推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
搭载虎贲T7510的海信F50芯片问市
海信手机官方微博发文确认即将于本月26日发布的5G新机F50将搭载紫光展锐虎贲T7510。 从宣传图可知,海信F50将后置四颗摄像头与指纹识别键,内置超大电池,并且还支持快充。 更多关于海信F50的消息,我们集微网也将持续关注。 值得一提的是,F50不是海信首款搭载紫光展锐虎贲处理器的手机,早前海信的F30S就搭载过紫光展锐的虎贲T310处理器。 可能有的人不知道紫光展锐,我们在此来说一下: 紫光展锐作为紫光集团旗下核心企业,它致力于移动通信和物联网领域核心芯片的研发及设计,产品涵盖 2G/3G/4G/5G 移动通信芯片、物联网芯片、射频芯片、无线连接芯片、安全芯片、电视芯片等多个领域。 目前,
[物联网]
基于CPLD芯片和C8051F020实现声探测系统数字电路的设计
被动声源探测定位技术是一种利用声学传声器阵列和电子装置接收运动目标的辐射噪声,以确定目标所处位置的技术。 本文正是基于声探测技术原理和成熟的微电子技术, 采用TI公司的32位浮点DSP芯片TMS320VC33-150来实现声源目标的探测定位算法,并辅之以ADC、CPLD、单片机等器件来实现声源信号的采集、系统逻辑控制以及通信功能。对于数字电路的逻辑控制功能,本文选用了Altera公司的CPLD芯片EPM7128AETC100-10来实现。该芯片功耗低、资源丰富、内部延时固定,有助于时序逻辑电路的设计。本系统主要分为两部分:声探测系统数字电路的硬件实现和DSP软件设计。系统现已完成调试,运行稳定,探测效果较好。 系统功能 声
[单片机]
51单片机之IO口扩展——74HC165芯片并行转串行实验
我们都知道通信从大的方面有两种:串行和并行。串行的最大优点是占用总线少,但是传输速率低;并行恰恰相反,占用总线多,传输速率高。市面上有很多这样的芯片,有串入并出的(通俗讲就是 一个一个进,最后一块出来),有并入串出的(相对前者而言)。具体用哪种类型要根据我们得实际情况。比如利用单片机显示数码管单纯的显示一个数码管如果仅仅是为了显示 那么动用单片机一个端口(如P0或P1/P2/P3)那没有什么,当然这里我说的数码管是8段的(如果利用BCD类型 16进制数码管那么只需四个即可)就拿51类型的单片机来说,总共32个I/O口,一般如果不是做太大的工程是完全够用的,但有些时候你会恨单片机怎么不多长几条“腿”,怎么省还是不够用。这个时候就需要
[单片机]
瓴盛科技发布4G智能手机芯片平台JR510
瓴盛科技宣布推出4G智能手机芯片平台JR510。该芯片平台主要面向移动通信领域,是瓴盛科技成立后的第二颗重量级芯片平台发布。JR510基于八核架构,性能功耗均衡,并具备强大的影像以及AI处理等性能,能满足移动时代下多元应用需求,赋能移动智能终端产品惠及更多用户与场景。瓴盛科技JR510目前已经进入规模量产阶段。 瓴盛科技首席执行官肖小毛表示:“4G智能手机SoC的推出,标志着瓴盛科技移动通信领域赛道已正式成型,产品矩阵更丰富完善。公司成立以来,我们坚定研发,有序地推进技术创新及产品开发,持续推出新一代自研芯片平台。JR510芯片平台成功推出,并在短时间内具备面向市场的能力,获得行业头部客户的采用,进入规模量产阶段,是非常具有挑
[手机便携]
嵌入式技能-51单片机仿真芯片调试
程序是调出来的!!经常有小伙伴在知乎里面提问,说怎么实现花样流水灯,怎么实现按键控制LED灯,还有C语言的一些例子怎么输出的和自己想的不一样等等诸如此类的问题,我想说的是机器是个死东西,程序的写法有千千万种,各路知乎大神不可能涵盖所有问题,只能提供指导思路,重要的还是自己要掌握排除问题的方法,其中调试程序就是让程序一步一步的执行,当出现疑难杂症时我们可以用这种方法去查看单片机寄存器和数据变量是否按照正常的逻辑运行,当我们慢慢掌握了这个技能,就算再大的问题也能排查出来,甚至能让我们少走很多弯路,话不多说,老铁们开始干吧✌✌ 实验环境 :Keil软件,版本:C51 V9.54 STC-ISP综合下载软件,版本:V6.88 仿真芯
[单片机]
89C51单片机与TLC2543芯片的串行A/D驱动程序设计
串行A/D转换器转换后的结果是以串行方式输出,数字量以串行方式输出可简化系统的连线,缩小电路板的面积,节省系统的资源。下面以TLC2543为例,介绍串行A/D驱动程序的设计。 89C51单片机与TLC2543芯片的接口电路图如下图所示。TLC2543的3个控制输入端CS(的反)、I/OCLOCK、DATAINPUT和一个数据输出端DATAOUT分别与单片机的P1.4、Pl.l、P1.2和P1.3引脚相连,单片机采用的晶振频率为12MHz。 电路设计时,我们将TLC2543有两个基准电压输入REF+、REF-分别与电源(VCC)、GND相连,这样连接可保证数字输出的满度和零点,但在高精度的测量要求中,如果VCC的质量一般,应
[单片机]
运用升降压充电芯片IU5180实现Type-c给1-4节锂电池快速充电
引言 多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外蓝牙音箱、电动工具、筋膜枪、充气泵等。这类电子产品传统上一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。随着这几年USB-C接口的普及,PD快充在消费者手上已随处可见。 如何省掉传统的适配器,实现Type-c给1-4节锂电池快速充电呢? 深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗1-4节锂电池升降压型3A充电IC-IU5180C,可以在保证安全的前提下以最大3A电流对设备进行充电,而且3.6V-22V宽范围的输入电压,能够通过调节反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,以便为1-4节锂电池、1-5节磷酸铁锂电池充电。搭配合适的取电协议芯片(USB PD Si
[电源管理]
DS1337 时钟芯片在 C8051F 上的实现
一、DS1337介绍 DS1337串行实时时钟芯片是一种低功耗、全部采用BCD码的时钟日历芯片,它带有两个可编程的定时闹钟和一个可编程的方波输出。其地址和数据可通过I2C总线串行传输,能提供秒、分、时、日、星期、月和年等信息。 1.1 DS1337的引脚说明 DS1337的引脚排列示意图如图1所示。各引脚的功能如下: 图1 DS1337引脚示意图 VCC,GND:直流电源和接地端,VCC的输入范围在1.8~5.5V之间。X1,X2:标准的32.768kHz的石英晶振接入端,内部晶振电路设计要求晶振特定电容负载为6pF。另外,这两个引脚还可以有其它接法,即:X1脚连接外部振荡信号源,而
[单片机]
