mcs-51单片机指令表(功能、机器码、字节数、机器周期数)
发布者:devilcore最新更新时间:2017-10-15 来源: eefocus关键字:mcs-51  单片机  指令表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
助 记 符
操  作  功  能
机  器  码
字节数
机器周期数
MOV  A,Ri
寄存器内容送累加器
E8~EF
MOV  Ri,A
累加器内容送寄存器
F8~FF
MOV  A,@Rj
片内RAM内容送累加器
E6,E7
MOV  @Rj,A
累加器内容送片内RAM
F6,F7
MOV  A,direct
直接寻址字节内容送累加器
E5 nn地
MOV  direct,A
累加器内容送直接寻址字节
F5 nn地
MOV  direct,  Ri
.寄存器内容送直接寻址字节
88~8Fnn地
MOV  Ri, direct
直接寻址字节内容送寄存器
A8~Afnn地
MOV  direct,@Rj
片内RAM内容送直接寻址字节
86, 87nn地
MOV  @Rj, direct
直接寻址字节内容送片内RAM
A6, A7nn地
MOV  direct,direct
直接寻址字节内容送另一直接寻址字节
85 nn地源nn地目的
MOV  A,#data
立即数送累加器
74nn
MOV  Ri, #data
立即数送寄存器
78~7Fnn
MOV  @Rj, #data
立即数送片内RAMA
76.77nn
MOV  direct, #data
立即数送直接寻址字节
75nn地nn
MOV  DPTR,#data
16位立即数送数据指针寄存器
90nn高nn低
MOVX  A, @Rj
片外RAM内容送累加器(8位地址)
E2,E3
MOVX  @Rj,  A
累加器内容送片外RAM(8位地址)
F2,E3
MOVX  A, @DPTR
片外RAM内容送累加器(16位地址)
E0
MOVX  @DPTR,  A
累加器内容送片外RAM(16位地址)
F0
MOVC  A, @A+DPTR
相对数据指针内容送累加器
93
MOVC  A,  @A+PC
相对程序计数器内容送累加器
83
XCH  A, Ri
累加器与寄存器交换内容
C8~CF
XCH  A, @Rj
累加器与片内RAM交换内容
C6,C7
XCH  A,  direct
累加器与直接寻址字节交换内容
C5nn地
XCHD  A,  @Rj
累加器与片内RAM交换低直接内容
D6,D7
SWAP  A
累加器交换高半字节与低半字节内容
C4
PUSH  direct
直接寻址字节内容压入堆栈栈顶
C0nn地
POP   direct
堆栈栈顶内容弹出到直接寻址字节
D0nn地
ADD  A,  Ri
寄存器与累加器内容相加
28~2F
ADD  A,  @Rj
片内RAM与累加器内容相加
26,27
ADD  A,  direct
直接寻址字节与累加器内容相加
25nn地
ADD  A,  #data
立即数与累加器内容相加
24nn地
ADDC  A, Ri
寄存器与累加器与进位位内容相加
38~3F
ADDC  A, @Rj
片内RAM与累加器与进位位内容相加
36,37
ADDC  A,  direct
直接寻址字节与累加器与进位位内容相加
35nn地
ADDC  A,  #data
立即数与累加器与进位位内容相加
34nn地
SUBB  A,  Ri
累加器内容减寄存器与进位位内容
98~9F
SUBB  A,@Rj
累加器减片内RAM与进位位内容
96,97
SUBB  A, direct
累加器内容减直接寻址字节与进位位内容
95nn地
SUBB  A, #data
累加器内容减立即数与进位位内容
94nn地
INC  A
累加器内容加1
04
INC  Ri
寄存器内容加1
08~0F
INC  @Rj
片内RAM内容加1
06,07
INC  direct
直接寻址字节内容加1
05nn地
INC  DPTR
数据指针寄存器内容加1
A3
DEC  A
累加器内容减1
DEC  Ri
寄存器内容减1
18~1F
DEC  @Ri
片内RAM内容减1
16,17
DEC  direct
直接寻址字节内容减1
15nn地
DA  A
累加器内容十进制调整
D4
MUL  AB
累加器内容乘寄存器B内容
A4
DIV  AB
累加器内容除寄存器B内容
84
ANL  A,Ri
寄存器内容与累加器内容
