51单片机基址寄存器加变址寄存器的变址寻址编程举例
发布者:快乐旅人最新更新时间:2017-10-17 来源: eefocus关键字:51单片机  基址寄存器  变址寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这种寻址方式以程序计数器PC或DPTR为基址寄存器,累加器A为变址寄存器,变址寻址时,把两者的内容相加,所得到的结果作为操作数的地址。这种方式常用于访问程序存储器ROM中的数据表格,即查表操作。
变址寻址只能读出程序内存入的值,而不能写入,也就是说变址寻址这种方式只能对程序存储器进行寻址,或者说它是专门针对程序存储器的寻址方式。
例:MOVC  A,@A+DPTR
这条指令的功能是把DPTR和A的内容相加,再把所得到的程序存储器地址单元的内容送A
假若指令执行前A=54H,DPTR=3F21H,则这条指令变址寻址形成的操作数地址就是54H+3F21H=3F75H。如果3F75H单元中的内容是7FH,则执行这条指令后,累加器A中的内容就是7FH。
变址寻址的指令只有三条,分别如下:
JMP    @A+DPTR
MOVC   A,@A+DPTR
MOVC   A,@A+PC
第一条指令JMP @A+DPTR
这是一条无条件转移指令,这条指令的意思就是DPTR加上累加器A的内容做为一个16位的地址,执行JMP这条指令是,程序就转移到A+DPTR指定的地址去执行。
第二、三条指令MOVC   A,@A+DPTR和MOVC   A,@A+PC指令
这两条指令的通常用于查表操作,功能完全一样,但使用起来却有一定的差别,现详细说明如下。
我们知道,PC是程序指针,是十六位的。DPTR是一个16位的数据指针寄存器,按理,它们的寻址范围都应是64K。我们在学习特殊功能寄存器时已知道,程序计数器PC是始终跟踪着程序的执行的。也就是说,PC的值是随程序的执行情况自动改变的,我们不可以随便的给PC赋值。而DPTR是一个数据指针,我们就可以给空上数据指针DPTR进行赋值。我们再看指令MOVC   A,@A+PC这条指令的意思是将PC的值与累加器A的值相加作为一个地址,而PC是固定的,累加器A是一个8位的寄存器,它的寻址范围是256个地址单元。讲到这里,大家应可明白,MOVC   A,@A+PC这条指令的寻址范围其实就是只能在当前指令下256个地址单元。所在,这在我们实际应用中,可能就会有一个问题,如果我们需要查询的数据表在256个地址单元之内,则可以用MOVC   A,@A+PC这条指令进行查表操作,如果超过了256个单元,则不能用这条指令进行查表操作。刚才我们已说到,DPTR是一个数据指针,这个数据指针我们可以给它赋值操作的。通过赋值操作。我们可以使MOVC   A,@A+DPTR这条指令的寻址范围达到64K。这就是这两条指令在实际应用当中要注意的问题。
变址寻址方式是MCS-51单片机所独有的一种寻址方式。
关键字:51单片机  基址寄存器  变址寄存器 引用地址:51单片机基址寄存器加变址寄存器的变址寻址编程举例
上一篇:51单片机位寻址指令与编程
下一篇:51单片机寄存器间接寻址方式与举例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机定时/计数器使用方法
定时/计数器的使用方法: 1、根据要求选择方式,确定方式控制字,写入方式控制寄存器TMOD。 2、根据要求计算定时/计数器的计数值,再由计数值求得初值,写入初值寄存器TH0/TH1和TL0/TL1。 3、根据需要开放定时/计数器中断(后面需要编写中断服务程序)。 4、设置定时/计数器控制寄存器TCON的值,启动定时/计数器开始工作。 5、等待定时/计数器时间到,到则执行中断服务程序;如用查询处理则编写查询程序判断溢出标志,溢出标志等于1,则进行相应处理。 /**************************************************************************************
[单片机]
AT89S51单片机的低频信号仿真研究
1 设计目标和思路 文中设计目标是完成4种波形信号输出,即正弦波、三角波、方波和锯齿波,并使其在低频范围内具有稳定稳定性好、性能可靠、体积较小、占空比调节方便等技术优势。文中采用键盘控制的办法,来实现并输出方波、锯齿波、三角波和正弦波等信号。另外,对频率和幅值的变换情况,用键盘也能够较好的进行控制和调整。同时,本文还将其产生的信号参数用LCD进行仿真显示和调试。 在设计中,首先在函数中对某个数组附值,利用DAC0832来实现输出波形信号输出转换,再经过功放滤波模块处理,这样的话,就会在示波器上观察到不同函数值的波形信号。但是,因为函数对数组中的数附值之后并不是一次就输出显示出来,这就需要编写AT89S51的控制字,使其开中
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>的低频信号仿真研究
