UART0串口编程系列(二)
发布者:ularof不加糖最新更新时间:2017-11-28 来源: eefocus关键字:UART0  串口编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三.        中断方式的串口编程
1.用中断方式编写串口程序由那几部分组成
2.硬件上的支持
1>UART0 发送FIFO缓冲区
A.        UART0含有1个16字节的发送FIFO缓冲区
B.        U0THR是UART0发送FIFO的最高字节
C.        UART的发送FIFO是一直使能的
2>UART0接收FIFO缓冲区
A.    UART0含有一个16字节的接收FIFO缓冲区。
B.    软件设置接收FIFO缓冲区的触发字节。
3>  中断接口:UART0的中断接口包含中断使能寄存器(U0IER)和中断标识寄存器(U0IIR)。
l  U0IIR:提供状态码用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。
l  U0IER可以控制UART0的4个中断源。
4>  UART0有4个中断源:
A.    RLS(接收线状态)中断:
(1) 优先级最高
(2) 它在以下条件发生时产生错误
l  帧错误(FE)
l  溢出错误(OE)
l  奇偶错误(PE)
l  间隔中断(BI)
注:
Ø  可以通过查看U0LSR[4:1]中的值看到产生该中断的错误条件
Ø  读取U0LSR寄存器时清除该中断。
B.    RDA(接收数据可用)中断:
(1)与CTI中断并列第二优先级。
(2)在以下情况触发中断:
l  当接收的有效数据到达接收FIFO设置寄存器(U0FCR)中设置的触发点时,RDA被激活。当接收FIFO中的有效数据少于触发点时,RDA复位。
l  中断过程:
1>  移位寄存器(U0RSR)从RxD引脚接收串行数据后,送入接收FIFO中
2>  当接收FIFO中的有效数据数量达到预定的触发点时,置位RDA中断。
3>  从U0RBR寄存器中读取FIFO中最早到达的数据,当FIFO中的有效数据小于触发点时,清零RDA中断。
C.    CTI(字符超时指示)中断
(1) 优先级为2.
(2) 在以下情况发生中断:
l  当接收FIFO中的有效数据少于预定的触发点数量时,如果在一定时间内仍没有接收到新的数据,那将触发该中断。
(3) 上面的时间指的是:3.5~4.5个字节所需要的时间。
(4)  对接收FIFO的任何操作都会清零该中断标志。
(5) 中断过程:
l  移位寄存器(U0RSR)从RxD0引脚接收串行数据后,送入接收FIFO中。
l  当接收FIFO中的有效数据少于触发个数,但如果长时间没有数据到达,则触发CTI中断。
l  从U0RBR中读取接收FIFO中的数据,或者有新的数据送入接收FIFO,都将清零CTI中断。
注:
Ø  3.5~4.5个字节的时间:指在串口当前的波特率下,发送3.5~4.5个字节所需要的时间。
Ø  当接收FIFO中存放多个数据,从U0RBR读取数据,但是没有读完所有数据,那么在经过3.5~4.5个字节的时间后触发CTI中断。
D.   THRE(发送)中断
(1) 优先级为第三级优先级。
(2) 当FIFO为空并且在以下情况触发中断:
l  系统启动时,虽然发送FIFO为空,但不会产生THRE中断。
l  在上一次发生THRE中断后,向发送FIFO中写入1个字节数据,将在一个字节加上一个停止位后发生THRE中断
(because:如果发送移位寄存器为空,那么写入发送FIFO的数据将直接进入发送移位寄存器。此时发送FIFO仍然为空,如果立即产生THRE中断,就会影响紧接着写入发送FIFO的数据。
所以在发送完该一个字节以及一个停止位后,才产生THRE中断。
l  如果在发送FIFO中有过两个字节以上的数据,但是现在发送FIFO为空时,将立即触发THRE中断。
l  当THRE中断为当前有效的最高优先级中断时,往U0THR写数或者对U0IIR的读操作,将使THRE中断复位
 我们来看看这些中断源与存储器之间的关系:
注:
Ø  由上图可知:UART0有4个中断源:分别是RLS(线状态)中断,RDA(接收数据)中断,CTI(字符超时)中断,THRE(发送数据)中断。
Ø  4个中断源的优先级如下图所示:
3.串口中断接收初始化
1>串口中断接收初始化流程
l  设置I/O引脚连接到UART0
l  置位除数锁存位,配置UART0帧数据格式
l  根据波特率计算分频值
l  设置波特率
l  清除除数锁存位,并设置工作模式
l  使能FIFO,并设置触发点
l  允许RBR中断
注:我们可以发现与轮训方式相比,中断方式只是增加了使能FIFO,并设置中断触发点和允许RBR中断两步。
2>中断串口初始化需要配置的寄存器
     (与轮循方式配置方法相同的寄存器在此处不在涉及)
l  U0FCR(FIFO控制寄存器):U0FCR控制UART0 Rx和Tx FIFO的操作。
l  U0IER(中断使能寄存器):U0IER用于使能4个UART0中断源。
3>具体寄存器的配置
(1) U0FCR
A作用:控制UART0 Rx和Tx的操作。
B长度:8位寄存器。
C:每一位的含义:
l  第0位:表示FIFO使能
置1:表示使能对UART0 Rx和Tx 的FIFO以及U0FCR[7:1]的访问。
置0:表示不能使用Rx和Tx的FIFO以及步能对U0FCR[7:1]的访问。
注:该位的任何变化都将使UART0 FIFO清空。
l  第1位:表示Rx FIFO的复位。
置1:会清零UART0 RxFIFO中的所有字节并复位指针逻辑。该位自动清零。
l  第2位:表示Tx FIFO的复位。
