FatFS文件系统包含了文件
ff.h :文件系统实现头文件,定义有文件系统所需的数据结构
diskio.h :底层驱动头文件,就一些状态宏的定义和底层驱动函数的申明
integer.h:仅实现数据类型重定义,增加系统的可移植性
ffconf.h :文件系统配置
ff.c :文件系统实现。
diskio.c 底层驱动
FatFs 提供下面的函数API:
f_mount - 注册/注销一个工作区域(Work Area)
f_open - 打开/创建一个文件f_close - 关闭一个文件
f_read - 读文件f_write - 写文件
f_lseek - 移动文件读/写指针
f_truncate - 截断文件
f_sync - 冲洗缓冲数据 Flush Cached Data
f_opendir - 打开一个目录
f_readdir - 读取目录条目
f_getfree - 获取空闲簇 Get Free Clusters
f_stat - 获取文件状态
f_mkdir - 创建一个目录
f_unlink - 删除一个文件或目录
f_chmod - 改变属性(Attribute)
f_utime - 改变时间戳(Timestamp)
f_rename - 重命名/移动一个文件或文件夹
f_mkfs - 在驱动器上创建一个文件系统
f_forward - 直接转移文件数据到一个数据流 Forward file data to the stream directly
f_gets - 读一个字符串
f_putc - 写一个字符
f_puts - 写一个字符串
f_printf - 写一个格式化的字符磁盘I/O接口
f_tell - 获取当前读/写指针
f_eof - 测试一个文件是否到达文件末尾
f_size - 获取一个文件大小
f_error - 测试一个文件是否出错
因为FatFs模块完全与磁盘I/O层分开,因此需要下面的函数来实现底层物理磁盘的读写与获取当前时间。底层磁盘I/O模块并不是FatFs的一部分,并且必须由用户提供。
disk_initialize - Initialize disk drive 初始化磁盘驱动器
disk_status - Get disk status 获取磁盘状态
disk_read - Read sector(s) 读扇区
disk_write - Write sector(s) 写扇区
disk_ioctl - Control device dependent features 设备相关的控制特性
get_fattime - Get current time 获取当前时间
结合我之前写的一篇博客SPI操作SD卡驱动,完成自定义的diskio.c文件如下:
#include "nrf_gpio.h"
#include "nrf_drv_spi.h"
#include "nrf_drv_common.h"
#include "nrf_assert.h"
#include "app_util_platform.h"
#include "bsp.h"
#include "app_trace.h"
#include "string.h"
#include "drv_sd_api.h"
#include "diskio.h"
/* Status of Disk Functions */
DSTATUS disk_initialize (BYTE drv)
uint8_t res=0;
res = SD_Card_Initialize(); //正确返回 1:sd 2: SDHC
if(res!=1)return STA_NOINIT;
else return 0;
DSTATUS disk_status (
BYTE drv /* Physical drive nmuber (0..) */
return 0;
DRESULT disk_read (
BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */
uint8_t res=0;
if (!count)return RES_PARERR;
if(count==1) //1个sector的读操作
res = SD_readSingleBlock(sector,buff);
else //多个sector的读操作
res= SD_ReadMultiBlock(sector, buff, count);
if(res==0x00)return RES_OK;
else return RES_ERROR;
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
BYTE count /* Number of sectors to write (1..255) */
uint8_t res=0;
if(count == 1)
res = SD_writeSingleBlock(sector, buff);
else
res = SD_WriteMultiBlock(sector, buff, count);
// 返回值转换
if(res == 0)
return RES_OK;
else
return RES_ERROR;
#endif /* _READONLY */
DRESULT disk_ioctl (
BYTE ctrl, /* Control code */
void *buff /* Buffer to send/receive control data */
DRESULT res;
if (drv)
return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,否则返回参数错误
//FATFS目前版本仅需处理CTRL_SYNC,GET_SECTOR_COUNT,GET_BLOCK_SIZ三个命令
switch(ctrl)
case CTRL_SYNC:
SD_CS_ENABLE();
if(SD_WaitReady()==0)
res = RES_OK;
else
res = RES_ERROR;
SD_CS_DISABLE();
res=RES_OK;
break;
case GET_BLOCK_SIZE:
*(WORD*)buff = 512;
res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_COUNT:
*(DWORD*)buff = SD_GET_SD_SIZE();
res = RES_OK;
break;
default:
res = RES_PARERR;
break;
return res;
DWORD get_fattime (void)
DWORD date=0;
return date;
FatFS系统特性
打开文件数量:无限制,与可用内存有关。 卷(volume)数量:最多10个。
文件大小:与FAT规范有关(最大4G-1字节)。
卷大小:与FAT规范有关(在512字节/扇区上,最大2T字节)
簇(Cluster)大小:与FAT规范有关(在512字节/扇区上,最大64K字节) 扇区(Sector)大小:与FAT规范有关(最大4K字节)
创建文件并读写的使用例程
1)f_mount(0, &fatFS);
2)f_mkfs(0,1,512); //创建文件系统
FRESULT f_mkfs ( BYTE Drive, BYTE PartitioningRule, WORD AllocSize );
分区规则:当给定0时,首先在驱动器上的第一个扇区创建一个分区表,然后文件系统被创建在分区上。这被称为FDISK格式化,用于硬盘和存储卡。当给定1时,文件系统从第一个扇区开始创建,而没有分区表。这被称为超级软盘(SFD)格式化,用于软盘和可移动磁盘。
3)f_getfree("0:", &fre_clust, &fs2) //获得磁盘存储空间大小
4)f_open(&file1, "/srcfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE); //打开文件
FIL file1;
5)f_puts(cDataBuf, &file1); //将cDataBuf[]数据写入 文件srcfile.txt
6)f_sync (&file1); //刷新文件
7)f_lseek(&file1, 0); //从文件 偏移字节0出开始读文件
8)f_read(&file1, buffer, 10,&r); //读出10个字节到 buffer[]中
9)f_close(&file1); //操作完成 关闭文件
常见的实际用法:
1)
b = f_open(&infile,"SD.txt",FA_CREATE_NEW); //创建新文件
f_close(&infile); //关闭文件
2)
b = f_open(&infile,"SD.txt", FA_WRITE); //以写方式打开文件
f_puts((char *)buff2,&infile); //文件内写入字符串
3)
b = f_open(&infile,"SD.txt",FA_WRITE); //以写方式打开文件
b = infile.fsize; //获得文件大小
f_lseek(&infile,b); //移动文件指针
f_puts(buff3,&infile); //从文件内数据的最后写入字符串
4)
b = f_open(&infile,"SD.txt",FA_READ); //以读方式打开文件
f_read(&infile,buff1,50,&rc); //从文件内读50字节赋给 buff1数组
// f_unlink("SD.txt"); //删除文件
创建目录例程
1) f_chdir("0:"); //切换到根目录
2)f_mkdir("folder"); //创建目录 folder
3)f_open(&file1, "folder/oldname2.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); //打开folder目录下的文件
4)f_close(&file1); //关闭文件
FATFS *fs, fatfs;
fs = &fatfs;
f_mount(0, fs);
上一篇:STM32学习笔记之低功耗模式的机制
下一篇:STM32学习笔记之对PWM频率和占空比都可调测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
