单片机轻松入门之三:蜂鸣器
发布者:和谐相伴最新更新时间:2017-11-14 来源: eechina关键字:单片机  蜂鸣器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机轻松入门之三蜂鸣器
该电路较简单,用PNP型三极管驱动蜂鸣器,当P3.7为低电平时,PN结正向偏置,三极管导通,蜂鸣器发声。
程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
sbit sounder=P3^7;
void delay(uchar z)
uchar j,i;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void main()
sounder=1;
   while(1)
        sounder=~sounder;
        delay(500);
仿真结果如下:
关键字:单片机  蜂鸣器 引用地址:单片机轻松入门之三:蜂鸣器
上一篇:51单片机入门之四:静态数码管
下一篇:单片机轻松入门之二:流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
STM32F3 “模数”单片机
STM32 F3系列是ST ARM Cortex-M4微控制器产品组合的入门级产品: 性能表现比STM32F1 系列更加出色,价格却灰常平易近人~~~ STM32F3系列支持: DSP指令 内置浮点单元 (FPU) 运行频率高达72MHz 快速12位5 MSPS和精密16位sigma-deltaADC、可编程增益放大器(4档增益、精确度为1%)、快速50 ns比较器和工作频率为144 MHz的多功能时钟控制单元 搭配ST独有的且基于内核耦合存储器(CCM-SRAM) 的程序加速 (Routine Booster) 功能,使电机控制等例行程序的执行速度可比原来提升43% 嵌入式DSC设计创新,玩转“模数”世界,有图有真相! ST
[单片机]
STM32F3 “模数”<font color='red'>单片机</font>
MSP430单片机的端口解析
MSP430单片机的端口介绍 MSP430的端口有P1、P2、P3、P4、P5、P6、S和COM(型号不同,包含的端口也不仅相同,如MSP430X11X系列只有P1,P2端口,而MSP430X4XX系列则包含全部上述端口),它们都可以直接用于输入/输出。MSP430系统中没有专门的输入/输出指令,输入/输出操作通过传送指令来实现。端口P1`P6的每一位都可以独立用于输入/输出,即具有位寻址功能。常见的键盘接口可以直接用端口进行模拟,用查询或者中断方式控制。由于MSP430的端口只有数据口,没有状态口或控制口,在实际应用中,如在查询式输入/输出传送时,可以用端口的某一位或者几位来传送状态信息,通过查询对应位的状态来确定外设是否处
[单片机]
PIC中档单片机汇编指令详解(2)
DECF 数据寄存器的内容递减1 语法形式:DECF f,d 操作数:f为数据寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) d为目的寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) 当d=f时,结果放在f数据寄存器,f数据寄存器自减1 当d=W时,结果放在W寄存器中,W寄存器内容自减1 执行时间:一个指令周期 执行过程:【f】-1 d 状态标志影响:Z 说明:该指令对数据寄存器的内容做减1运算。如果减1后的结果为0,则置位0标志寄存器Z 指令范例: CLRF Count ;Count=0x00 DECF Count,f ;Count=0x00,f=0xFF DECF f,W ;f=0xFF,W=0xFE INCF 数据
[单片机]
51单片机基于DS18B20的温度检测并显示在lcd1602上
单片机源程序如下: #include reg52.h #include stdio.h sbit DQ =P1^3; sbit RS = P1^5; sbit RW = P1^6; sbit EN = P1^7; void delay(unsigned int i); void init_DS18B20(void); unsigned char read_DS18B20(void); void write_DS18B20(unsigned char dat); double read_temperature(void); void init_lcd(void); void lcd_write_dat(unsigned cha
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>基于DS18B20的温度检测并显示在lcd1602上
教你如何使用STM32控制无源蜂鸣器发声播放音乐
一、无源蜂鸣器和有源蜂鸣器 有源蜂鸣器内含振荡源,只要一通电就发声,但发生频率固定,音色单一;无源蜂鸣器内部不含振荡源,内部结构相当于电磁场扬声器,可以通过给他输出一定频率的信号才能发声。 人耳能听到的频率范围在20Hz--20kHz之间,通过STM32的GPIO引脚快速切换高低电平输出就能实现无源蜂鸣器的发声,切换的频率不同,发出的音调就不一样。 二、音乐播放的实现 一段音乐就是不同频率的声音按一定的时间节拍转换发出。所以音乐包含音调和节拍信息。 C调各音符频率如下: 音符 频率 Hz 音符 频率 Hz 低1 Do 262 中1 Do 523 低2 Re 294 中2 Re 587
[单片机]
教你如何使用STM32控制无源<font color='red'>蜂鸣器</font>发声播放音乐
基于MSP430单片机的CAN总线接口转换卡设计
1 引言 控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是德国奔驰公司20世纪80年代为解决汽车众多控制设备与仪器仪表之间的数据交换开发的一种串行通信协议。它作为现场总线的一种广泛应用于各种工业现场,根据不同的需要或以主从方式、或以多主方式工作。CAN总线使用的通信介质为双绞线或其他电缆,传输速率可达lMb/s。 CAN总线与其他通信网的不同之处有二:一是报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础,各接收站根据报文中反映数据性质的标识符过滤报文,该收的收下,不该收的弃而不用。其好处是可在线上网下网、即插即用和多站接收;二是特别强化了对数据安全性的关注,满足控制系统及其他较高数据要求的系统需求。
[单片机]
PIC系列单片机的中断处理注意事项
单片机中的中断系统对电子工程师来说是解决突发事件和多任务实时处理的最好方法,熟练掌握中断技术的应用是一个合格电子工程师必备的能力。 PIC与51系列单片机一个显著的区别就是:PIC只有一个中断入口地址(为04H),而51有多个中断源。这样对PIC来说,无论发生何种中断程序将自动转移执行04H处的程序语句,为了区分到底是哪种中断发生就必须在中断服务程序中通过判断中断标志位来确定并转移到相应的中断服务程序中。在发生中断时,断点地址被首先压入硬件堆栈,而现场的一些参数须用户通过软件保存,必须保存的寄存器包括W寄存器、程序寄存器的高位字节PCLATH及状态标志寄存器STATUS等,另外一些在中断服务程序和主程序中均使用到的寄存器也必须保
[单片机]
智能红外遥控开关原理及设计
0 引言     红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。     电源开关广泛应用于家庭、工厂、仓库、以及办公室等场所。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
