STM32 抗锯齿中文显示另类方案分享
发布者:书卷气息最新更新时间:2017-10-02 来源: eefocus关键字:STM32  抗锯齿  中文显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在玩车载液晶仪表,之前用Arduino+USART液晶,后来发现Arduino性能不够,就转向STM32。由于需要在液晶屏上显示手机信息,先是采用了普通点阵字库方案,个人感觉效果惨不忍睹,满屏的锯齿。翻遍网络,没发现比较合适的方案。
需要说明的是,我用的STM32板很简单:STM32+FSMC+TFT5寸屏+SDIO,没有扩展SDRAM,但是有个好处,可以用大容量TF卡,这也是这个方案可以实现的主要因素。啰嗦了一大堆,先上图:
字体看起来非常舒服,没有难看的锯齿。
方案其实也比较土:
1、在PC上写个字库提取工具,和其他工具不一样,这个工具提取的字模包含了抗锯齿信息(其实就是灰度信息),每个像素需要1个字节来存储,32*32点阵的字模就需要1024个字节,假设有3万个字模,也就占用30M左右的空间。但是我用的是TF卡,字库信息对于TF卡容量来说几乎可以忽略不计!
2、在STM32上的实现就更简单了,直接读取TF卡上的字模信息,与要显示的颜色进行简单运算后,直接输出到TFT上就可以了。
附上显示点阵汉字的代码:
//*************** 显示点阵汉字字符 ***********
int display_hz_char(int x,int y,u16 chr){
SD_Error Status = SD_OK;
int i,x1,y1;
BYTE buff[SECTOR_SIZE*2];
u32 sec_start=hz_sec_base+(0x33ff-0x2000+1+chr-0x4e00)*hz_sector_count;        //汉字起始扇区
if((chr>=0x2000)&&(chr<=0x33ff)){
        sec_start=hz_sec_base+(chr-0x2000)*hz_sector_count;
if((chr>=0xff00)&&(chr<=0xffef)){        //全角字符
        sec_start=hz_sec_base+(0x33ff-0x2000+1+0x9fbf-0x4e00+1+chr-0xff00)*hz_sector_count;
Status = SD_ReadMultiBlocksEx(sec_start * SECTOR_SIZE, (uint32_t*)(&buff[0]), SECTOR_SIZE, 2,true);    //读取tf卡扇区数据
if (Status != SD_OK){
        in_dma_reading=false;
        return x;
while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET){};        //等待DMA读操作完成
i=0;
Lcd_BlockWrite(x,x+dot_font_size-1,y,y+dot_font_size-1);     //TFT块写入
for(y1=0;y1        for(x1=0;x1                if(buff>0){            //背景色,用指定的颜色显示
                                *(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D) = calc_alpha(dot_font_text_color,dot_font_bkg_color,buff);
                else{                       //背景色,用指定的背景色显示
                                *(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D) = font_bg_565;
                i++;
                if(i>=SECTOR_SIZE*2){                //一个32点阵字模需要占用2个扇区(1024个字节)
                        i=0;
        return x+dot_font_size;
最后附上pc端字模制作工具截图:
关键字:STM32  抗锯齿  中文显示 引用地址:STM32 抗锯齿中文显示另类方案分享
上一篇:STM32F103X 通用定时器2~5 的输入捕获边沿选择
下一篇:STM32 USART串口DMA接收和发送模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
stm32定时器误区
在用到STM32定时器的更新中断时,发现有些情形下只要开启定时器就立即进入一次中断。准确说,只要使能更新中断允许位就立即响应一次更新中断【当然前提是相关NVIC也已经配置好】。换言之,只要使能了相关定时器更新中断,不管你定时间隔多长甚至不在乎你是否启动了相关定时器,它都会立即进入一次定时器更新中断服务程序。 以STM32F051芯片为例,做了几种不同顺序的组合测试。根据测试发现,的确有些情况下一运行TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); 【即使能更新中断】就立即进入更新中断服务程序。当然后面的中断都是正常的。 老实说,这个问题比较容易忽视,有些情况下也无关紧要,但有些情况可能会给应
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>定时器误区
STM32 USB 之从0开始移植笔记
-----------------------------------动机----------------------------------- 写在前面的话:最近逛淘宝无意间发现RC522居然只要10元左右就可以包邮买到,真是太便宜了,就忍不住买了个回来玩玩。到货移植到我的板子上OK 后突然发现我的USB口紧张了,一个用来给板子供电一个插jlink 一个插入usb转串口给RC522下命令。就想着将板子供电和RC522传输用一个USB接口来实现。这就是这次折腾USB的来由~-~ ----------------------------------开始折腾USB----------------------------- 首
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB 之从0开始移植笔记
STM32 的 I/O 口默认都是 3.3V的,如何输出5V ?
