四位数数字温度表
发布者:chinapxf最新更新时间:2017-11-30 来源: eefocus关键字:四位数  数字温度表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.温度传感器AD590基本知识
  AD590产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为4V-30V,检测的温度范围为-55℃-+150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加1℃,其电流增加1uA。
  AD590温度与电流的关系如下表所示
摄氏温度
AD590电流
经10KΩ电压
0℃
273.2 uA
2.732V
10℃
283.2 uA
2.832 V
20℃
293.2 uA
2.932 V
30℃
303.2 uA
3.032 V
40℃
313.2 uA
3.132 V
50℃
323.2 uA
3.232 V
60℃
333.2 uA
3.332 V
100℃
373.2 uA
3.732 V
AD590引脚图
2.实验任务
  利用AD590温度传感器完成温度的测量,把转换的温度值的模拟量送入ADC0809的其中一个通道进行A/D转换,将转换的结果进行温度值变换之后送入数码管显示。
3.电路原理图
                  图4.30.1
4.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3).把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
(4).把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。
(5).把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。
(6).把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。
(7).把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。
(8).把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到自制的AD590电路上。
(9).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序设计内容
(1).ADC0809的CLK信号由单片机的P3.3管脚提供
(2).由于AD590的温度变化范围在-55℃-+150℃之间,经过10KΩ之后采样到的电压变化在2.182V-4.232V之间,不超过5V电压所表示的范围,因此参考电压取电源电压VCC,(实测VCC=4.70V)。由此可计算出经过A/D转换之后的摄氏温度显示的数据为:
  如果(D*2350/128)<2732,则显示的温度值为-(2732-(D*2350/128))
  如果(D*2350/128)≥2732,则显示的温度值为+((D*2350/128)-2732)
6.汇编源程序
(略)
7.C语言源程序
#include
#include
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                              0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned long temp;
unsigned char i;
bit sflag;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
void main(void)
  ST=0;
  OE=0;
  TMOD=0x12;
  TH0=0x216;
  TL0=0x216;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%6;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  ST=1;
  ST=0;
  getdata=148;
  while(1)
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TL1=(65536-4000)%6;
  if(EOC==1)
    OE=1;
    getdata=P0;
    OE=0;
    temp=(getdata*2350);
    temp=temp/128;
    if(temp<2732)
        temp=2732-temp;
        sflag=1;
      else
          temp=temp-2732;
          sflag=0;
    i=3;
    dispbuf[0]=10;
    dispbuf=10;
    dispbuf=10;
    if(sflag==1)
        dispbuf[7]=11;
      else
          dispbuf[7]=10;
    dispbuf=0;
    dispbuf[4]=0;
    dispbuf[5]=0;
    dispbuf[6]=0;
   while(temp/10)
       dispbuf[i]=temp;
       temp=temp/10;
       i++;
   dispbuf[i]=temp;
    ST=1;
    ST=0;
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
     dispcount=0;
关键字:四位数  数字温度表 引用地址:四位数数字温度表
上一篇:AVR,C51和PIC单片机比较
下一篇:微型打印机C51控制程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
基于PIC16F877的四位数码管动态显示PROTEUS仿真
源程序代码说明 ;********************************************* ;** 文件名:four_led.asm ** ;** 功 能:四位数码管动态显示1234 ** ;********************************************* LIST P=16F877,R=DEC ; 设定汇编参数为PIC16F877,默认数制为十进制 #INCLUDE P16F877.INC ; 将含文档P16F877.INC包含进程序中来 CBLOCK 0x20 ; 设定自定义寄存器从0x20单元开始存放 ENDC
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
