stm32学习笔记之SysTick的思考
发布者:京玩儿最新更新时间:2017-11-26 来源: eefocus关键字:STM32  SysTick 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们要明白什么是SysTick定时器?
Sys 系统 ,tick 滴答声 ,系统滴答滴答很形象地表示了它是一个系统节拍器。SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
为什么要设置SysTick定时器?
(1)产生操作系统的时钟节拍
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。SysTick的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基。OS都需要这种“滴答”来推动任务和时间的管理。
(2)便于不同处理器之间程序移植。
Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
(3)作为一个闹铃测量时间。
SysTick定时器还可以用作闹钟,作为启动一个特定任务的时间依据。它作为一个闹铃,用于测量时间。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
再来看看SysTick的用法
(1)我们对一个系统编程,老说编程编程什么的,到底我们在编什么程?当然这个问题要探讨起来可能有点远了。我来说说对SysTick的编程,对单片机的编程不过就是对单片机里面的寄存器进行控制,使整个软硬件系统处于一种在你的掌控之下的状态。这就是了嘛,现在我是头,我对我的手下下达一些指令,让它们去做一些事情。所以我们想搞清楚怎样控制SysTick我们还得看我们能对它的哪些部分可以控制。那些部分就是寄存器。
SysTick有4个寄存器 :
寄存器 描述
CTRL SysTick 控制和状态寄存器
LOAD SysTick 重装载值寄存器
VAL SysTick 当前值寄存器
CALIB SysTick 校准值寄存器
对应地在固件函数库中定义了这个东西
typedef struct
vu32 CTRL;
vu32 LOAD;
vu32 VAL;
vuc32 CALIB;
} SysTick_TypeDef;
在这背后,已经对定义的寄存器进行了一个地址映射。当我们操控我们定义的寄存器时实际上已是通过那种映射关系操控了芯片内部的值。其实在STM32中对寄存器的操作都是通过这种方式进行的。
具体的映射过程如下,我们可以看一下:
#define SCS_BASE ((u32)0xE000E000)
#define SysTick_BASE (SCS_BASE + 0x0010)
#ifndef DEBUG
#ifdef _SysTick
#define SysTick ((SysTick_TypeDef *) SysTick_BASE)
#endif
#else
#ifdef _SysTick
EXT SysTick_TypeDef *SysTick;
#endif
#endif
#ifdef _SysTick
SysTick = (SysTick_TypeDef *) SysTick_BASE;
#endif
为了访问SysTick寄存器,, _SysTick必须在文件“stm32f10x_conf.h”中定义如下:
#define _SysTick
映射过程就不作讨论了。总这这样映射的结果是我们能直接使用SysTick。那就来看一下有关寄存器的设置。
(2)SysTick里的寄存器我也简单地把它理解为是一个32位数。
这里有一张图:
 STM32之SysTick(转载)
在最新的STM32固件库中的core_cm3.c中提供了这样一个函数来供我们配置SysTick,当我们须要用到SysTick时调用它就可以了:
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)//ticks 是要重装载的值
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1);
SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
SysTick->VAL = 0;
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return (0);
总结:在配置过程对CTRL//LOAD/VAL三个寄存器进行了配置,初始化了SysTick使用的时钟,清除系统当前值,装入重装值,使能SysTick,使SysTick能响应中断,说了半天其实就这一句话。在主程序中调用SysTick_Configuration( uint32_t ticks ),输入重装值就配置完成了。
(3)SysTick 的中断处理函数在stm32f10x_it.c
函数原型为void SysTick_Handler(void)
// user code
用户只要把须要处理的程序填入这里就完成啦。
例子:
正如上面叙述,SysTick的使用为:
(1)配置SysTick
(2)写中断函数
我们产生1ms的廷时:
在我们自己编写的main.c中有:
//前面的省略 ……
Volatile unsigned int TimingDelay ; //定义一个全局变量,用于计数计时值
//中间部分省略……
void Delay_Ms( uint32_t nTime ) //我们须要的廷时函数
TimingDelay = nTime ; //把廷时值赋值给TimingDelay;
while( TimingDelay != 0 ); //等待计时时间到,在SysTick的中断函数
//中每1ms对TimingDelay减1
int main(void)
//配置电源
//配置GPIO
//配置NVIC 等等
while( SysTick_Configuration( 72000 ) != 0 ) ; //配置SysTick,装入倒数值,我
//们假设系统时钟为72MHz,则
//要定时1ms,输入的倒数值为
//72000
while(1)
//user code
在stm32f10x_it.c中:
//前面省略 ……
extern volatile unsigned int TimingDelay;
// user code
TimingDelay--;
关键字:STM32  SysTick 引用地址:stm32学习笔记之SysTick的思考
上一篇:AVR单片机的相关总结
下一篇:STM32之SysTick
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
STM32里的基础配置(寄存器,库函数)
前言 所有IO口配置,芯片:STM32F103R8T6 一、配置LED /**************************** 函数名称:LED_Config 函数作用:LED初始化 管脚: LED1 PB0 LED2 PB1 ****************************/ LED.c 寄存器: #include led.h void LED_Config(void) { RCC- APB2ENR |= (1 3);//GPIOB GPIOB- CRL &= ~(0XF 0);//清零操作 GPIOB- CRL |= (0X3 0); GPIOB- CRL &=
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>里的基础配置(寄存器,库函数)
stm32编程配置一个I/O为EXTI中断的步骤
配置一个I/O为EXTI中断的步骤: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //1.使能EXTIx线的时钟和第二功能AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // NVIC_CONFIG(); //2.配置EXTIx线的中断优先级 NVIC_Priority
[单片机]
stm32中关于读取状态标志位函数的自我理解
为了让程序能够读取多个状态标志位的状态。固件设计了一个通用的函数RCC_GetStatus(),来读取各标志位的状态。 下面是RCC的所有标志位: * - RCC_FLAG_HSIRDY: HSI oscillator clock ready * - RCC_FLAG_HSERDY: HSE oscillator clock ready * - RCC_FLAG_PLLRDY: PLL clock ready * - RCC_FLAG_LSERDY: LSE oscillator clock ready *
[单片机]
STM32 关于GPIO的问题集锦
1、关于GPIO 问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢? 答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。 2、有关stm32f103端口复用的问题? 问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子: PB6PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, RCC_APB1PeriphClockCm
[单片机]
STM32之内部FLASH原理
不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了 1024K 字节。市面上 STM32F1 开发板使用的芯片是 STM32F103系列,其 FLASH 容量一般为 512K 字节,属于大容量芯片。大容量产品的 Flash 模块组织结构如图 40.1.1 所示: STM32F1 的闪存(Flash)模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。下面我们就来介绍下这些组成部分: ①主存储器。该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之内部FLASH原理
单片机STM32时钟详解
众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采用
[单片机]
单片机<font color='red'>STM32</font>时钟详解
ARM开发(10)基于STM32的通用定时器中断控制蜂鸣器响
一 通用定时器原理: 1.1 本实验实现通用定时器中断控制蜂鸣器1s鸣叫一次。 1.2 实验思路:理解中断控制寄存器,DMA/中断使能寄存器,预分频寄存器,初始化定时器参数,中断优先级设置,编写中断服务函数,中断服务函数里面我们实现蜂鸣器1s鸣叫一次 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 timer.h代码: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include sys.h void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 1 2 3 4 5 2.2 timer.c代码(通用定时器参
[单片机]
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识<font color='red'>STM32</font>的复位与电源管理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