置1:会清零UART0 TxFIFO中的所有字节并复位指针逻辑。改位自动清零。
l  第[5:3]位:保留位,用户不能对其进行操作。从保留位读出的值未被定义。
l  第[7:6]位:表示Rx 触发选择
00:触发点为0(默认为1字节)
01:触发点为1(默认为4字节)
10:触发点为2(默认为8字节)
11: 触发点为3(默认为14字节)
注:这两个位决定在激活中断之前,接收UART0 FIFO必须写入个字符。
(2) U0IER(中断使能寄存器)
A 作用:U0IER用于使能4个UART0中断源
B 长度:8位寄存器
C每一位的含义:
l  第0位:表示RBR中断使能
置1:使能RDA中断
置0:禁止RDA中断
注:U0IEER 第零位使能UART0接收数据可用中断。它还控制(CTI)字符接收超时中断。
l  第1位:表示THRE中断使能
置1:使能THRE中断
置0:禁止THRE中断
l  第2位:表示Rx线状态中断使能
置1:使能Rx线状态中断
置0:禁止RX线状态中断
注:U0IER第二位使能UART0 Rx线状态中断。该中断的状态可从U0LSR[4:1]读出
l  第[7:3]位:是保留位
注:用户不能向其写入1.
4>串口初始化程序:
* 作者:          tiger-john
* 时间:          2011年1月18日
* 名称:                    UART0_Init
* 功能:                    UART0初始化 通讯波特率115200,8位数据位,      1位停止位,无奇偶校验
*                               接收FIFO触发点为8字节,使能RDR(接收数据)中断
* 入口参数:            bps           串口波特率
* 出口参数:            无
void      UART0_Init(uint32 bps)
    uint16  Fdiv;
    PINSEL0 = (PINSEL0 & ~(0xf) | 0x05) ;  //设置UART0的引脚
    U0LCR = 0x83;                  //置为除数锁存位,进行配置
    Fdiv = (Fpclk>>4)/bps;
    U0DLM = Fdiv>>8;
    U0DLL = Fdiv%256;
    U0LCR = 0x03;            //清除除数锁存位,并设置工作模式
    U0FCR = 0x81;           // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
    U0IER = 0x01;           // 允许RBR中断,即接收中断
5.    中断初始化
先来看一下UART0和VIC之间的关系:
1>中断初始化流程:
l  选择中断为向量中断或快速中断
l  分配中断通道
l  设置UART0向量地址
l  使能UART0中断
2>关于ARM中断编程方法和寄存器的使用在此不做涉及(如果想知道的话,可以看这篇文章http://blog.csdn.net/tigerjb/archive/2010/11/30/6045409.aspx
3>中断初始化程序:
* 作者:          tiger-john
* 时间:          2011年1月18日
* 名称:                Interrupt_Init
* 功能:                初始化串口中断,给串口中断选择为向量中断,     分配向量通道号1给串口
* 入口参数:           无
* 出口参数:            无
void Interrupt_Init (void)
   VICIntSelect = 0x00000000;      // 设置所有通道为IRQ中断
   VICVectCntl1 = (0x20 | 6);   // UART0中断通道分配到IRQ slot 1
   VICVectAddr1 = (uint32)UART0_Exception; // 设置UART0向量地址
   VICIntEnable = 1 << 6;                      //使能串口中断
6.    用中断编写接收函数
1>  中断服务函数流程
l  清除串口中断标识寄存器(U0IIR)
l  清除中断标志
l  读取接收FIFO中的数据
2>  中断函数服务函数中需要配置的寄存器
(1) U0IIR中断标识寄存器。
l  第0位:表示中断挂起
置1:表示没有挂起的中断
置0:表示至少有一个中断挂起
l  第[3:1]位:中断标识,这三位表示了对应UART0 Rx FIFO的中断。
001:表示发送中断(THRE)
010:  表示接收数据可用中断(RDA)
011:  表示接收线状态中断(RLS)
110:  表示字符超时中断(CTI)
l  第[7:4]:是保留位
注:
1.    U0IIR提供的状态码可用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。
2.    在访问U0IIR过程中,中断被冻结
3.    如果在访问U0IIR时,产生了中断,该中断被记录。在下次访问U0IIR时可以读出,避免中断的丢失。
3>  中断服务函数程序:
/******************************************************  * * 名    称:IRQ_UART0()
* 功    能:串口UART0中断接收8个字节的数据
* 入口参数:无
* 出口参数:无
uint8  rcv_buf[8];          // UART0数据接收缓冲区
