AVR单片机的熔丝位配置是AVR单片机初学者很容易出错的地方,其实只要注意一些事项,还是能够尽量避免单片机被锁死,即使单片机被锁死,也可以使用一些方法解锁,本文讲述我在刚开始接触AVR单片机时熔丝位配置出现的一些问题。
1、AVR单片机的熔丝位是比较独到的特征,可以控制系统的时钟,JTAG调试、看门狗、芯片加密等等。图1是progisp软件,对于初学者来说,对熔丝位不熟悉,可以先将2处的编程熔丝对勾去掉,这样在编程的时候,就不会对熔丝位进行编程,单片机出厂的默认设置就可以使用。点击1处进入熔丝位配置界面。
图1
图2为位配置方式,这里的每一位都不能随意点击,尤其是熔丝低位控制时钟的地方,一般来说,直接对位进行配置并不安全,一定要确定是自己想要的熔丝配置才可以,如果不小心动了其中的熔丝位,可以通过读出或者默认,恢复熔丝配置,这样下载程序之后,比较安全。
图2 位配置方式
图3是向导方式,这里面有文字说明,打对勾就是选择,比如使能JTAG接口,使能ISP编程等,建议不要动这两个,如果同时关闭了ISP编程和JTAG接口,将不能下载程序。最值得主要的地方是时钟的配置,图4,刚买来的开发板,一般佩带了晶振,这个时候不要随便动时钟的选择,如果板子上有外部晶振,而你却选择了内部RC振荡器,这样会直接锁死单片机,同理,如果选择了外部晶振,但外部却没有安装晶振,也会锁死单片机。因此,配置时钟时一定确定好,时钟方式。
图3 向导方式
图4 时钟
在确定好熔丝位配置之后,就可以下载程序了,在调试程序的时候可能会多次下载程序,第一次熔丝配置正确后,就可以将熔丝编程去掉,以防万一。
2、单片机锁死之后解锁方法
单片机锁死之后,一般可以有几种方法来解锁,
第一种,高压编程器,这里你需要购买高压并行编程器,一般初学者不会有这个东西。
第二种,如果之前玩过51单片机或者周围有朋友有51单片机的话,可以使用51单片机来解锁,给51单片机供电,使其工作,将51单片机的ALE引脚引出,插在AVR单片机晶振的 XTAL1脚,在progisp软件下点击自动,这时就会解锁AVR单片机,之后再配置正确的熔丝位就可以了(这个方法试验成功)。
第三种,使用有源晶振,如果手边有有源晶振的话,这是最方便的解锁方法了,图5,小圆点在下,按照图示接线,将OUT连接到XTAL1,在progisp下编程,可以直接解锁。(试验成功)
图5 有源晶振
此外,还可以通过示波器产生1M以上方波,通过其他单片机产生方波,这些方法还没有尝试。
补充:选择芯片时一定要正确,否则会出现ID识别错误,如果出现这样的情况,千万不要选是,要选否,然后检查芯片的信号和线路连接。(图6)
图6
关键字:AVR单片机 熔丝 解锁
引用地址:
AVR单片机的熔丝与解锁
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
avr单片机+12864液晶动画显示
折腾了3天12864液晶,终于有了进展。自己用所学知识完成了一些特殊功能。现在,12864可以完成在指定位置写入文字,绘制128*64的图形,绘制Wide*Height的图形(宽度必须为8的倍数,因为行的数据形式为字节)等。 下面将源代码贴上: /* * _12864.c * * Created: 2011/7/30 23:16:04 * Author: YIN */ #include avr/io.h #include avr/pgmspace.h // #include QQ.h // #include chiken.h #include TSJ.h #define uint unsigned int
[单片机]
AVR单片机语音识别电路模块设计
基于AVR单片机的语音识别系统设计,系统以AVR单片机为控制核心,实现对人的语音的识别控制。系统采用的主控芯片为Atreel公司的ATMEGAl28,语音识别功能采用ICR oute公司的单芯片LD3320。LD3320内部集成语音识别算法,无需外部FLASH,RAM资源,可以很好地完成非特定人的语音识别任务。同时该芯片内部集成了MP3播放功能,支持MPEG等格式,可实现语音提示或MP3歌曲的播放功能。由于内部含有16位A/D、D/A转换器和功放电路,所以不需要外接功放电路就可以产生清晰的声音。该系统已经预留好各种接口,具有良好的扩展性。 控制器电路 控制器选用Atmel公司生产的ATMEGA128芯片,采用先进的