我们知道,STM32的IO都是3.3V输出的,但是有时候我们需要输出5V的电压,那怎么办,这里讲一个比较简单的方法。 1、STM32 IO 输出的波形跟 5V输出的 波形反相,用一个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止) 2、STM32 IO 输出的波形跟 5V输出的 波形同相,用两个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止)
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 的 I/O 口默认都是 3.3V的,如何输出5V ?
STM32实战三 C++ IO.cpp
这一章开始编写代码,主要是两个方面,一是C++,二是进行简单的IO封装。其它教程一般是用C语言,从按键或LED灯开始,比较直观,容易上手,但与实际应用有一定的区别,这里要做的是实用控制程序,开始就比较正规,C++是发展趋势,所以就从这里开始。 说是C++,实际是C和C++的混合程序,系统提供的都是C,新写的代码是C++,先从简单的IO开始,添加两个文件IO.cpp和IO.h代码如下: IO.h #ifndef __IO__ #define __IO__ extern C { // 按C语言编译,Keil5中的包含文件已经加入了C++兼容,不用再加这一段 #pragma diag_remark 368 //消除 wa
[单片机]
STM32平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
A2B或“汽车音频总线”是一项主要为信息娱乐系统开发的新技术,旨在减轻音频线束的重量和成本。A2B 总线是单主多从系统,其中主控制器上的 A2B 收发芯片为主。A2B 收发器芯片通过单根非屏蔽双绞线支持多通道数字音频。此外,A2B 总线将直流电源传输到远程总线供电节点。A2B 收发器连接多个 IC 间声音 (I2S) 同步、脉冲编码调制 (PCM) 数据,节点之间最长可达 15 米,所有节点的总长度最长可达 40 米。 A2B 主节点生成时钟、同步和成帧信号以及从节点的直流电源。A2B 芯片可通过 I2C 进行编程,用于配置和从从设备读取数据。它提供对从收发器的寄存器和状态信息以及 I2C 到 I2C 通信的直接访问。 A
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
STM32学习日志——主函数框架:时间轮
读大学时候,老师曾教了一种叫时间轮的方法,当时没好好学习。自己在写程序时经常乱用延时,一方面占用CPU资源,原本单片机可以执行更多的任务,却被用来延时,特别浪费,另一方面可能出现各种各样的问题。 使用时间轮的方法,可以使单片机像人一样,以时间为尺度,来规划任务。人可以决定今天几点吃饭,几点看书,几点睡觉。 而单片机依靠定时器的中断,每隔0.5ms进入一次中断,可以设定在任意的时间点执行合适的任务,比如需要usart发送比较重要的数据的,可以让它以1ms间隔发送,比如不重要的数码管显示,可以让他200ms执行一次。而这个框架可以直接套用于主程序。 配置定时器 主程序框架 主程序框架
[单片机]
STM32硬件复位时间
两个参数,,1低电平时间 2低电平压值 1.stm32复位时间 ------ 低电平时间:1.5 至 4.5 ms 2.压值
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件复位时间
STM32 IO模拟串口程序
  随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的单片机只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。   1、串口传输协议   首先,必须要知道串口通讯时数据是怎样传输的?这里以异步传输字符为例子,如下图所示:      一般字符传输都采用:1位起始位,8位数据位,1位停止位,没有校验位 的形式传输,其他形式的这里不讲。串口异步传输在空闲状态时都必须是高电平。第一位传输的是起始位,起始位会将原来空闲时的高电平拉成低电平,起
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> IO模拟串口程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
