msp430f149学习之系统时钟的设置
发布者:keiss2018最新更新时间:2017-10-31 来源: eefocus关键字:msp430f149  系统时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
  MSP430F149有三个时钟源:外部LF(XT1一般为32.768K),HF(XT2一般为8M),内部DCO。从时钟系统模块可得到三种时钟信号:MCLK,SMCLK,ACLK。
   上电默认状况下MCLK,SMCLK信号来自DCO,ACLK来自LF。根据官方PDF说法默认状况下DCO模块配置为RSELX=4,DCO=3,因此DCO应为1M,但示波器实测MCLK/SMCLK为680K,测试温度约25摄氏度。
   标注:MCLK主时钟、SMCLK子时钟、ACLK活动时钟。
二、举例
void Init_CLK(void)
      unsigned int qq;
      WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗
      BCSCTL1 &= ~XT2OFF;           //打开XT2高速晶体振荡器
      do
        IFG1 &= ~OFIFG;           // 清除振荡器失效标志
        for(qq=0xff;qq>0;qq--);  //延时,等待XT2起振
      while((IFG1&OFIFG));       //判断XT2是否起振
      BCSCTL2 |= SELM_2;          //MCLK=XT2
      //BCSCTL2 |= DIVM_0;        //控制MCLK不分频,默认
      BCSCTL2 |= SELS;            //SMCLK=XT2
      //BCSCTL2 |= DIVS_0;        //控制SMCLK不分频,默认
三、解析
1、选择系统时钟为XT2,即为外部8M的时钟晶振输入;
2、设置MCLK、SMCLK为8M;
关键字:msp430f149  系统时钟 引用地址:msp430f149学习之系统时钟的设置
上一篇:MSP430时钟系统
下一篇:msp430f149学习之IO口的初始化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
NAND Flash 在MSP430嵌入式系统中的应用
NAND Flash是采用NAND结构技术的非易失存储器,具有ROM存储器的特点,存储在该芯片中的数据可在断电情况下维持10年不丢失,而芯片的引脚与访问又具有类似于RAM的特点。NAND FLASH 存储器将数据线与地址线复用为8条线,另外还分别提供了命令控制信号线,因此,NAND FLASH 存储器不会因为存储容量的增加而增加引脚数目。从而极大方便了系统设计和产品升级。 1 元件介绍 1.1 MSP430芯片 MSP430系列单片机是TI公司推出的16位RISC系列单片机,该系列是一组超低功耗微控制器,供电电压范围为 1.8V—3.6V。考虑到本系统有微体积、低功耗的要求,在此选用MSP430F149,它具有60KB F
[单片机]
NAND Flash 在MSP430嵌入式<font color='red'>系统</font>中的应用
Systemlnit时钟系统初始化函数剖析
在工程文件的system_stm32f10x.c中有如下代码: 这里将为大家逐个注释,让大家了解。 void SystemInit (void) { RCC- CR |= (uint32_t)0x00000001;//把HSI时钟打开 //HSION:内部高速时钟使能 (Internal high-speed clock enable) 由软件置’1’或清零。 //当从待机和停止模式返回或用作系统时钟的外部4-16MHz振荡器发生故障时,该位由硬件置’1’ 来启动内部8MHz的RC振荡器。 //当内部8MHz振荡器被直接或间接地用作或被选择将要作为系 统时钟时,该位不能被清零。 //0:内部8MHz振荡器
[单片机]
基于MSP430F149与BH1750FVI进行光强度的值在LCD1602显示
BH1750FVI是IIC总线协议的数字型光强度传传感器集成电路,以下是它程序: #include io430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define SCL_H P3OUT |= BIT6//此IO在硬件上需要更改 #define SCL_L P3OUT &= ~BIT6 #define SDA_H P3OUT |= BIT7 #define SDA_L P3OUT &= ~BIT7 #define SDA_IN P3DIR &= ~BIT7 //SDA改成输入模式 #define SDA_OUT P3DIR |= BI
[单片机]
ARM-WinCE分布式系统平台的时钟同步设计
随着计算机技术、网络通信技术的进步,组建分布式网络化测试系统,提高测试效率、共享信息资源,已成为现代测试系统发展的方向。分布式测试系统通过网络等通信媒介把分布于各测试点、独立完成特定功能的测试设备连接起来,以达到测试资源共享和协同工作等目的。时钟同步是分布式系统的核心技术之一,其目的是维护一个全局一致的物理或逻辑时钟,使得系统内各个节点中与时间有关的信息、事件及行为有一个全局一致的解释。IEEE1588精确时钟协议是当前分布式测试系统中时钟同步研究的热点。采用硬件支持的IEEE1588协议能够在以太网中不同结点之间实现纳秒级的时钟同步,为工厂自动化、测试和测量以及通信等领域需要高精度时钟同步的应用提供了一种有效的解决方案。本文采用具
[单片机]
ARM-WinCE分布式<font color='red'>系统</font>平台的<font color='red'>时钟</font>同步设计
stm32 系统时钟设置
如图1:时钟树,可见Stm32有5个时钟源。 8M HSI RC:内部时钟,从图上看,有两路分支,一个是直接作为系统时钟SYSCLK使用,另一个是先二分频后,再通过PLLMUL倍频作为系统时钟SYSCLK 4-16M HSE OSC:外部晶振作为时钟源,可以看做有3路分支,第一是直接作为系统时钟SYSCLK使用,第二个通过PLL倍频后作为系统时钟SYSCLK,第三个是128分频后作为RTC时钟输入 32.768kHz LSE OSC:低速外部时钟源,可直接用作RTC时钟输入 40kHz LSI RC:低速内部时钟源,有两路分支,一个用作RTC时钟,一个用作看门狗时钟 PLLCLK:可以直接看做倍频器,也不能说得上是时钟源,和以上某
[单片机]
stm32 <font color='red'>系统</font><font color='red'>时钟</font>设置
MSP430F149的ADC12模块
1 概述 MSP430F149的ADC12为SAR型12位AD,共有16路输入通道,其中8路独立的外部输入通道,2路接外部Vref+,Vref-,3路内部通道可分别测内部温度传感器、AVCC、和外部参考源。 P6口第二功能为AD输入端。MSP430F149的10、11分别接外部电压参考源正负极,7脚可将内部电压参考源输出。 ADC12共有18个中断源,公用一个中断向量ADC12_VECTOR。 AD的参考源可选择内部电压参考源或外部电压参考源。内部电压参考源有1.5V,2.5V可选,使用时向ADC12CTL0写入REFON+ REF2_5V就打开了2.5V。外部电压参考源由REF+接入。上电时若不设置参考源,则参考源
[单片机]
一、概述 MSP430F149有三个时钟源:外部LF(XT1一般为32.768K),HF(XT2一般为8M),内部DCO。从时钟系统模块可得到三种时钟信号:MCLK,SMCLK,ACLK。 上电默认状况下MCLK,SMCLK信号来自DCO,ACLK来自LF。根据官方PDF说法默认状况下DCO模块配置为RSELX=4,DCO=3,因此DCO应为1M,但示波器实测MCLK/SMCLK为680K,测试温度约25摄氏度。 标注:MCLK主时钟、SMCLK子时钟、ACLK活动时钟。 二、举例 void Init_CLK(void) { unsigned int qq; WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD
[单片机]
MSP430F5529火箭板 ---> 控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析   在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。    MSP430F5529 Launch Pad 板载了1个3
[单片机]
MSP430F5529火箭板 ---> 控制<font color='red'>时钟</font><font color='red'>系统</font>输出频率实验(含<font color='red'>时钟</font><font color='red'>系统</font>分析)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