8051单片机和STM32单片机的编程环境对比
单片机编程是一门实战性的技术,程序要在单片机平台上跑起来才能看到效果、才能积累编程经验。在学校学习单片机课程时,可能会感觉到一直有一种脱节的感觉,因为一直没有用武之地。其实学习单片机很简单,第一步就是搞清楚编程环境。 入门单片机时,我们常用51型8051单片机和STM32单片机。这两种单片机比较典型,因为学校里单片机课程是基于51单片机的,而STM32的单片机则具有较多的学习资料。下面就这两种单片机介绍一下编程环境。 1、单片机常用的编程环境 比较流行的单片机环境有keil和IAR,这两种环境可以覆盖市面上90%的单片机型号,而且都提供了函数库。根据单片机位数不同,这两个编程环境也有不同的版本。 1.1 Keil的常用版本
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>和STM32单片机的编程环境对比
c51单片机驱动AD9954的程序及调试
第一次用51单片机写AD9954程序,仔细读了一遍datasheet、并参考前面同学的示例程序之后,只简单的实现了单频输出(Single-tone Mode)。 一开始调试,先要正确控制SYNC_CLK,因为这个输出引脚就是内部DDS时钟的4分频(假设DDS时钟最高为400MHz,那么SYNC_CLK此时应当输出100MHz;反之,通常用SYNC_CLK来推测DDS系统时钟)。前提是必须复位Control Function Register No.1(CFR1:0x00)中的bit1(SYNC_CLK Disable)。 然后根据输入时钟的频率正确设置CFR2中的倍频系数REFCLK Multiplier和VCO Range(0
[单片机]
c<font color='red'>51单片机</font>驱动AD9954的程序及调试
如何用51单片机来产生PWM波
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。 1 软件延时法 利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。 程序如下: #include sbit pwm=P1^0; main() while(1) pwm=1; delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); void delayus(uint x) while(x--); proteus软件仿真结果如下: 可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是这种方法的缺点也相当明显
[单片机]
如何用<font color='red'>51单片机</font>来产生PWM波
51单片机开发中一些常用代码块
数码管中的16个字符 uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; 延时函数(使用之前先声明一遍) void delay(uint); void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } 点亮第一个二级管 #include reg52.h //点亮第一个发光二级管 sbit D1=P1^0;//P1是P1口,P1^0代表D1,D1为自己命名的变量 m
[单片机]
AT89S51单片机实现可预置可逆4位计数器的设计
1. 利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示 2. 电路原理图 图4.12.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4; (2. 把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>实现可预置可逆4位计数器的设计
基于stc51单片机的电子时钟设计
硬件资源 焊接电路板中使用STC系列单片机,一个四位一体数码管、一个二极管,以及一些必要辅助子电路。数码管的位选端口为P3^0、P3^1、P3^2、P3^3,段选端口为P1的8个端口;调节小时、分钟端口分别为P0^0、P0^4,二极管指示灯接P2^2口。 由于使用的数码管为共阳极数码管,因此根据数码管结构图可知,P3口必须置高电平选通其中一位,P0口低电平点亮相应的断码,这和共阴极数码管0x3f代表0不一样,这里表示为0xc0,编程时应该注意。 在数码管的段码连接上,我用的是a、b、c、d、e、f、g、h所对应的管脚11、7、4、2、1、10、5、3分别接P1^0、P1^1、P1^2、P1^3、P1^4、P1^5、P1^6、
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