void   __irq IRQ_UART0(void)
{   uint8  i;
    uint32 data;
    data = U0IIR;                 //清除中断表示寄存器标志
    VICVectAddr = 0;             //清除中断
    for(i=0; i<8; i++)
        rcv_buf[i] = U0RBR;      // 读取FIFO的数据
7.    看一个总程序:
  1. /****************************************Copyright (c)**************************************************
  2. **                                       西安邮电学院
  3. **                                      graduate school
  4. **                                       XNMS实验室
  5. **                                      Author:冀博
  6. **                                      Time:2011年1月20日
  7. **                                 http://blog.csdn.net/tigerjb
  8. **
  9. **--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
  10. ** File name:           UART0_while
  11. ** Last modified Date:  2011-01-20
  12. ** Last Version:        1.0
  13. ** Descriptions:        通过上位机给串口发送8字节数据,ARM2200接收到串口数据后,把数据又发送回上位机
  14. **------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  15.
  16. /**********************************************************************************
  17. ** Modified by:         TIGER0-JOHN
  18. ** Modified date:       2011-1-21
  19. ** Version:             2.0
  20. ** Descriptions:        测试成功
  21.                         在用中断的时候在Startup.S文件中的InitStack子程序中,修改设置
  22.                         系统模式堆栈处的代码为"MSR CPSR_c,#0x5f"
  23.                         测试成功 ,在上面上发送16进制数时,每个之间用空格隔开
  24.                         不加前缀
  25. ********************************************************************************/
  26.
  27.
  28. #include "config.h"
  29. uint8 recver_buffer[8];
  30. uint8 rcv_new;
  31. /**********************************************************
  32. * 名称:       UART0_Init()
  33. * 功能:       UART0初始化(通讯波特率115200,8位数据位,
  34.                 1位停止位,无奇偶校验)
  35. * 入口参数: bps     串口波特率
  36. * 出口参数: 无
  37. **********************************************************/
  38. void  UART0_Init(uint32 bps)
  39. {
  40.     uint16 Fdiv;
  41.     PINSEL0 = 0x00000005;               //设置串口引脚
  42.     U0LCR = 0x83;                       //置为除数锁存位,进行配置
  43.     Fdiv = (Fpclk >> 4) / bps;            // 设置波特率
  44.     U0DLM = Fdiv >> 8;
  45.     U0DLL = Fdiv & 0xff;
  46.     U0LCR = 0x03;                      //清除除数锁存位,并设置工作模式模式
  47.     U0FCR = 0x81;                     // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
  48.     U0IER = 0x01;                     // 允许RBR中断,即接收中断
  49.
