推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
MCS-51单片机的时序单位
时序是用定时单位来描述的,MCS-51 单片机 的时序单位有四个,它们分别是节拍、状态、机器周期和指令周期,接下来我们分别加以说明。 ·节拍与状态: 我们把振荡脉冲的周期定义为节拍(为利便描述,用P表示),振荡脉冲经由二分频后即得到整个单片机工作系统的时钟信号,把时钟信号的周期定义为状态(用S表示),这样一个状态就有两个节拍,前半周期相应的节拍我们定义为1(P1),后半周期对应的节拍定义为2(P2)。 ·机器周期: MCS-51有固定的机器周期,划定一个机器周期有6个状态,分别表示为S1-S6,而一个状态包含两个节拍,那么一个机器周期就有12个节拍,我们可以记着S1P1、S1P2……S6P1、S6P2,一个机器周期共包含12个振荡
[单片机]
多路呼叫系统整体设计方案
随着信息技术的发展与医疗卫生事业的深化改革,国家金卫工程的实施使医院管理信息化的进程大大加快,医院的信息化建设取得了很大进展。医疗行业面对激烈竞争的市场,需要为病患者提供更人性化,更合理的服务,医疗资源的共享和信息化流程的简化,医疗部门办公网络化、自动化,实现全面信息共享已是大势所驱。越来约多的医院认识到,只有通过信息化建设,逐步建立信息化医院和医疗企业,才能支持医院的可持续发展,从而大力提高医院综合效益和运行效益。因此,设计一个支持医院病床呼叫,具有一条线缆传输多路呼叫信息的功能的系统,是非常必要的。 1 多路呼叫系统整体设计方案 该系统利用单片机的双机通信功能,设计出的具有呼叫、显示、应答等功能的多路呼叫系统
[单片机]
MCS-51单片机中断处理过程
中断响应: 1.响应条件 CPU响应中断的条件有: ①有中断源发出中断请求; ②中断总允许位EA=1,即CPU开中断; ③申请中断的中断源的中断允许位为1; 满足以上条件,CPU响应中断;如果中断受阻,CPU不会响应中断。 2.响应过程 单片机一旦响应中断,首先置位响应的优先级触发器,然后执行一个硬件子程序调用,把断点地址压入堆栈保护,然后将对应的中断入口地址装入程序计数器PC,使程序转向该中断入口地址,以执行中断服务程序。 中断处理:CPU响应中断结束后即转至中断服务程序的入口。从中断服务程序的第一条指令开始到返回指令为止,这个过程称为中断处理或称中断服务。中断处理包括两部分内容:一是保护现场,
[单片机]
MCS-51单片机汇编伪指令
汇编语言的特点 1.助记符指令和机器指令一一对应。用汇编语言编制的程序,效率高,占用存贮空间小,运行速度快。因此汇编语言能编写出最优化的程序,而且能反映出计算机的实际运行情况。 2.汇编语言编程比高级语言困难。因为汇编语言是面向计算的,程序设计人员必须对计 算机有相当深入的了解,才能使用汇编语言编制程序。 3.汇编语言能直接和存储器及接口电路打交道,也能申请中断。因此汇编语言程序能直接管理和控制硬件设备。 4.汇编语言缺乏通用性,程序不易移植。各种计算机都有自已的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用。但是掌握了一种计算机的汇编语言,就有助于学习其它计算机的汇编语言。 汇编语言的语句格式 各种汇编语言的语句格式是基本相同的
[单片机]
STM32L0开发笔记11: 中断请求的移植与处理
本文介绍如何移植STM32的IRQ(中断请求)到自己的系统中,我们以USART1接收中断为例。 先看启动文件(汇编语言),如下列程序所示,列出了其向量区,USART1的中断向量已用红色标识,当和USART1相关的中断发生时,程序指针(PC)在保护现场后,直接指向到该向量。 __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_
[单片机]
【MCS-51】汇编程序设计
51单片机汇编程序设计是嵌入式开发中非常重要的一部分。掌握汇编程序设计可以帮助开发人员更好地理解51单片机内部原理,并且更灵活高效地进行系统开发。本文将从开发环境、基本语法和常见应用等方面介绍51单片机汇编程序设计。 1. 开发环境 51单片机汇编程序设计需要使用特定的开发环境,例如 Keil uVision 等。通常,开发环境包括以下几个主要组成部分: (1) 编辑器:用于编写源代码,支持代码高亮和自动完成等功能。 (2) 汇编器:用于将源代码转换为机器指令,生成目标文件或可执行文件。 (3) 调试器:用于调试和验证程序运行效果,支持单步调试、断点调试等功能。 2. 基本语法 51单片机汇编程序设计的基本语法与其他汇编语
[单片机]
MCS-51单片机实用子程序库(三)
(23)标号: BHD2 功能:双字节BCD码小数转换成双字节十六进制小数 入口条件:待转换的双字节BCD码小数在R4、R5中。 出口信息:转换后的双字节十六进制小数在R2、R3中。* 影响资源:PSW、A、R2~R6 堆栈需求: 2字节 BHD2: MOV R6,#10H ;准备计算两个字节小数 BHD3: MOV A,R5 ;按十进制倍增 ADD A,R5 DA A MOV R5,A MOV A,R4 ADDC A,R4 DA A MOV R4,A MOV A,R3 ;将进位标志移入结果中 RLC A MOV R3,A MOV A,R2 RLC A MOV R2,A DJNZ R6,BHD3 ;共计算16bit小数 MOV
[单片机]
MCS-51单片机地址指针详细剖析
MCS-51单片机外部RAM的地址空间为64K,地址总线为16位,访问外接RAM可执行如下4条指令: MOVX A,@DPTR MOVX @DPTR,A MOVX A,@RI MOVX @RI,A 其中DPTR为16位地址寄存器,地址高8位存于DPH,地址低8位存于DPL;Ri(I=0,1)是8位寄存器,作为地址指针时仅存低8位地址。 MCS-51执行上述指令时分为两个阶段:首先,是从外接程序存储器中取出指令代码,并进行分析。然后,执行对外接RAM的数据读/写操作。在这两个阶段,P0口、P1口上的地址选通是有区别的。 执行“MOVX A,@DPTR”和“MOVX @DPTR,A”指令时,在读指令代码阶段,由程序计数器(PC)提供A
[单片机]
