推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
摘 要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。
关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量
适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现
[应用]
16*16点阵LED屏单片机学习板
16*16点阵LED屏单片机学习板是一款非常适合有一定单片机基础的客户选购,我们设计的这款点阵屏硬件成熟可靠,LED亮度充足而且均匀图像清晰稳定无串扰,显示效果非常理想,既可以显示静态的图形和文字也能通过编程让图形和文字运动起来,运动方式灵活多样可以平移、下降、激光扫描、滚动播出等等,大家一定看到过商场门口的红色流动字幕吧?只要你有足够的耐心你也能实现这个效果! 一个 16*16点阵LED屏单片机学习板: 硬件资源: 1、一片AT89S51单片机 2、由4个8*8点阵LED模块组成一个16X16点阵LED 3、4个按键开关(功能预留) 4、一个REST手动复位按键 5、一个DS13
[模拟电子]
灵动MM32F3270系列MCU批量供货
灵动微电子全新主流型 MM32F3270 系列 MCU 现已开始批量供货。该系列 MCU 搭载了 Arm® Cortex®-M3 内核,最高主频 120MHz,提供最高 512KB Flash 和 128KB SRAM,并集成了丰富的通信接口、定时器和模拟资源。MM32F3270 系列 MCU 的典型应用包括工业控制、楼宇自动化、消防监控、指纹模块、家电控制、电源管理、打印机、扫描仪、通信转换模块等。 MM32F3270 的主要特点 · Arm® Cortex®-M3 内核,最高主频 120MHz · 高达 512KB Flash和128KB SRAM · 外扩存储器接口 FSMC · 多达 8 组 UART、3 组 SPI、3
[手机便携]
stc单片机可调PWM程序
下面这个程序是应用在stc12c2052ad上的pwm程序,测试成功 #include reg52.h sfr CCON =0xD8; //PCA control register sfr CMOD =0xD9; sfr CL =0xe9; sfr CH =0xF9; sfr CCAP0L=0xea; sfr CCAP1L=0xeb; sfr CCAP0H=0xfa; sfr CCAP1H=0xfb; sfr CCAPM0=0xda; sfr CCAPM1=0xdb; sbit CR=0xde; //位寻址 void main(void) { CMOD=0x02; //使用系统时钟,时钟输入源频率fosc/2。PWM频
[单片机]
STM32单片机电源端并联电容的重要性
如图,笔者用TQFP(32-100PIN)0.55MM转直插的转接板焊了一个STM32F207VET6的板子。板上引出了SWD调试接口(仅占用PA13和PA14),USART1串口引脚,插了一个触摸传感器和蜂鸣器模块。 所要实现的功能是:用手触碰一下触摸传感器后,蜂鸣器响一声。 接触摸传感器模块输出信号接到PA0口上。在没有接电源电容之前,每一次单片机复位(无论是软件复位还是按下复位键复位),PA0上会自动产生一个异常的高电平,要等上将近10秒才会回到低电平,然后触摸传感器才能正常工作。每次复位的时候蜂鸣器都会响一下,10秒之内按触摸键都没有反应。 后来我接了一个4.7μF的电解电容器和两个100nF的无极性电容器,问题就解决
[单片机]
52单片机中定时/计数器2的研究
毕业设计要用到外部中断和定时器,定时器和外部中断都要三个,当时晕,定时器可以弄三个,但是外部中断不好弄。而且外部中断是下降沿中断的那种而且三个中断信号还有那种不是特别固定的关系,想了想中断扩展,想了很久也没想出个法子来。后来根据实际情况,找到52定时器2可以用作外部中断使用,特别是下降沿中断的那种。因为我做的东西刚好是中断后开始定时的那种,因此定时和中断也不冲突。 网上关于讲52单片机定时/计数器2的资料不是很多,因为它被用得较少,后来我只能根据网上的资料和我的不断的尝试,从简单实例入手去研究,才才搞透定时/计数器2的使用,才实现了中断和定时的复用。下面是我搜到的定时器2寄存器的一些资料,比较可靠。 定时器T2的功能比T1、
[单片机]
用单片机构成的智能仪表特点?软硬件是怎样配置的?
用单片机构成的智能仪表有什么特点? 用单片机构成的智能仪表是最典型的单片机应用系统,具有典型的硬件电路和软件结构,有条件实现标准化硬件和模块化软件。 智能仪表的软硬件是怎样配置的? 智能仪表的硬件电路除了基本的扩展部分之外,一般都配有采集电路、显示器、按键、打印机等。软件有采集、采集控制、数据处理、显示、打印等。
[单片机]
51单片机应用中5个常见问题总结
本文就51单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢! 1:C51编译器如何区分位地址和字节地址 是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0端口地址位于0x80,后者说明了P0端口的bit0,即P0.0位于位地址空间0x80处。这2个0x80具有完全不同的含义,靠关键字sfr和sbit来区别。这样当程序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如: C51语句: P0 = 1; P0声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0
[单片机]