58~5F
ANL  A,@Rj
片内RAM与累加器内容
56,57
ANL  A, direct
直接寻址字节内容与累加器内容
55nn地
ANL  direct,  A
累加器内容与直接寻址字节内容
52nn地
ANL  A, #data
立即数与累加器内容
54nn地
ANL  direct, #data 内容来自单片机之家www.dpj100.com
立即数与直接寻址字节内容
53nn地nn
ORL  A, Ri
寄存器内容或累加器内容
48~4F
ORL  A, @Rj
片内RAM内容或累加器内容
46,47
ORL  A, direct
直接寻址字节内容或累加器内容
45nn地
ORL  direct, A
累加器内容或直接寻址字节内容
42nn地
ORL  A, #data
立即数或累加器内容
44nn地
ORL  direct, #data
立即数内容或直接寻址字节内容
43nn地nn
XRL  A,  Ri
寄存器内容异或累加器内容
68~6F
XRL  A,  @Rj
片内RAM内容异或累加器内容
66,67
XRL  A,  direct
直接寻址字节内容异或累加器内容
65nn地
XRL  direct, A
累加器内容异或直接寻址字节内容
62nn地
XRL  A, #data
立即数异或累加器内容
64nn地
XRL  direct, #data
立即数异或直接寻址字节内容
63nn地nn
CPL  A
累加器内容取反 内容来自单片机之家www.dpj100.com
F4
CLR  A
累加器内容清零
E4
RL  A
累加器内容向左环移一位
23
RR  A
累加器内容向右环移一位
03
RLC  A
累加器内容带进位位向左环移一位
33
RRC  A
累加器内容带进位位向右环移一位
AJMP  addr  11
绝对转移(2KB地址内)
01~E1nn地
LJMP  addr  16
长转移(64KB地址内)
02nn高nn低
SJMP  rel
相对短转移(-128~+127B地址内)
80nn相对
JMP  @A+DPTR
相对长转移(64KB地址内)
73
JZ  rel
累加器内容为零转移
60nn相对
JNZ  rel
累加器内容不为零转移
70nn相对
CJNE  A, direct, rel
累加器内容与直接寻址字节内容不等转移
B5nn地 nn相对
CJNE  A, #data, rel
累加器内容与立即数不等转移
B4nn nn相对
CJNE  Ri, #data, rel
寄存器内容与立即数不等转移
B8~BFnn nn相对
CJNE  @Rj, #data, rel
片内RAM内容与立即数不等转移
B6,B7nn nn相对
DJNZ  Ri, rel
寄存器内容减1不为零转移
D8~DFnn相对
DJNZ  direct, rel
直接寻址字节内容减1不为零转移
D5nn地nn相对
ACALL  addr  11
绝对调子(2KB地址内)
11~F1nn地
LACALL  addr  16
长调子(64KB地址内)
12nn高nn低
RET
返主
22
RETI
中断返主
32
NOP
空操作
00
MOV  C,bit
直接寻址位内容送进位位
A2nn位
MOV  bit, C
进位位内容送直接寻址位
92nn位
CPL  C
进位位取反
B3
CLR  C
进位位清零
C3
SETB  C
进位位置位 内容来自单片机之家www.dpj100.com
D3
CPL  bit
直接寻址位去反
B2nn位
CLR  bit
直接寻址位清零
C2nn位
SETB  bit
直接寻址位置位
D2nn位
ANL  C, bit
直接寻址位内容与进位位内容
82nn位
ORL  C, bit
直接寻址位内容或进位位内容
72nn位
ANL  C, /bit
直接寻址位内容的反与进位位内容
B0nn位
ORL  C, /bit
直接寻址为内容的反或进位位内容
A0nn位
JC   rel
进位位为转移1
40nn相对
JNC  rel
进位位不为1转移
50nn相对
JB  bit, rel
直接寻址位为转移
20nn位nn相对
JNB  bit, rel
直接寻址位不为1转移
30nn位nn相对
JBC  bit, rel
直接寻址位为1转移且该位清零
10nn位nn相对
关键字:mcs-51  单片机  指令表 引用地址:mcs-51单片机指令表(功能、机器码、字节数、机器周期数)
上一篇:8051单片机的指令系统有什么特点?
