自己画的一块基于STM32F103VET6的开发测试板,留有一个NRF24L01+的通信接口,之前买了一些NRF24L01+的模块打算研究一下用上,淘宝上买的比较便宜,可以用于物联网方面的无线应用吧。
做过NRF905的通信,NRF24L01的也是有些相似。网上教程一大堆,我原理上设计为GPIO模拟SPI,因此我找了个GPIO 模拟SPI通信的例程,改了下,开始出了点问题,后来找到原因并解决,通信正常了。
先说一下问题:
NRF24L01引脚初始化问题,设置了引脚,但是GPIO初始化时,引脚没有对应上,因此程不跑,串口一直打印 找不到NRF24L01模块,因为有一个检测NRF24L01是否存在的函数。
//上电检测NRF24L01是否在位
//写5个数据然后再读回来进行比较,
//相同时返回值0,表示在位;
//否则返回1,表示不在位.
u8 NRF24L01_Check(void)
u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
u8 buf1[5];
u8 i;
NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf1,5); //读出写入的地址
for(i=0;i<5;i++)
if(buf1[i]!=0XA5) break;
if(i!=5) return 1; //NRF24L01不在位
return 0; //NRF24L01在位
写进去:五个字节:0xA5,读出来,全为:0xFF,好像网上也有这样的问题,其实,是NRF24L01没有初始化成功的原因。设置好引脚,初始化GPIO与相应的时钟后,正常了。
因此注意:void Init_NRF24L01(void) 函数,把GPIO引脚设置正确。
NRF24L01的驱动程序如下:
NRF24L01.c
#include "NRF24L01.h"
const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
void Delay(vu32 nCount)
for(; nCount != 0; nCount--);
//初始化NRF24L01IO口
//CE->PD2,CSN->PD5,SCK->PD3,MOSI->PD6,MISO->PD4,IRQ->PD7
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); //使能GPIO 的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
CE_H; //初始化时先拉高
CSN_H; //初始化时先拉高
//MISO->PD4,IRQ->PD7
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
IRQ_H; //IRQ置高
CE_L; //使能NRF24L01
CSN_H; //SPI片选取消
//模拟SPI读写数据函数
u8 SPI_ReadWriteByte(u8 TxData)
u16 bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)
if(TxData & 0x80)
MOSI_H;
else
MOSI_L;
TxData = (TxData << 1);
SCK_H;
Delay(0xff);
if(READ_MISO)
TxData |= 0x01;
SCK_L;
Delay(0xff);
return(TxData);
//上电检测NRF24L01是否在位
//写5个数据然后再读回来进行比较,
//相同时返回值0,表示在位;
//否则返回1,表示不在位.
u8 buf1[5];
u8 i;
for(i=0;i<5;i++)
//通过SPI写寄存器
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg_addr,u8 data)
u8 status;
CSN_L; //使能SPI传输
status =SPI_ReadWriteByte(reg_addr); //发送寄存器号
SPI_ReadWriteByte(data); //写入寄存器的值
CSN_H; //禁止SPI传输
return(status); //返回状态值
//读取SPI寄存器值 ,regaddr:要读的寄存器
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg_addr)
u8 reg_val;
CSN_L; //使能SPI传输
reg_val=SPI_ReadWriteByte(0);//读取寄存器内容
CSN_H; //禁止SPI传输
return(reg_val); //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//*pBuf:数据指针
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg_addr,u8 *pBuf,u8 data_len)
u8 status,i;
CSN_L; //使能SPI传输
status=SPI_ReadWriteByte(reg_addr); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(i=0;i
pBuf[i]=SPI_ReadWriteByte(0);//读出数据
CSN_H; //关闭SPI传输
return status; //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//*pBuf:数据指针
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg_addr, u8 *pBuf, u8 data_len)
u8 status,i;
CSN_L; //使能SPI传输
status = SPI_ReadWriteByte(reg_addr); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(i=0; i
SPI_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
CSN_H; //关闭SPI传输
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *tx_buf)
u8 state;
CE_L;
NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
CE_H; //启动发送
while(READ_IRQ != 0); //等待发送完成
state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(state&MAX_TX) //达到最大重发次数
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff); //清除TX FIFO寄存器
return MAX_TX;
if(state&TX_OK) //发送完成
return TX_OK;
return 0xff; //其他原因发送失败
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rx_buf)
u8 state;
if(state&RX_OK) //接收到数据
NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器
return 0;
return 1; //没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void RX_Mode(void)
CE_L;
//写RX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);
//使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_AA,0x01);
//使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
//设置RF通信频率
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_CH,40);
//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);
//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);
//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,PRIM_RX接收模式
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
//CE为高,进入接收模式
CE_H;
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,
//选择RF频道,波特率和LNA HCURR PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void TX_Mode(void)
CE_L;
//写TX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);