  50. }
  51. /*********************************************************
  52. * 名    称:    IRQ_UART0
  53. * 功    能:   串口UART0中断接收8个字节的数据
  54. * 入口参数: 无
  55. * 出口参数: 无
  56. **********************************************************/
  57. void   __irq IRQ_UART0(void)
  58. {   uint8  i;
  59.     if( 0x04 == (U0IIR&0x0F) )
  60.     {
  61.      rcv_new = 1;   // 设置接收到新的数据标志,并清除中断标志位
  62.      for(i=0; i<8; i++)
  63.         {
  64.             recver_buffer[i] = U0RBR;       // 读取FIFO的数据
  65.         }
  66.           VICVectAddr = 0;
  67.      }                            //清除中断
  68. }
  69. /**********************************************************
  70. * 名称:          Interrupt_Init
  71. * 功能:          初始化串口中断,给串口中断选择为向量中断,
  72. *                 分配向量通道号1给串口
  73. * 入口参数:      无
  74. * 出口参数:      无
  75. **********************************************************/
  76. void Interrupt_Init (void)
  77. {
  78.     VICIntSelect = 0x00000000;              // 设置所有通道为IRQ中断
  79.     VICVectCntl0 = 0x26;                    // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
  80.     VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0;          // 设置UART0向量地址
  81.     VICIntEnable = 0x00000040;              // 使能UART0中断
  82.
  83. }
  84. /**********************************************************
  85. * 名    称:            UART0_SendByte
  86. * 功    能:            向串口发送字节数据,并等待发送完毕。
  87. * 入口参数:            data              要发送的数据
  88. * 出口参数:            无
  89. **********************************************************/
  90. void   UART0_SendByte(uint8 data)
  91. {
  92.         U0THR = data;
  93.         while(0 == (U0LSR & 0x40));
  94. }
  95. /**********************************************************
  96. * 名称:       UART0_SendBuf()
  97. * 功能:       通过串口发送一帧数据
  98. * 入口参数: *buffer  存放一帧数据
  99. * 出口参数: 无
  100. **********************************************************/
  101. void UART0_SendBuf(uint8 *buffer)
  102. {
  103.     uint8 *pbuffer;
  104.     uint8 i;
  105.     for(pbuffer = buffer,i = 0;i < 8; i++)
  106.     UART0_SendByte(*(pbuffer++));
  107. }
  108.
  109. /**********************************************************
  110. * 名称:       main()函数
  111. * 功能:       上位机接收的数据开头两个字符为0x10,0x11,
  112. *               则原样输出,否次输出0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27
  113. * 入口参数: *buffer  存放一帧数据
  114. * 出口参数: 无
  115. **********************************************************/
  116.
  117. int main (void)
  118. {
  119.
  120.     uint8 send_buffer[8] ={0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27};  //定义发送帧缓冲区
  121.     UART0_Init(115200);
  122.     Interrupt_Init();
  123.     while(1)
  124.         {
  125.             if(1 == rcv_new)                    // 是否已经接收到8 Bytes的数据
  126.                 {
  127.                     rcv_new = 0;                    // 清除标志
  128.                     if(0x10 ==recver_buffer[0] && 0x11 == recver_buffer[1])
  129.                         {
  130.                             UART0_SendBuf(send_buffer);
  131.                         }
  132.                     else
  133.                         {
  134.                             UART0_SendBuf(recver_buffer);
  135.                         }
  136.                 }
  137.         }
  138.      return 0;
  139. }
  140. /*********************************************************************************************************
  141. **                            End Of File
  142. ********************************************************************************************************/
四.用中断编写发送函数
1.中断初始化
同上和用中断接收函数时的中断初始化是一样的
2.串口初始化
 1>串口初始化流程:
l  设置I/O引脚连接到UART0
l   置位除数锁存位,配置UART0帧格式
l  根据波特率计算分频值
