推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机不断电下载程序
stc单片机支持串口isp程序下载,不必使用专用下载器,仅使用串口就能下载程序。但每次下载程序都要断电再上电,比较麻烦。 下面介绍一种不需断电就能下载程序的方法,在程序调试时比较方便。 基本原理: stc单片机有专用的复位寄存器,通过对该寄存器写入不同的数值可以实现单片机热启动复位。 寄存器功能如下图所示: 由上图可以看出只要满足某个条件,向ISP_CONTR写入0x60,就可以实现从ISP监控区软启动启动 某个条件设置为:当串口接收到0xaa数据时,单片机执行ISP_CONTR=0x60; 指令,从ISP监控区软启动启动。 演示程序如下: //*************************STC12C5410AD软启
[单片机]
51单片机定时器计数器原理以及应用(方波、pwm、脉冲计数、高电平脉宽测量)
1.TMOD定时器/计数器工作方式 寄存器 GATE=1时,定时器由INT和TR共同控制,用于测量脉宽; 2.TCON定时器/计数器控制寄存器 3. 2.应用示例: 2.1T0/T1控制外部引脚输出方波 1.设计思路:设置定时计数器工作在定时工作方式,在中断服务子程序中将需要输出方波信号的I/O引脚上的电平翻转即可。 2.仿真电路: 3.代码 2.2PWM波形输出 1.设计思路:51 单片机 可以使用一个定时计数器来控制产生波形的频率,用另外一个定时计数器来控制波形的占空波。 2.仿真原理图同1. 3.具体代码: 3.脉冲计数 1.设计思路:使用T0/T1进行计数时,当外部引脚上检查到一个脉冲
[单片机]
51单片机串口实验时波特率怎么调才合适
一般而言,波特率的高低与串口传输距离和使用环境有关,距离越远,波特率一般越低,使用环境干扰越大,波特率越低,如果是在同一块板上的串口通讯,可以做到很高,比如115200bps,另外最好使用11.0592M之类的晶振,这样标准波特率可以做到没有误差。 通过我的使用经验,一般RS232传输距离在1米以内的话,115200bps的波特率是没有什么问题的。10米以内的话9600bps肯定可以稳定传输(关键是要保证电压,也就是解决压降的问题。)。超过10米的话最好用485了。
[单片机]
基于MCS-51单片机的智能机器人迷宫车设计
机器人应当具有几个特征:移动功能,执行功能、感觉和智能。目前全世界各国举办的涉及硬件,软件仿真的机器人大赛不下20余类。各种各样的机器人比赛都有一个共同的宗旨:培养科学创新精神,激发思维的想象力,鼓励理论与实践的结合。不仅如此,现在已经有越来越多的自动控制产品已经介入生产,在农业、工业上都有广泛的应用。新的工作方式将大大的缩短了人工作业的时间,并且减轻了人的体力劳动的支出。走迷宫的微型机器鼠主要是基于自动引导小车(Auto Guided Vehicle,AGV)的原理,实现机器鼠识别路线,判断并自动躲避障碍,选择正确的行进路线走出迷宫。在此选择制作一个简易的行进装置,使其能顺利的走避障或是迷宫。为了实现小车识别路线,判断并自动躲
[单片机]
51单片机——DS18B20
DS18B20——温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 和 DS18B20 进行通 信,最终将温度读出。1-Wire 总线的硬件接口很简单,只需要把 18B20 的数据引脚和单片 机的一个 IO 口接上就可以通信。最高12为的温度存储值,补码形式存储。 2字节,LSB低字节,MSB高字节,-55~125 1、初始化 检测存在脉冲:总线上存在DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲。单片机要拉低这个引脚,持续大概 480us到960us之间 的时间即可,我们的程序中持续了 500us。然后,单片机释放总线,就是给高电平,DS18B20 等待大概 15 到 60us 后,会主动拉低这个引脚大概是 60 到 240u
[单片机]
51单片机利用Timer0实现十字路口交通灯
功能实现:当东西是绿灯时,南北是红灯,东西绿灯定时一段时间后变为黄灯闪烁三次,南北仍为黄灯,闪烁完后东西变为红灯,南北变为绿灯,定是一段时间后,南北变为黄灯闪烁三次(此时东西仍为红灯),闪烁三次后,南北变为红灯,东西变为绿灯。 proteus仿真原理图 汇编源代码: ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INTI0 ORG 0030H MAIN: MOV SP,#60H MOV B,#0AH MOV TMOD,#01H MOV TL0,#0B0H MOV TH0,#3CH MOV R3,#1H MOV P0,#0CH SETB
[单片机]
8051单片机与RS485应用电路原理图
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总 线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控制单元数量较多,分布较远,现场存在各种干扰,所 以通信的可靠性不高,再加上软硬件设计的不完善,使得实际工程应用中如何保障RS-485总 线的通信的可靠性成为各研发机构的一块心病。 在使用RS-485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,在实际工程中可能有以下两个问 题出现。一是通信数据收发的可靠性问题;二是在多机通信方式下,一个节点的故障(如死 机),往往会使得整个系统的通信框架崩溃,而且给故障的排查
[单片机]
基于51单片机的超声波倒车雷达系统的设计
0 引言 超声波是一种在弹性介质中的机械震荡,由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等到优点,经常用于测量距离。本文设计的倒车雷达系统就是利用超声波的上述特性做到对倒车距离实时和高精度的检测,同时,此系统成本低、设计简单、精度和稳定性好,有望得到广泛的应用,从而减少交通事故的发生。 1 超声波测距原理 超声波测距原理是利用超声波从发射到接收过程中传播的时间来计算出传播距离。本文的倒车雷达系统采用反射接收回波方式。设l为测量距离,t为往返时间差,超声波的传播速度为c,则有t=2l/c,而声波在空气中传输速率为 。式中T为环境温度;cO为绝对温度时的速度,是常数。从上述两式可以推出 ,故利用超声波测量的距离与时间和环
[单片机]
