MCS-51中断系统的结构
发布者:Quail最新更新时间:2017-10-11 来源: eefocus关键字:MCS-51  中断系统  结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8031单片机的中断系统简单实用,其基本特点是:有5个固定的可屏蔽中断源,3个在片内,2个在片外,它们在程序存储器中各有固定的中断入口地址,由此进入中断服务程序;5个中断源有两级中断优先级,可形成中断嵌套;2个特殊功能寄存器用于中断控制和条件设置的编程。
中断系统的结构:
5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。
INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起。
INT1:外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下跳沿引起。
T0:定时器/计数器0中断,由T0计满回零引起。
T1:定时器/计数器l中断,由T1计满回零引起。
TI/RI:串行I/O中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。
整个中断系统的结构框图见下图一所示。
由图一可见,外部中断有下跳沿引起和低电平引起的选择;串行中断有发送(TI)相接收(R1)的区别;各个中断源打开与否,受中断自身的允许位和全局允许位的控制,并具有高优先级和低优先级的选择。
关键字:MCS-51  中断系统  结构 引用地址:MCS-51中断系统的结构
上一篇:mcs51单片机中断请求源简介
下一篇:中断的概念及中断处理流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
浅析4G网络的结构、特点及其关键技术
4G网络结构   4G系统针对各种不同业务的接入系统,通过多媒体接入连接到基于IP的核心网中。基于IP技术的网络结构使用户可实现在3G、4G、WLAN及固定网间无缝漫游。4G网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。   1)物理网络层提供接入和路由选择功能。   2)中间环境层的功能有网络服务质量映射、地址变换和完全性管理等。   3)物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,使发展和提供新的服务变得更容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带,这一服务能自适应于多个无线标准及多模终端,跨越多个运营商和服务商,提供更大范围服务。    4G网络有如下特点:   (1)支持现有的系统和
[模拟电子]
为抢占8K电视市场,三星出奇招改变QLED电视结构设计?
近期 三星 电子(Samsung Electronics)传出将改变量子点(Quantum Dot)电视结构设计,2019年推出采用QDoG(QD on Galss)新技术的 QLED 电视,目前三星已完成相关产品研发,持续进行商用化准备,由于调整制程结构将影响供应商,未来三星QLED电视 供应链 恐将重新洗牌。    根据报导,三星决定改变量子点电视结构设计,将背光模组的导光板材料变更为玻璃,于玻璃上贴附量子点,取代原先使用量子点薄膜(Quantum Dot Enhancement Film;QDEF)的方式,三星将这种方式称为QDoG,其与量子点薄膜技术同为表面制程,但QDoG较为节省生产成本,且能降低电视厚度。    过去三
[嵌入式]
机器视觉系统组成_机器人视觉成像的结构形式
在工业4.0时代,国家智能制造高速发展,传统的编程来执行某一动作的机器人已经难以满足现今的自动化需求。在很多应用场景下,需要为工业机器人安装一双眼睛,即机器人视觉成像感知系统,使机器人具备识别、分析、处理等更高级的功能,可以正确对目标场景的状态进行判断与分析,做到灵活地自行解决发生的问题。 系统组成 从视觉进入机器视觉行业,有必要全局认识一下机器视觉系统组成。 典型的机器视觉系统可以分为:图像采集部分、图像处理部分和运动控制部分。基于PC的视觉系统具体由如图1所示的几部分组成: ①工业相机与工业镜头——这部分属于成像器件,通常的视觉系统都是由一套或者多套这样的成像系统组成,如果有多路相机,可能由图像卡切换来获取
[机器人]
概述基于光纤传感技术的结构检测技术
1 引言 光纤传感器技术研究最早开始于1977 年,美国海军研究所开始执行由查尔斯.M. 戴维斯博士主持的Foss(光纤传感器系统)计划。早期的光纤传感器因为存在价格昂贵、技术不够成熟等问题,在工程上没有得到广泛的应用。光纤传感技术具有极高的灵敏度和精度,良好的抗电磁场干扰能力,高绝缘强度以及耐高温、耐腐蚀、轻质、柔韧带等优点。随着光传感器技术的发展和工艺水平的提高,光纤传感器的应用得到了大力推广,很多国家不遗余力地加大对光纤传感器的研究力度。近年来光纤传感器在机械、电子仪器仪表、航天航空、石油、化工、生物医学、食品等工业领域的生产过程自动控制、在线检测、故障诊断等方面有着广泛的应用。 近年来,光纤传感器由于其独特的优点而
[嵌入式]
iPhone 11 Pro Max结构拆解显示:Intel基带
现在有国内维修机构提前送出了iPhone 11 Pro Max的主板结构示意图,其中A13处理器清晰可见。   从拆解结构示意图看,iPhone 11 Pro Max还是采用双层结构设计,主板面积最大的是NAND闪存,其次是A13处理器,同时还有Intel基带,同时内部也是有两个电池接口。   虽然还是Intel基带,但是从测试来看,要比上代iPhone速度给力不少。据Speedsmart.net (在全美发现,iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4G LTE速度比前代iPhone XS系列快了接近13%。   A13采用台积电7nm工艺制造,85亿个晶体管,集成六个CPU核心,其中两个大核心性能
[手机便携]
MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配
简述MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配,片内RAM包含哪些可以位寻址的单元。位地址7DH与字节地址7DH如何区别?位地址7DH具体在片内RAM中的什么位置? 低128字节数据区的位寻找区和高128字节数据区的某些可位寻址的特殊功能寄存器。位地址7DH与字节地址7DH可通过不同的指令来区别,位地址7DH用位寻址指令来访问,字节地址7DH用字节寻址指令来访问,位地址7DH在低128字节数据区的位寻找区的2FH字节。
[单片机]
马斯克晒照片:SpaceX依靠卫星本身结构充当发射适配器
如果不发布影响特斯拉股价变动的消息,马斯克还是可以自由更新自己的推特的。 早些时候,马斯克在社交网络上晒出了SpaceX首批60颗“星链项目”卫星被装入猎鹰9号火箭整流罩中的图片,尽管这不是该公司首次次发射“星链项目”的运行卫星,但它将是SpaceX第一次使用猎鹰9号火箭发射其自家卫星。 对于这个新的项目,如果一旦开启,标志着马斯克朝着实现其庞大太空互联网目标迈出了第一步,这个太空网络由约1.2万颗卫星组成。 尽管多年来一直在使用相同的标准猎鹰火箭整流罩,但SpaceX仍设法将60颗卫星(每个重约200-300公斤)塞进整流罩的底部,并留下相当数量的未使用容积以供未来扩展。 马斯克表示,SpaceX实际上已
[嵌入式]
马斯克晒照片:SpaceX依靠卫星本身<font color='red'>结构</font>充当发射适配器
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
摘要:介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用μC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。 关键词:μC/OS-Ⅱ 多任务 DSP56P803 变结构控制 在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。 系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