下一篇:选择法排序单片机汇编语言编程举例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
单片机设计经验总结(干扰抑制元件及抗干扰能力的主要手段)
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例 最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压范围的要
[单片机]
freescale单片机单精度浮点与16进制与ascii之间的转换
//---将单精度浮点转换成unsigned char数组,然后将unsigned char数组转换成ascii码字符串 float BallData = {-8.925133}; unsigned char *f2char; unsigned char ControlData ; void float2uchar2ascii(void) { unsigned char i = 0; f2char = //float to unsiged char //8个floatd对应于32个unsigned char,所以f2char为32位 //f2char ={0xC10E
[单片机]
日立超低耗电单片机在高速中文FLEX漫游传呼机中的应用
本例使用日立超低耗电的8位单片机H8/3887于高速中文FLEX传呼机中。使用此单片机之好处在于其超低的耗电,高速运行耗电低于1毫安,睡眠模式耗电低于5微安。其超低耗电能有效延长传呼机之电池寿命。 使用的主要元件为日立单片机H8/3887,日立点阵LCD驱动器HD66410,此驱动器能驱动128行乘33的点阵,因此能显示2行×8个中文字或4行×16个英文字,而FLEX解码器则选用三星的KS8701(用那一家解码器都可以,因全部解码器都是兼容的),高频部分使用摩托罗拉的MC2800,在MC2800的高频板上使用了NPC的锁相环IC5466AV,中文字库方面使用了日立的HN27C4001 256KB的EPROM作为储存,
[工业控制]
集成电路——深入浅出STM8单片机笔记
集成电路是由硅组成,是由沙子净化提纯得到的电子级高纯度硅锭—— 经过切割得到晶圆,进行光刻或者平板印刷、蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层搭建、金属互连、晶圆测试与切刻、核心封装、等级测试等诸多步骤后才能包装上市,而且每一个步骤中又包含更多细致的过程,最终得到集成电路芯片。 反正就是从原料沙子到集成电路,中间有很多很多步骤和细节。 集成电路是采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元器件及布线连在一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基质上,然后封装在一个管壳内。这样一来,所有的元件在结构上市一个整体,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大大减小,从而使电子元件更小,功耗更低,
[单片机]
集成电路——深入浅出STM8<font color='red'>单片机</font>笔记
STM8单片机GPIO操作
设置GPIO的寄存器包括:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2),可以利用后面三个寄存器组配置GPIO的8种模式。 固件库函数给出了GPIO 8种模式的定义,在上面的基础上加入了输出高/输出低电平的状态。 GPIO_Mode_In_FL_No_IT 浮空输入,无外部中断 GPIO_Mode_In_PU_No_IT 上拉输入,无外部中断 GPIO_Mode_In_FL_IT 浮空输入,有外部中断 GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast 开漏输出低电平 10MHZ GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast 推挽输出低电平
[单片机]
51单片机 软件模拟IIC
/*========================================================================== 名称:IIC协议 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作一定的修改 (本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ) ============================================================================*/ #include reg52.h #include iic.h bit ack; /*==============================
[单片机]
基于单片机的门禁安全管理系统设计
本系统将ID卡技术、计算机控制技术与电子门锁有机结合,用ID卡替代钥匙,配合计算机实现智能化门禁控制和管理,有效的解决了传统门锁的使用繁琐和无法信息记录等不足,利用数据控制器采集的数据实现数字化管理可为内部人力资源的有效管理等带来意想不到的效果。 电子钥匙:授权后的ID卡即可当作电子钥匙,将此电子钥匙感应器前一晃, 控制器对该卡进行身份验证,验证合法后即控制电子门锁自动打开。 开门权限:可以根据持卡人身份权限设定有效开门区域(控制器号码)。系统可设有最高权限卡,该卡可以打开系统辖区内所有电子门锁。 自动报警:非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况下系统会将自动发出报警信号,系统将自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的门禁安全管理系统设计
怎么样才能学好单片机
很多单片机初学者问我的第一句话就是怎样才能学好单片机?对于这个问题我今天就我自己是如何开始学单片机、如何开始上手、如何开始熟练这个过程给大家讲讲。先说说单片机,我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较多,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构比较简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机做为入门级芯片。单片机属于硬件,我强烈不推荐大家使用单片机仿真软件来学习单片机,也可以肯定的告诉大家,使用仿真软件是学不会单片机的,硬件只有把它摆在你的面前,亲自操作它,才会有深刻的体会,才能学明白它。单片机这门课是一科非常重视动手实践的科目,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
