推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
arm异常与中断
1 swi中断的处理步骤: 1) 进中断时pc- lr, cpsr- spsr, cpsr_mode置为特权模式,均由硬件完成。 2)注册中断向量表由软件完成,可以用B指令,也可以用ldr跟dcd表的方式,在中断向量处放置一条跳转指令,跳到中断处理handler处。 3)一级中断处理程序主要目的是根据arm或者thumb状态获取swi号,期间注意保存寄存器和返回。 4)二级中断处理程序可以用C或者汇编,主要是一个分支结构,根据中断号做相应的事,可以用函数指针方式实现。 -----应用程序中使用软中断时,可以使用__swi (仅armcc)关键字声明软中断函数,调用时自动获取中断号。 2 基于s3c2410的irq中断 先上
[单片机]
51单片机2个外部中断的应用
;51单片机的P1口上接有8只LED。 ;在外部中断0输入引脚P3.2接有一只按钮开关K1。 ;在外部中断1输入引脚P3.3接有一只按钮开关K2。 ;要求K1和K2都未按下时,P1口的8只LED呈流水灯显示, ;仅K1(P3.2)按下时,左右4只LED交替闪烁。 ;仅按下K2(P3.3)时,P1口的8只LED全部闪亮。 ;两个外中断的优先级相同。 ;============================================= ;用 PROTSUE 仿真界面如下: ;图片链接:http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/album/item/50c618c5f08ba9
[单片机]
用51单片机实现音频信号的频谱显示
思路:外来音频信号经过51单片机,在单片机中进行频谱分析,并将结果显示在LCD(12864或1602)上 要求:频谱显示如同千千静听播放音乐时的频谱显示 希望各位高手能给出详细的解决方案,感激。。。。。。 51做FFT有些困难,可以使用增强型(RAM)的51机子进行 参考程序: #include STC12C5A.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define channel 0x01 //设置AD通道为 P1.1 //------------------------------------------------------------
[单片机]
第二节: 外部中断学习(用CubeMX学习STM32)
前言: 关于中断简单介绍 中断的流程: 中断流程图: 中断方式传送数据具有可以有效提高单片机工作效率, 适合于实时控制系统等优点, 相对于查询方式更为常用。 当CPU处理某件事情的时候, 外部发生的某一事件(如电平的改变、脉冲边沿跳变、定时器/计数器溢出等)请求CPU迅速处理, 于是CPU暂时中断当前的工作, 转去处理发生的事件。 处理完该事件后, 再回到原来中断处, 继续工作。 这样的过程称为中断 上图为中断流程图 这个中断的概念是不是有点晦涩难懂? 主要是这个是书上的内容, 所以不是很形象. 我再解释一遍:想象一个场景, 1、当有一天你正在和川建国同志吃饭(你和他吃饭这个事情就是主程序); 2、突然有个电话打给
[单片机]
SCI中断发送
SCI 是全双工异步串行通信接口,主要用于 MCU 与其他计算机或设备之间的通信,几个独立的 MCU也能通过 SCI 实现串行通信,形成网络。 MC9S12XS128里有两个SCI(SCI0和 SCI1) 。设计 SCI 串口通信程序,主要是掌握八个寄存器,设置好初始化。 以下为SCI相关寄存器: SCIBDH, SCIBDL寄存器 IREN(红外调制模式使能位) = 1 时,使能 = 0 时,禁止 TNP :窄脉冲发射位 SBR :波特率设置位 IREN = 1 时,SCI baud rate = SCI bus clock / (16 x SBR ) IREN = 0 时,SCI baud rate = SCI bus
[单片机]
51单片机(三)—— 51单片机集成开发环境介绍
一、开发环境安装 能够进行51单片机的集成开发环境比较多,比较常用的是Keil C51,可以从相应的网站上下载,如下图所示为Keil C51的安装文件 点击“Setup.exe”,出现如下图所示的窗口。 点击上图中的“Full Version”,出现如下图所示的窗口 点击“Next”,出现如下图所示的窗口。 点击“Yes”,出现如下图所示的窗口 这个页面用来设置Keil的安装位置,默认安装在C盘,如果需要安装在其它位置,请点击后边的“Browse…”来重新设置安装路径。选好之后点击“Next”,出现如下图所示的窗口。 这一步需要填写序列号。这个序列号,可以在网上找一下,在上图中填写好序列号,如下图所示。
[单片机]
51单片机通过串口控制LED
通过串口助手控制led,还有加了蜂鸣器,也有响声,不过不是太大,一点学习,希望大家多指教。 #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; sbit beep=P1^5; void delay(u16 i) { while(i--); } /******************************************************************************* * 函数名 :UsartIni
[单片机]
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
MCS51单片机系列属于8位单片机,它是Intel公司继MCS48系列的成功设计之后,于1980年推出的产品。由于MCS51系列具有很强的片内功能和指令系统,因而使单片机的应用发生了一个飞跃,这个系列的产品也很快成为世界上第二代的标准控制器。51系列单片机有5个中断源,其中有2个是外部输入中断源INT0和INT1。可由中断控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分别控制外部输入中断1和中断0的中断触发方式。若为0,则外部输入中断控制为电平触发方式;若为1,则控制为边沿触发方式。这里是下降沿触发中断。 1 问题的引出 几乎国内所有的单片机资料对单片机边沿触发中断的响应时刻方面的定义都是不明确的或
[测试测量]