l  设置波特率
l  清除除数锁存位,并设置工作模式
l  使能FIFO,并使TxFIFO复位
l  使能THRE中断
  2>串口初始化函数:
* 名称:                    UART0_Init
* 功能:                    UART0初始化 通讯波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
*                                  使能TxFIFO,和THRE中断
* 入口参数:            bps        串口波特率
* 出口参数:            无
    uint16  Fdiv;
    U0LCR = 0x83;         //置位除数锁存位,配置UART0帧格式
    Fdiv = (Fpclk>>4)/bps;  //根据波特率计算分频值
    U0DLM = Fdiv>>8;     //设置波特率
    U0DLL = Fdiv%256;
    U0LCR = 0x03;        // 清除除数锁存位,并设置工作模式
    U0FCR = 0x05;       // 使能TxFIFO,并使TxFIFO复位
    U0IER = 0x02;       // 使能THRE中断
3中断服务函数:
  1>中断服务函数流程:
l  清除串口中断标识寄存器
l  清除中断控制标识寄存器
  2>中断发送服务函数程序:
* 名    称:            UART0_Exception
* 功    能:            串口发送中断
* 入口参数:            无
* 出口参数:            data              发送的数据
uint32 data;
4.   用串口中断发送函数的总程序:
  2. **                                       西安邮电学院
  4. **                                       XNMS实验室
  5. **                                      Author:冀博
  8. **
  13. ** Descriptions:        通过上位机给串口发送8字节数据,ARM2200接收到串口数据后,用中断方式把数据又发送回上位机
  15.
  19. ** Version:             2.0
  24.                         不加前缀
  26.
  27.
  30. uint8 rcv_new;
  31. /****************************************************************************
  33. * 功能:           UART0初始化 通讯波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
  34. *                   使能TxFIFO,和THRE中断
  36. * 出口参数:     无
  37. ****************************************************************************/
  39. {
  40.
  41.     uint16  Fdiv;
  42.     PINSEL0 = (PINSEL0 & ~(0xf) | 0x05) ;        //设置UART0的引脚
  43.     U0LCR = 0x83;                                //置位除数锁存位,配置UART0帧格式
  44.     Fdiv = (Fpclk>>4)/bps;                       //根据波特率计算分频值
  45.     U0DLM = Fdiv>>8;                            //设置波特率
  46.     U0DLL = Fdiv%256;
  47.     U0LCR = 0x03;                               //  清除除数锁存位,并设置工作模式
  48.     U0FCR = 0x05;                               // 使能TxFIFO,并使TxFIFO复位
  49.     U0IER = 0x02;                               // 使能THRE中断
  50.
  51. }
  52. /****************************************************************************
  53. * 名    称:       UART0_Exception
  54. * 功    能:       串口发送中断
  55. * 入口参数:     无
  56. * 出口参数:     data        发送的数据
  57. ****************************************************************************/
  58. void   __irq IRQ_UART0(void)
  59. {
  60.
  61.     uint32 data;
  62.     data = U0IIR;                                   //清除中断表示寄存器标志
  63.     VICVectAddr = 0;                                //清除中断
  64.
  65.
  66. }
  67. /**********************************************************
  68. * 名称:          Interrupt_Init
  69. * 功能:          初始化串口中断,给串口中断选择为向量中断,
  70. *                 分配向量通道号1给串口
  71. * 入口参数:      无
  72. * 出口参数:      无
  73. **********************************************************/
  74. void Interrupt_Init (void)
  75. {
  76.     VICIntSelect = 0x00000000;              // 设置所有通道为IRQ中断
  77.     VICVectCntl0 = 0x26;                    // UART0中断通道分配到IRQ slot 0,即优先级最高
  78.     VICVectAddr0 = (int)IRQ_UART0;          // 设置UART0向量地址
  79.     VICIntEnable = 0x00000040;              // 使能UART0中断
  80.
  81. }
  82. /**********************************************************
  83. * 名    称:            UART0_RcvByte
  84. * 功    能:            用查询方式接收一字节的数据
  85. * 入口参数:            无
  86. * 出口参数:            data              要接收的数据
  87. **********************************************************/
  88. uint8   UART0_RcvByte(void)
  89. {
  90.     uint8 rcv_data ;
  91.     while((U0LSR&0X01)==0);         //等待数据到达
  92.     rcv_data = U0RBR;               //从U0RBR中读出接收到的数据
  93.     return  rcv_data;               //返回接收到的数据
  94.
