RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊
入门的知识请大家看手册,我来总结:
总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
所以,使用时要注意以下问题:
1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示:
往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。
上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它
如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了
这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLibexampleRTCCalendar的代码
在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2. 因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。
3. RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();
具体的RTC初始化代码如下:
// RTC时钟初始化!
void RTC_Configuration(void)
//启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
//后备域解锁
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
//备份寄存器模块复位
BKP_DeInit();
//外部32.768K其哟偶那个
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
//等待稳定
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
//RTC开启
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
RTC_WaitForSynchro();
//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
//RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
RTC_SetPrescaler(32767);
//等待寄存器写入完成
//使能秒中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
//等待写入完成
return;
void RTC_Config(void)
//我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
//第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
//表明RTC数据丢失,需要重新配置
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
//重新配置RTC
RTC_Configuration();
//配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
else
//若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
//这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
//这是上电复位
else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
//这是外部RST管脚复位
//清除RCC中复位标志
RCC_ClearFlag();
//虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
//但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
//RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//等待RTC时钟与APB1时钟同步
//RTC_WaitForSynchro();
//使能秒中断
//等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
return;
回复:《九九的STM32笔记》整理
基于STM32处理器
并不像实时时钟芯片,读出来就是年月日。。。
看过些网上的代码,有利用秒中断,在内存中维持一个年月日的日历。
我觉得,这种方法有很多缺点:
1.断电时没有中断可用
2.频繁进中断,消耗资源
3.时间运算复杂,代码需要自己写
4.不与国际接轨。。。。
so,还是用标准的UNIX时间戳来进行时间的操作吧!
什么是UNIX时间戳?
UNIX时间戳,是unix下的计时方式。。。很废话
具体点:他是一个32位的整形数(刚好和STM32的RTC寄存器一样大),表示从UNIX元年(格林尼治时间1970-1-1 0:0:0)开始到某时刻所经历的秒数
听起来很玄幻的,计算下: 32位的数从0-0xFFFFFFFF秒,大概到2038年unix时间戳将会溢出!这就是Y2038bug
不过,事实上的标准,我们还是照这个用吧,还有二十年呢。。。
UNIX时间戳:1229544206 <==> 现实时间:2008-12-17 20:03:26
我们要做的,就是把当前时间的UNIX时间戳放在RTC计数器中让他每秒++,over
然后,设计一套接口函数,实现UNIX时间戳与年月日的日历时间格式转换 这样就可以了
在RTC中实现这个时间算法,有如下好处:
1. 系统无需用中断和程序来维持时钟,断电后只要RTC在走即可
2. 具体的两种计时的换算、星期数计算,有ANSI-C的标准C库函数实现,具体可以看time.h
3. 时间与时间的计算,用UNIX时间戳运算,就变成了两个32bit数的加减法
4. 与国际接轨。。。
幸好是与国际接轨,我们有time.h帮忙,在MDK的ARM编辑器下有,IAR下也有
其中已经定义了两种数据类型:unix时间戳和日历型时间
time_t: UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
typedef unsigned int time_t;
struct tm: Calendar格式(年月日形式)
同时有相关操作函数
gmtime,localtime,ctime,mktime等等,方便的实现各种时间类型的转换和计算
于是,基于这个time.h,折腾了一天,搞出了这个STM32下的RTC_Time使用的时间库
这是我的RTC_Time.c中的说明:
本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)
作者:jjldc (九九)
QQ: 77058617
RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据 型:
tm结构如下:
struct tm {
int tm_sec; // 秒 seconds after the minute, 0 to 60
(0 - 60 allows for the occasional leap second)
int tm_min; // 分 minutes after the hour, 0 to 59
int tm_hour; // 时 hours since midnight, 0 to 23
int tm_mday; // 日 day of the month, 1 to 31
int tm_mon; // 月 months since January, 0 to 11
int tm_year; // 年 years since 1900
int tm_wday; // 星期 days since Sunday, 0 to 6
int tm_yday; // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 365
int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag
其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取
mon的取值为0-11
***注意***:
tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108
这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。
所以在本文件中,屏蔽了这种差异。
即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008
注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900
成员函数说明:
struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);
输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期
time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);
输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)
time_t Time_GetUnixTime(void);
从RTC取当前时间的Unix时间戳值
struct tm Time_GetCalendarTime(void);
从RTC取当前时间的日历时间
void Time_SetUnixTime(time_t);
输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间
void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间
外部调用实例:
定义一个Calendar格式的日期变量:
struct tm now;
now.tm_year = 2008;
now.tm_mon = 11; //12月
now.tm_mday = 20;
now.tm_hour = 20;
now.tm_min = 12;
now.tm_sec = 30;
获取当前日期时间:
tm_now = Time_GetCalendarTime();
然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数
设置时间:
Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;
Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);
计算两个时间的差
struct tm t1,t2;
t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);
t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);
dt = t1_t - t2_t;
dt就是两个时间差的秒数
dt_tm = mktime(dt); //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限
另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等
上一篇:STM32之SysTick
下一篇:STM32 温度传感器 探究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 双重好礼等你来!2022年,让英飞凌更懂你!
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA F-Tile的以太网硬核IP详解及如何使用oneAPI对FPGA编程
- 挑战极限,你敢看吗?下载文档+观看视频,了解航空和政府应用解决方案
- 6小时狂欢,谁是2016年TI杯全国大学生物联网设计竞赛最高人气王,你说了算!
- 有奖直播:英飞凌 MERUS™ D 类音频放大器的多电平技术及其优势
- 骏龙科技&ADI有奖直播:适用于视频、转换器、通信的千兆数字隔离器
- 下载文章:“深入了解信号发生器”丰富知识赢取好礼
- 有奖直播|罗彻斯特电子半导体全周期解决方案 助您应对供应链中断和元器件停产的挑战
- 发原创讨论 赢惊喜大礼
