推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
苹果将推送更新修复第三方程序在高刷屏幕下显示问题
9 月 27 日讯,在本月发布的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上,苹果终于加入了高刷新率显示屏。但由于在 iOS 上实现高刷的方式和 iPad 不同,所以引入了一些显示问题。 在默认情况下,大多数第三方应用程序都被锁定在 60Hz 模式下,而 120Hz 仅适用于某些动画和滚动。但有一个错误导致一些核心的动画也被限制为 60Hz,而苹果承诺会在未来的补丁中解决这个问题。
[手机便携]
skyeye模拟s3c2410 linux下程序
在前面的基础上,下面开始利用skyeye自带的testsuites中的资源来运行自己的程序的方法 1.首先是下载下载skyeye-1.2.5_REL.tar.gz,然后解压该文件 2.使用skyeye模拟板子s3c2410运行某个linux 首先进入解压完的目录,然后 cd ./linux/s3c2410/s3c2410x-2.6.14 skyeye –c skyeye.conf –e vmlinux 注意的是skyeye的版本问题,我是用的是skyeye-1.2.6的,其他版本可能不能够使用。 然后出现 Welcome to ......(arm linux) ARMLinux for Skyeye 3.编写hello.
[单片机]
STM32开发板基础教程(七) - ADC with DMA
下面来讲一下STM32的ADC应用。 先闲扯一点其他事情,是我自己的理解。 STM32的优点在哪里? 除去宣传环节,细细分析。 STM32时钟不算快,72MHZ, 也不能扩展大容量的RAM FLASH, 同样没有DSP那样强大的指令集。 它的优势在哪里呢? ---就在快速采集数据,快速处理上。 ARM的特点就是方便。 这个快速采集,高性能的ADC就是一个很好的体现, 12位精度,最快1uS的转换速度,通常具备2个以上独立的ADC控制器, 这意味着, STM32可以同时对多个模拟量进行快速采集, 这个特性不是一般的MCU具有的。 以上高性能的ADC,配合相对比较块的指令集和一些特色的算法支持, 就构成了STM32在电机控制上的强大特
[单片机]
Linux下ARM裸板程序编写
有些学习过Bootloader和内核的朋友肯定会知道,在调用C语言函数之前肯定会有一段汇编代码在前面铺路,进行一些必要的初始化工作;而那些只学过单片机而没有学过ARM的朋友肯定会觉得很奇怪,在单片机中写C代码,前面完成可以不用任何汇编代码。这是为什么呢? 这主要是因为我们的开发环境(这里主要是指编译环境)的不同,在开发单片机程序的时候,开发环境(如KEIL)会在编译C代码的时候,给我添加启动代码(startup-51)或者在编译时已经由编译器在后台为我们初始化好了。而在开发ARM程序时,ARM处 理器支持多种模式,多种功能,而在不同的领域不同的项目里面,我们可以有选择的、适当的选择这些功能,这时,编译器就不知道我们需要什么功能
[单片机]