//设置TX节点地址,主要为了使能ACK
//使能通道0的自动应答
//使能通道0的接收地址
//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);
//设置RF通道为40
//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,PRIM_RX发送模式,开启所有中断
NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
// CE为高,10us后启动发送
CE_H;
NRF24L01头文件:
#ifndef _NRF24L01_H
#define _NRF24L01_H
#include "stm32f10x.h"
//NRF24L01寄存器操作命令
#define SPI_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define SPI_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
//bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
//bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
//NRF2401片选信号
#define CE_L GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2)
#define CE_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2)
//SPI片选信号
#define CSN_L GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5)
#define CSN_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5)
//SPI时钟
#define SCK_L GPIO_ResetBits(GPIOD , GPIO_Pin_3)
#define SCK_H GPIO_SetBits(GPIOD , GPIO_Pin_3)
//SPI输出
#define MOSI_L GPIO_ResetBits(GPIOD , GPIO_Pin_6)
#define MOSI_H GPIO_SetBits(GPIOD , GPIO_Pin_6)
//SPI输入
#define READ_MISO GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_4)
//IRQ中断脚
#define IRQ_L GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_7)
#define IRQ_H GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_7)
#define READ_IRQ GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_7)
//NRF24L01发送接收数据宽度定义
#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度
void Init_NRF24L01(void); //NRF24l01初始化
u8 SPI_ReadWriteByte(u8 TxData) ; //模拟SPI通讯函数
void RX_Mode(void); //配置为接收模式
void TX_Mode(void); //配置为发送模式
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 regaddr, u8 *pBuf, u8 datalen); //写数据区
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 regaddr, u8 *pBuf, u8 datalen); //读数据区
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 regaddr); //读寄存器
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 regaddr, u8 data); //写寄存器
u8 NRF24L01_Check(void); //检查NRF24L01是否在位
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf); //发送一个包的数据
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据
void Delay(vu32 nCount);
#endif
接收端的main函数:
/******************** (C) COPYRIGHT 2017 **************************
* 文件名 :main.c
* 描述 :NRF24L01+ 的 接收 测试程序
* 实验平台:STM32F103VET6
* 库版本 :ST3.5.0
* 编写日期:2017-04-17
* 修改日期:2017-04-17
* 作者 :
* 2017-04-17
* (1)NRF24L01+ 接收数据 测试正常!
#include "usart1.h"
#include "led.h"
#include "tim2.h"
#include "SysTick.h"
* 函数名:main
* 描述 : "主机"的主函数
* 输入 :无
* 输出 : 无
int main(void)
uint8_t tmp_buf[6];
SysTick_Init();
USART1_Config(115200); /* 初始化USART1 */
LED_GPIO_Config(); /* 运行LED初始化 */
TIM2_Config(); /* 定时器TIM2初始化 */
Init_NRF24L01();
printf("STM32F103VET6 NRF24L01 RECV Test!\r\n");
printf("2017-04-17\r\n");
if(NRF24L01_Check())
printf("NRF24L01 is Not work!\r\n");
RX_Mode(); //只收不发
while(1)
if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0) //接收到数据
printf("\r\n RECV Data is:%s\r\n",tmp_buf);
LED1(ON);
Delay_ms(100);
LED1(OFF);
/******************* (C) COPYRIGHT 2017 *****END OF FILE************/
发送端的main函数:
* 文件名 :main.c
* 描述 :NRF24L01+ 发送数据测试程序
* 库版本 :ST3.5.0
* 编写日期:2017-04-17
* 修改日期:2017-04-17
* 作者 :
* 2017-04-17
* (1)NRF24L01+ 发送数据 测试正常!
#include "usart1.h"
#include "led.h"
#include "tim2.h"
* 函数名:main
* 描述 : "主机"的主函数
* 输入 :无
* 输出 : 无
int main(void)
uint8_t tmp_buf[6] = {0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36};
SysTick_Init();
Init_NRF24L01();
printf("STM32F103VET6 NRF24L01 SEND Test!\r\n");
TX_Mode(); //只发不收
while(1)
if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) // 判断是否发送完成
printf("Send Data:%s\r\n",tmp_buf);
LED1(ON);
Delay_ms(500);
LED1(OFF);
else //发送失败
printf("请确定接收端是否正常!\r\n");
Delay_ms(500);
测试的方法:
(1)需要两个开发板来测试,一个用于接收,另一个用于发送。
(2)主要看接收是否正常,正常的话,LED灯会亮一下,并且串口打印收到的数据。
(3)至于通信的协议与数据格式,可以自定义,当然,接收与发送功能可以集一身。
经过测试,正常。
发送与接收的工程如下:
http://download.csdn.net/detail/tcjy1000/9816507
上一篇:关于STM32F103 V3.5.0固件库stm32f10x_conf.h文件
下一篇:STM32F103VET6超声波模块HC-SR04 的测试例程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
- 移植tslib和Qt5.6到三星s5pv210开发板
- 智能座舱新赛点在哪? 看这四款重磅新车
