推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
利用XC866 8位微控制器实现空调室外机风扇控制
应用背景 分体式 空调 通常包含一个 室外机 和几个室内风机盘管。 室外机 包含负责热交换的压缩机。为确保能够根据室外温度的变化,调节 室外机 的热交换量,需要采用风扇。通常 室外机 风扇的转速范围为250rpm至1000rpm,功耗不超过100W,典型值为70W。速度指令以模拟格式下达,并向主控制板反馈FG信号。 室外机 风扇的控制有特殊的要求。它需要在不同的气候条件下可靠地启动和运行。在遭遇室外强风的情况下,风扇叶片可能会反向旋转。在强台风条件下,电机可能只会达到最高速度的一半。同时为了出于生产便利考虑,还有其他一些要求。因此,最好选择不受电机参数影响、对组件公差或生产变化不敏感的控制方法。 传统的
[单片机]
基于GP32单片机的家用智能盒设计
随着经济的发展和生活水平的提高,人们的居住要求发生了变化,为适应住宅新需要,我国在《2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目实施方案》中,将建设智能化小康示范小区列为国家重点发展方向,并且制定了《小康住宅电气设计标准导则》。智能化设备和良好的系统集成是实现智能小区的手段和途径,是住宅小区智能化程度的集中体现,而智能化设备的家用智能盒是系统集成的必要部件 〔1〕 。 1 智能盒的主要功能 智能盒的主要功能有 〔2,3〕 : (1)多表计数与抄收功能:水、电、气等表输出的脉冲数字信号接入智能盒,智能盒中的单片机实现实时累计多表数据并将多表数据通过网络接口传送至物业管理中心的物业管理系统主机;在智能盒掉电时能及时将多表数据保存
[应用]
瑞萨扩大RA系列微控制器生态合作伙伴
瑞萨电子宣布,基于Arm Cortex-M的32位RA微控制器周围生态系统已涵盖包括安全,机器学习等众多领域,伙伴包括了Arm,阿里巴巴,IAR,Qeexo,Qt,东芝和wolfSSL等,所提供的解决方案与现成的RA设备兼容。 RA生态系统中现在可用的重要模块包括: 云与设备管理: Arm的Pelion物联网平台,用于连接,设备和数据管理 阿里巴巴的阿里云,用于通过以太网或Wi-Fi将RA设备连接到云Web服务 连接性: AltoBeam 802.11b / g / n Wi-Fi芯片和模块,可通过SDIO接口连接到RA设备 Clarinox蓝牙,BLE和Wi-Fi协议栈 CS Lab的BACnet堆栈 G
[单片机]
一种基于单片机的交流频率检测系统
1 引言
由于频率信号具有抗干扰性强、易于传输、测量准确度较高等优点,因此许多非频率量的传感信号都转换为频率量来进行测量和处理。因此频率测量方法愈来愈引起关注和研究。
频率测量是测量和控制系统领域的最基本测量之一。当今用的最多的测量信号频率的仪器是频率计,由于频率计在测量过程中需要一个时基信号作为测量信号频率的时基。时基信号一般是由本机振荡电路发生的,尽管现在多用石英晶体振荡器,但是仍然不能保证时基信号的精度,因此频率计的测量精度也就成了问题。传统的频率测量方法有两种 :一种是测频法,在一定时间间隔T内测出待测信号重复变化次数N,频率即为 ;另一种方法是测周法,在被测信号的一个周期内测出标准高频信号f的个数N,则被测频率
[测试测量]
单片机存储器的配置
单片机存储器配置: 片内RAM 128字节(00H—7FH); 片内RAM前32个单元是工作寄存器区(00H—1FH) 片内RAM有128个可按位寻址的位,占16个单元。 位地址编号为:00H—7FH,分布在20H—2FH单元(P.27) 片内21个特殊功能寄存器(SFR)中:地址号能被 8整除的 SFR中的各位也可按位寻址(P.27-28) 可寻址片外RAM 64K字节 (0000H—FFFFH) 可寻址片外ROM 64K字节 (0000H—FFFFH) 片内 ROM 4K字节 (000H—FFFH) 扩展阅读:半导体存储器 存储器配置(片内RAM) 1、片内RAM 128字节(
[单片机]
以AT89C51单片机为核心的数显超声波测距仪设计
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。本文介绍一种以AT89C51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。 1 超声波测距原理 1.1 超声波发生器 超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波
[单片机]
基于32位ARM嵌入式微控制器S3C2440来构建太阳跟踪系统
基于计算机视觉原理,以ARM微控制器为核心构建嵌入式图像处理平台,实现了对太阳的实时跟踪。系统采用CMOS图像传感器采集太阳图像,通过微控制器计算太阳角度,通过串口控制转台,实现对太阳的高精度跟踪。同时,与视日运动规律相结合,保证系统的可靠性。试验表明,该系统在降低系统能耗的同时,能可靠有效地跟踪太阳运动。 随着社会的发展和进步,环保节能已经成为人类可持续发展的必要条件。目前,再生能源的开发和利用越来越受到人们的关注。太阳能由于其普遍、无害、无限、长久等特点,成为最绿色、最理想、最可靠的替代能源。但太阳能同时存在分散,不稳定,效率低等特点,太阳能光伏系统为解决这一问题提供了条件。 就目前的太阳能光伏系统而言,如何最
[单片机]
一个单片机串行数据采集/传输模块的设计
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。 1 主要器件介绍 1.1 TLC2543串行A/D转换器 模块采用TI公司的TLC2543 12位串
[单片机]
