擦除扇区后,SysTick的全局变量uwTick就增加了1,但SysTick在内核中的寄存器还是有变化的。这个与我们的预想一致。
最后客户通过每擦除一个扇区喂一次狗的方式解决了问题,而在此期间不能依靠SysTick的值来计算时间。
3 结论
  • 在擦除FLASH期间,取指操作会被暂停掉,且SysTick所对应的全局变量uwTick值是不会增加的。
  • 另外,通过函数HAL_FLASHEx_Erase_IT()来执行擦除FLASH和通过函数HAL_FLASHEx_Erase()所花费时间没有差别,只不过前者在擦除完成后会产生一个中断,而后者没有。
  • 可以通过外设RTC来计算擦除FLASH的时间,从而绕开限制。
关键字:STM32F412  擦除  内部FLASH 引用地址:STM32F412擦除内部FLASH时间过长
上一篇:STM32的内存地址映射与IAP下载
下一篇:stm32之PWM输出
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
STM32 Flash 擦除 读写 成功
参考:http://download.csdn.net/detail/my_friend_ship/4166970 要点: 将数据写入flash之前,每次都要擦除,否则会写入不成功,出现的错误状态为:FLASH_Status=FLASH_ERROR_PG 写入数据成功后可以在Memory 中查看刚刚写入的数据,具体在Memory 窗口中输入:0x08010000,既可以看到此处的数据为 :Data = 0x15041979;//要写入的地址 擦除的起始地址与终止地址 #define StartAddr ((u32)0x08010000) #define EndAddr ((u32)0x0807ffff) //擦除 c
[单片机]
基于TMSF240芯片的内部FLASH的一种自测试方法
飞控计算机 作为飞行控制系统的核心控制处理单元,其可靠性要求是所有航空电子设备中最高的,用于飞控 计算机 的每一个元器件都必须经过严格的 自测试 。随着 DSP 越来越广泛应用于飞控系统,对于芯片内部FLASH的自测试却往往被忽视,这是飞控系统不能容忍的。针对此问题,文章介绍了一种基于TMSF240芯片的内部FLASH自测试方法。 0 引言 目前DSP芯片不仅广泛应用于机载设备中,也越来越广泛地应用于飞控计算机和自动驾驶仪中。飞行控制系统的安全性直接关系到飞机和飞行员的存亡。飞控计算机作为飞行控制系统的核心控制处理单元,其可靠性要求是所有航空电子设备中最高的。自动驾驶仪是按一定技术要求自动控制飞行器的装置,与飞机上其他系统
[测试测量]
基于TMSF240芯片的<font color='red'>内部</font><font color='red'>FLASH</font>的一种自测试方法
MSP430内部flash操作程序
////////////////////////////////////////////// //功能:FLASH操作-BYTE数据写入 // //参数:char *Data_ptr,char byte // //返回:无 // //日期:2003.11.6 // ////////////////////////////////////////////// void Flash_wb(char *Data_ptr,char byte) { FCTL3=0x0A500; // Lock=0 FCTL1=0x0A540; // WRT=1 *Data_ptr=byte; } /////////////////////////////
[单片机]
STM32内部Flash读写操作接口
源文件 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: GetSector * 功能说明: 根据地址计算扇区首地址 * 形 参: 无 * 返 回 值: 扇区首地址 ********************************************************************************************************* */ uint32_t GetSector(uint32
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
