串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,简单说只是物理层的一个标准。没有规定接口插件电缆以及使用的协议,所以只要我们使用的接口插件电缆符合串口标准就可以在实际中灵活使用,在串口接口标准上使用各种协议进行通讯及设备控制。典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义。
RS232接口缺陷:
传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。接口的信号电平值较高(+/-12V),易损坏接口电路的芯片。
接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。
注:232是全双工,用的也是最多的,因为它出现的比较早。
485接口:
485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和RS-232大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。
RS485的特点包括:
接口电平低,不易损坏芯片。RS485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS232降低了,不易损坏接口电路的芯片。
传输速率高。10米时,RS485的数据最高传输速率可达35Mbps,在1200m时,传输速度可达100Kbps。
抗干扰能力强。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
传输距离远,支持节点多。RS485总线最长可以传输1200m以上(速率≤100Kbps)一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
RS485推荐使用在点对点网络中,线型,总线型,不能是星型,环型网络。理想情况下RS485需要2个匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为120Ω)。没有特性阻抗的话,当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终接电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。
485推荐的连接方式:
在上面的连接中,如果需要添加匹配电阻,我们一般在总线的起止端加入,也就是主机和设备4上面各加一个120Ω的匹配电阻。
收发器SP3485(芯片):
图中A、B总线接口,用于连接485总线。RO是接收输出端,DI是发送数据收入端,RE是接收使能信号(低电平有效),DE是发送使能信号(高电平有效)。
R19和R22是两个偏置电阻,用来保证总线空闲时,AB之间的电压差都会大约200mV,避免总线空闲时压差不定逻辑混乱。
两个485接口连接,A连接A,B连接B。
操作485也是配置UART串口,其电平硬件部分转换。
关键字:STM32系列 485通信
引用地址:
STM32系列第24篇--485通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
意法半导体宣布STM32 F3新系列微控制器正式量产
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)为简化高性能STM32 F3微控制器开发项目,推出并开始量产一个简单易用的创新开发平台。 新款开发平台STM32 F3开发套件内置陀螺仪和电子罗盘(1)—9个自由度(DOF)(2) MEMS传感器,结合新系列微控制器的先进信号处理和计算功能,可实现具有价格竞争力的传感器融合应用,例如航姿参考系统(Attitude Heading Reference Systems ,AHRS)(3) 。传感器融合应用结合强大的计算性能,让设计人员能够在移动游戏、增强实境、光学图像防抖功能、便携式导航系统、机器人和工业自动化系统中实现先进的3D运动检测系统。 意法半导体微控制器产
[单片机]
关于STM32系列单片机中断触发时间问题
在使用STM32系列单片机的时候,经常要使用到中断,但是STM32参考手册上关于中断只说明了有哪些中断源和中断向量表相关问题。没有具体说明触发中断的信号至少需要多长时间?中断检测到中断源需要多长时间? 在看 ARM Cortex-M3 Cortex-M4权威指南 这本书的时候,上面提到了这两个问题。于是赶紧记录下来,以备以后需要时查看。 在权威指南的第74页说明了,ARM Cortex-M3 Cortex-M4内核的单片机中断等待需要12个周期。也就是说触发中断后,需要12个时钟周期,才能被系统识别到,并去处理。假如单片机时钟周期为72Mhz,那么检测中断的周期就为72/12=6MHz。 中
[单片机]
RS-485串行数据通信协议及其应用
概述 串行数据通信的协议从RS-232到千兆位以太网,虽然每种协议都有特定的应用领域,但任何情况下我们都必须考虑成本和物理层(PHY)性能。本文主要介绍RS-485协议及该协议所适合的应用。同时给出了根据电缆长度、系统设计以及元件选择来优化数据速率的方法。 传输协议 什么是RS-485?Profibus又是什么?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?为了回答这些问题,我们对RS-485物理层(PHY)、RS-232和RS-422的特性、功能进行了总体比较 (本文中的RS表示ANSI EIA/TIA标准)。 RS-232是一个最初用于调制解调器、打印机及其它PC外设的通讯标准,提供单端20kbps的
[网络通信]
RS485通信可靠性设计需注意的几个问题
RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。 1.故障保护 根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,这意味着当接收端的差分电压大于等于+200mV时,接收器输出为高电平,小于等于-200mV时输出为低电平,介于±200mV之间时,
[模拟电子]
STM32 基础系列教程 8 - 互补PWM
前言 PWM及互补PWM是电机控制的基础,前面我们已经学习了PWM的产生,今天来学习一下互补PWM的产生,互补PWM就是两个互补的PWM的组合,用stm32 的高级定时器可以直接产生两路互补的PWM(即互补PWM)。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置: 系统时钟树 高级定时器TIM1配置
[单片机]
STM32入门系列-库帮助文档使用
在前面文件夹介绍时,提到了stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm文件,此文件是库函数使用帮助文档,可以直接打开如下图。 因为STM32库函数非常多,我们不可能把所有的外设函数都记住,那么这个帮助文档就是学习STM32库函数时所必备的, 所以要学会如何在这个帮助文档内查找函数。使用的库函数全部都在如下图所示列表里。 要查找哪个外设的库函数,只需要找到对应的外设名称即可。比如要查找对GPIO外设操作的库函数,我们可以在这个列表下往下拉找到GPIO栏,其中Functions列表下就是GPIO所有操作的库函数。 假如要查找GPIO_Init函数的功能说明及使用方法, 可以在下拉列表中点击这个函
[单片机]
基于51单片机的RS-485的多机通信
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------- #include reg51.h sbit RE_DE=P1^0; #define COUNT 10 // 定义接收缓冲区大小 #define Slaver_NUM 10 unsigned char bdata flag; //在可位寻址去定义一个标志变量 sbit time_over_flag =flag^0; //接收超时标志 unsigned char buffer ; //定义缓冲区 unsigned char point; //定义缓冲区位置指示 unsigned char Slave
[单片机]
第4章 初识STM32—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:1、《STM8和STM32产品选型手册》2、SetupSTM32CubeMX-4.11.0.exe 4.1 什么是STM32 STM32,从字面上来理解,ST是意法半导体,M是Microelectronics的缩写,32表示32位,合起来理解,STM32就是指ST公司开发的32位微控制器。在如今的32位控制器当中,STM32可以说是最璀璨的新星,它受宠若娇,大受工程师和市场的青睐,无芯能出其右。 4.1.1 STM32诞生的背景 51 是嵌入式学习中一款入门级的精典 MCU,因其结构简单,易于教学,且可以通过串口编程而不需要额外的仿真器,所以在教学时被大量采用,至今很多大学在嵌入式教学中用的还是 51。51
[单片机]