  95. }
  96. /**********************************************************
  97. * 名称:       UART0_RecBuf()
  98. * 功能:       接收串口发送过来的帧数据,
  99. * 入口参数: *buffer  存放一帧数据
  100. * 出口参数: 无
  101. **********************************************************/
  102. void UART0_RecBuf (uint8 *buffer)
  103. {
  104.     uint8 *pbuffer;
  105.     uint8  i;
  106.     for(pbuffer = buffer, i = 0;i < 8; i++)
  107.      {
  108.         *(pbuffer++) = UART0_RcvByte();
  109.      }
  110. }
  111. /**********************************************************
  112. * 名称:       main()函数
  113. * 功能:       上位机接收的数据开头两个字符为0x10,0x11,
  114. *               则原样输出,否次输出0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27
  115. * 入口参数: *buffer  存放一帧数据
  116. * 出口参数: 无
  117. **********************************************************/
  118.
  119. int main (void)
  120. {
  121.     uint8 i;
  122.     uint8 send_buffer[8] ={0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27};  //定义发送帧缓冲区
  123.     UART0_Init(115200);
  124.     Interrupt_Init();
  125.     while(1)
  126.         {
  127.             UART0_RecBuf(recver_buffer);                //接收8字节数据
  129.                 {
  130.                     for(i = 0;i < 8 ;i++)
  131.                     {
  132.                         U0THR = send_buffer[i];         //用中断发送每次8字节
  133.                     }
  134.                 }
  135.             else
  136.                 {
  137.                     for(i = 0;i < 8;i++)                //用中断发送每次8字节
  138.                     {
  139.                         U0THR = recver_buffer[i];
  140.                     }
  141.                 }
  142.         }
  143.      return 0;
  144. }
  145. /*********************************************************************************************************
  146. **                            End Of File
  147. ********************************************************************************************************/
关键字:UART0  串口编程 引用地址:UART0串口编程系列(二)
上一篇:UART0串口编程系列(三)
下一篇:UART0串口编程系列(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
C8051f300_UART0串口发送初始化
1、C8051f的UART0是异步、全双工串口。其波特率发生器规定由定时器1 定时器提供。可配置为8位UART或9位UART(多机通讯第九位用于片选作用)。SYSCLK=24.5MHZ(我的板子采用内部晶振频率作为系统时钟) BAUDRATE=115200(波特率) 2、初值TH1 Tl1配置 由上述公式可计算初值: TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2)而程序内是TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2),这两种是相同的。第一种是以正数的二进制形式保存在计算机内。第二种是负数,取反加1求得补码保存在计算机中。结果是相同的。每当TL1中的值溢出后 TH1存储的重装载值装载到TL1中开始计数。
[单片机]
UART0串口编程系列(一)
本文章针对的是ARM2200环境下编写串口程序,其中设计轮循方式,中断方式,以及在UC/OS-II操作系统下的串口编程。 使用轮循和中断两种方式来实现串口编程。 (当然了,用中断实现串口编程,系统的效率较高。但是难度也较大 。轮循方式效率较低,但是编程比较简单) 一. 串口编程的硬件原理 1. 串口特性: 1 16字节接收FIFO和16字节发送FIFO 2 接收FIFO触发点可设置为1,4,8或14字节。 3 内置波特率发生器。 2. UART0引脚: 1 RxD0 引脚用于UART0接受数据,接受方式为串行输入。 2 TxD0引脚用于UART0发送数据,发送方式为串行发送数据。 3. UART0的结构和工作
[单片机]
<font color='red'>UART0</font><font color='red'>串口编程</font>系列(一)
ARM7学习---UART0练习
前段时间在练习ARM7的时候遇到一个问题,就是串口通信一直没成功,数据总是出错,好像是波特率没设置好。但是我找了很久都没找出原因。昨天又看数据手册,后来找到了原因,是LPC2103的PLL等时钟没配置好,所以导致了波特率和我设置的不一样。 以下是调试成功的示例程序: /**************ARM7(LPC2103)练习程序**************************/ /*************************************************************/ /*****File Function : UART test *****/ /*****Progr
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
