推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
X25165在8051单片机系统中的应用
美国XICor公司生产的Z25165芯片是集看门狗、电压监控和串行EEPROM三项功能于一体的集成电路产品。该芯片的应用将有利于简化单片机系统的结构,降低系统的成本,减少对电路板的空间需求,增加系统的可靠性。 1 芯片简介 X25165的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表1所列。 X25165使用简单的三线总线串行外设接口(SPI),对芯片进行操作的所有操作码、字节地址及写入的数据均从SI引脚输入,写入数据在串行时钟(SCK)的上升沿被锁存,从芯片读取的数据从SO引脚串行移出,并在串行时钟的下降沿输出数据。 芯片的看门狗定时器和VCC电压监视器都对微处理器提供独立的保护,当系统发生故障时,只要看门狗定时
[单片机]
一种基于LabVIEW的热舒适测试系统的设计
0 引 言 在暖通空调领域,随着测试技术的发展及测试要求的不断提高,一些具有与计算机直接通信功能的高精度温湿度测试仪表已经在科研和工程中被广泛运用。然而对于整个测试系统而言,单个仪器本身存在一些限制:仪器本身只能显示某一时间点的数据,不能看到参数的实时变化趋势;仪器本身缺乏数据处理能力,而某些测试场合需要不同测量仪表所测参数进行计算而得出有利用价值的分析指标,比如PMV(预测平均评价)、PPD(预测不满意百分比);受仪器本身记忆卡内存的限制,仪器只能存储有限量个数据。与此同时,各个品牌的仪表与计算机通信的方式不完全相同,有RS 232串行通信、GPIB总线通信等。因此,如何把这些仪表整合到同一个平台上,开发一个功能强
[测试测量]
GlobalFoundries公开宣布7nm\10nm:闭门自研
GlobalFoundries在7月份宣布量产14nm FinFET(LPE),总算是迈入了1Xnm的大关。 当然,我们都知道,因为自身实力研发不顺,GF这次是从三星买的14nm LPE和LPP。现在,IBM已经在全球率先拿出了7nm的芯片,而Intel、三星、台积电也宣布了10nm规划,这次GF的打算是什么呢? 据EETimes采访GF首席执行官Sanjay Jha获得消息,Jha称,他们这次不会买授权了,将闭门自研7nm和10nm。 可能你也疑问,14nm搞不定,GF还行吗?事实上,这次GF找来了一个强力的合作伙伴,那就是蓝色巨人IBM,双方将在研发上深入合作。 有印象的读者肯定还记得,IBM在宣布全球首个7nm芯片的时
[手机便携]
MCS51单片机在数据采集监控系统中的应用
1.引言 MCS51单片机标准构成只有一组全双工UART串行口,P3.0-RXD收、P3.1-TXD发,如果要完成多路串口收发,一般使用外部扩展芯片,例如:GM8123/25,完成一扩多路串口,但是,由于增加扩展芯片,造成硬件成本增加,PCB板面增大,抗干扰性下降等不良因素,因此能尽量使用现有串口,利用分时切换技术,完成串行口不同类型,不同端口的数据传送是优先选择。 2.硬件功能简述 本设计用于数据采集监控系统如图1所示。采用485串行口完成数据采集,和232串口输出打印功能,这样使得接口连线简单,可靠性高。 RS-485工作特征:发送端:逻辑“1″两线间的电压差为+2至6V表示;逻辑”0″以两线间的电压差为-2至6V表示
[单片机]
51单片机基础之数码管(二)
原理: 因为数码管有8个,我们必须采用38译码器来节省单片机的资源,这里先简单介绍一下38译码器的原理,之后会慢慢补充常用芯片的原理和工作方法。 功能:38译码器有三个信号输入端,2的3次方就是8,有八种输出情况,每种情况对应一个输出,八个数码管分别连接八个输出,三个输入就可以实现八个数码管的动态显示。 真值表: 代码: #include reg52.h #define SMG P0 typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //配置38译码器,到时候要用 sbit LSA=P2^2; sbit LSB
[单片机]
C51单片机——红外遥控 驱动程序
本文为学习HC6800-EM3 V2.2开发板的学习笔记汇总,本文所用 红外接收头的引脚封装如图下: 驱动函数封装 声明:请自行根据晶振编写相匹配的延时函数; IrReceive.h文件 #ifndef __IRRECEIVE_H__ #define __IRRECEIVE_H__ #include delay.h //请自行根据晶振编写相匹配的延时函数; typedef struct{ uchar usercode;//用户码 uchar cmd;//操作码 uchar ok;//完成标志位 uchar irtime; //时间控制 uint count_repeat;//重复码计数
[单片机]
IE大漏洞 系统恐全瘫 美:快停用
微软Internet Explorer浏览器传出重大漏洞。美国国土安全部计算机紧急应变中心(US-CERT)发表紧急声明,表示IE浏览器遭到零时差攻击(zero-day attack),漏洞可能造成系统受感染而「全面瘫痪」,建议立即停用。 微软表示,漏洞遍布IE第六版到第十一版。此为微软本月稍早停止更新XP操作系统后,旗下软件首度爆发重大安全瑕疵。 微软预计下月中旬提供修补程序,但美国、英国和澳洲政府已建议用户改用其它浏览器,并更新防毒软件。 根据微软说明,漏洞存在于IE存取存储器中未被妥善放置或已被删除的物件,导致存储器毁损并让黑客有机可乘。 黑客可以打造一个恶意网站并且吸引IE用户造访,藉由攻陷该漏洞执行远程程
[手机便携]
51单片机风扇和测温程序
使用的模块有:直流电机,舵机,蜂鸣器,红外,温度传感器,lcd1602, , 舵机,这种舵机它的频率是50HZ,一个周期为20ms,是通过一个周期中高低电平的占比来控制角度的角度的,本程序舵机是来回摆动,不是停在五个角度(0,45,90,135,180)的某个角度,可通过红外遥控来实现停在某个角度,电扇的开关,也由红外来控制。 为了方便起见,将过温自动报警,和使用舵机的功能,分成两种模式,可通过红外遥控来切换,因为我之前遇到过,使用了舵机后(需要用到定时器),温度就不能正常显示, 通过DS18b20来测温度,在lcd1602上显示温度和时间,当温度超过26度时(可在代码中修改),直流电机打开,蜂鸣器报警,低于26关闭。也可
[单片机]
