二、ATMEGA16的中断系统
二—(02)、4*4行列式按键的睡眠模式中断唤醒
废话不多说了,上一篇有这一片所用的寄存器,所以你要想看这篇,还是建议看看上一篇,当然要是会~~~
直接上图~~~
好了,下面的就是程序了(这里要注意一下,Proteus中的二极管的作用,一定要弄明白~~呵呵,虽然我不明白~~笨死了~~但是有一点我是知道的,防止回流,但是为什么这么接~~我蛋疼了~~不会啊)
//4*4行列式按键的睡眠模式中断唤醒实验
//其中睡眠模式再"intrinsics.h"文件里,需要调用
//该设计如用于电池供电的遥控器等应用中,则对延长电池寿命非常的有帮助,是一种省电的高效设计
#include"ioavr.h"
#include"intrinsics.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
__flash uchar skey[16]={10,11,12,13,3,6,9,14,2,5,8,0,1,4,7,15}; //这里是根据键盘的设定来设定的,我这里设定的是手机键盘,方便使用
__flash uchar act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar const seg[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //共阴极数码管
uchar c; //定义全局变量,主要是因为在中断里绝对不可以出现返回数据的命令!!!
//延时函数
void delay_ms(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i
//键盘检测函数
void key_scan()
uchar i,j,in,ini,inj;
uchar flag=0;
for(i=0;i<4;i++)
PORTB=act[i];
delay_ms(5); //延时消抖
in=PINB;
in=in>>4;
in=in|0xf0;
for(j=0;j<4;j++)
if(act[j]==in)
flag=1;
inj=j;
ini=i;
if(flag==0)
c=16;
c=(ini*4+inj);
//main
void main()
uchar key_value;
DDRA=0XFF; //数码管设置
DDRC=0XFF;
PORTA=0X00;
PORTC=0XFF;
DDRD=0XFB; //设置PD2为输入,也就是要用到其第二管脚功能,当检测到为低电平时唤醒睡眠模式
PORTD=0XFF;
MCUCR=0X60; //选择休眠模式:掉电模式;选择INT0触发方式:低电平触发
GICR=0X40;
SREG=0X80;
while(1)
DDRB=0X0F; //按键设置,高四位为输入,第四位为输出,你懂得~~~同时要注意,一定要保证第四位输出低电平,要不然不能检测所有键盘
PORTB=0XF0;
delay_ms(10);
__sleep(); //调用__sleep()函数
if(c!=16)
key_value=skey[c];
PORTA=seg[key_value];
PORTC=0xfe;
delay_ms(2000);
PORTA=0x00;
PORTC=0xff;
//INT0
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void int0()
key_scan();
上一篇:AVR单片机—(三)、ATMEGA16驱动16*2点阵字符液晶模块—01
下一篇:AVR单片机(学习ing)—(二)、ATMEGA16的中断系统—01
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 看是德科技利用校准降低仪器测量不确定度、提高测试精度 直播享好礼!
- 6小时狂欢,谁是2016年TI杯全国大学生物联网设计竞赛最高人气王,你说了算!
- 有奖活动|泰克半导体材料与器件测试技术【热门应用篇】
- 免费样片体验:EEworld邀你一起玩转TI 运放新秀-OPA388
- TI C2000TM的信号链实时性评测和使用教程
- 直播已结束【用于光伏逆变器/储能系统的欧姆龙继电器 /开关/连接器解决方案】
- Avnet&On semi 带你看未来,3个你必须知道的行业趋势!
- TI DLP知识有奖快问快答排位赛
- 【XILINX 主题分享月】 低功耗资料大搜集!
- TI有奖直播|使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案