[单片机]
2018CES展:法雷奥将解锁多项创新技术
当下,全球汽车行业正在经历三大变革:电气化、自动驾驶和互联汽车,以及数字化技术引领的全新出行方式。作为二氧化碳减排和直觉驾驶技术的全球领导者,法雷奥准确把握行业脉搏,在即将到来的2018年拉斯维加斯消费电子展上,将向全球展示其深入三大领域的最新产品和技术。 在汽车电气系统领域,法雷奥发明了启停系统。全球每3辆汽车中就有1辆安装了法雷奥发电机或起发电一体机。从12伏、48伏系统到法雷奥西门子合资公司开发的高压技术,法雷奥可提供全系列、高兼容度的动力总成解决方案。在本届消费电子展上,法雷奥将向全球发布其最新的48伏纯电动低压解决方案。相比高压解决方案,这一极具价格优势的方案将成为城市通勤的理想选择。 随着汽车智能化的发展,未来汽车将不
[汽车电子]
基于AVR单片机的服装压力检测系统设计
O 引言 传统服装压力舒适度测试方法主要有:流体压力法、电阻法、石膏法。其中,使用流体水银压力计或水压机来测量服装压力的方法简单直接,但精度较低,尤其动态测量相当困难;电阻测量方法是将电阻应变片传感器插入衣服内,由于服装压力而使应变片变形导致电阻值的变化,从而将压力变化转换为变化的电压信号,通过测量该变化的电压值得出服装压力测试结果。该方法测试精度高,结果稳定,但易受外部条件的影响,且对服装压力进行动态测量比较困难;石膏法主要是通过模型检测实现,这种方法可以测出接近穿衣时的自然压力值,但不能进行连续动作时的服装压力测试,并且石膏模型难以制作。以上各种测试方法受时间和空间的限制,难以适应不同测试条件的需要,且测试数据的精度
[单片机]
Face ID被破解 越南公司用面具解锁iPhone X
新浪手机讯 11月13日上午消息,越南安全公司Bkav发布了一篇博客文章和视频,展示了他们用一个面具骗过了Face ID,把iPhone X解锁了。 这家公司的工作人员用一个塑料、硅胶、化妆品和纸等材料做了个3D面具,把iPhone X解锁了,研究人员说,他们的面具成本仅为150美元。 在上传至YouTube视频的视频中,该公司的一名员工揭开遮在面具上的一块布,面具马上解锁了。这个(看起来有点恶心的)面具,由一个硅胶雕刻的鼻子,一双印在纸上的二维眼睛和嘴唇,以及一副安装在3D打印塑料框架组成。 该公司宣称苹果的面部识别系统“不是有效的安全措施”,还表示他们的技术的未来版本可能会通过快速智能扫描,甚至
[手机便携]
avr单片机proteus仿真第三课:单只数码管
数码管选7SEG-MPX1-CC,共阴极数码管。也就是低电平选通(最右脚),数码管左边8只管脚,从左到右,由低到高,分别接PC0---PC7。 c程序如下: #include avr/io.h #include util/delay.h #define int8u unsigned char #define int16u unsigned int const int8u seg_code ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; int main() { int8u i=0; DDRC=0xff; while(1) { PORTC=seg_code ; i=
[单片机]
万万没想到:手机解锁竟然有这么多门道!
十年之前,肯定不会有人想到,智能手机会在人们的生活中扮演着如此重要的地位。如今,智能手机已经不仅仅是人们彼此间沟通的媒介。小小一部智能手机,记录着人们生活中的点点滴滴。无论是快乐的瞬间,还是隐藏在内心的秘密,均在智能手机之中留下了蛛丝马迹。 智能手机是如此强大,以至于它已经渐渐成为人们生活中不可缺少的一部分。正是因为如此,我们很多重要的个人信息都已经和手机捆绑在一起,手机信息安全已经成为特别重要的问题。 随着移动支付的崛起,智能手机的安全问题更是受到了普遍的关注。因此,现在智能手机的解锁、验证方式层出不穷。从数字密码,到如今的指纹、虹膜验证,科技始终在不断进步。那么今天,小编就和大家一起来聊聊手机解锁、验证的那些事。
[手机便携]
