对于单片机中重复定义的问题
发布者:幸福如意最新更新时间:2017-11-30 来源: eefocus关键字:单片机  重复定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前几天调试ZigBee程序时,因为要用到全局变量,所以在一个全局文件定义了两个全局变量,如下:
#ifndef _TC77_H_
#define _TC77_H_
BYTE GetTC77String( char *buffer );
unsigned char WATER_flag = 1;
unsigned char LIGHT_flag = 1;
#endif
不过编译后却出现这样的错误:
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Error - could not find definition of symbol 'LIGHT_flag' in file 'objects/TC77.o'.
Errors    : 1
可能是因为在两个文件里同时调用了tc77.h这个文件的缘故,不过我想不通的是既然有宏条件定义,为什么还会出现重复定义的现象呢?
后来在网上查了一下,把定义改成如下形式就好了:
#ifndef _TC77_H_
#define _TC77_H_
extern unsigned char WATER_flag;
extern unsigned char LIGHT_flag;
#endif
而且,在这个头文件里面还不能进行赋初值。
而且,这两个变量还必须在你要调用这个头文件的某个文件的前面在定义一遍,如下:
 这样编译就成功,感觉怪怪。以前也写过不少大型的程序,不过类似这样的问题也解决过,不过用这种方法还是不多的。
下面是我从网上看到的解说:
c/c++语言中有很多地方要用到extern,但是如果没有真正的了解它的意义,会给编程带来很大的麻烦,为了使大家少走弯路,特祥细的说明一下。
      对于比较小的程序,一般只有一个c文件和一个头文件,全局变量我们通常会直接定义在c文件中,在程序之前加int i定义。如果要在头文件中定义有以下两种方法:用extern来声明:extern int i;这一句只是对变量 i 进行声明,在c文件的程序之前必须加上int i进行定义。extern int i=0;这一句声明和定义都做了。
    对于大一点的程序,有很多c文件和头文件,这个时候全局变量就必须在头文件中声明(不需要初始化),然后在一个c文件中定义(该初始化的要初始化)。如果在头文件中定义,则编译的时候会出现重复定义的错误。如果只有头文件中声明就会出现没有定义有警告。
   *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
       SYMBOL: K
       MODULE: 222.obj (222)
出现上述错误则是因为变量k重复定义,把你的头文件中的变量定义前加extern(只是变量声明不用初始化),再在某一个你要调用该变量的c文件的程序之前再定义(注意第一个调用的c文件要负责附带初始化该变量,其他调用的c文件就不需要初始化过程啦)一下就可以了。
关键字:单片机  重复定义 引用地址:对于单片机中重复定义的问题
上一篇:ISP & JTAG 区别和联系
下一篇:89系列单片机的型号编码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
如何使用MCU进行简单的功能增强
如果有一个25美分的MCU,可以用0.5KB的内存做些什么? 您现在可能已经使用固定功能的集成电路(IC)很长一段时间了,并且在某些情况下,已经适应了它们有限的灵活性。一个简单的通用异步收发器(UART)到串行外设接口(SPI)桥接器、一个复位控制器或一个带有后备存储器的外部实时控制器(RTC)在自身功能方面拥有良好的表现,但却仅限于设定的功能。 但是如果可以通过智能化或功能定制来更好地满足您的需求呢?如果可以使用独立的低成本MCU来实现这些独立功能呢? 新型MSP430™超值传感系列MCU可以通过多种集成混合信号功能帮助部署简单的传感解决方案。为扩展这些低成本MCU的功能,TI为25个常见系统级功能创建了一个代码实例
[嵌入式]
8051单片机串口波特率计算方式
STC12C5A60S2单片机兼容80C51单片机,其串口波特率可以由定时器产生,也可以由独立波特率发生器产生。其波特率模式可以是固定的,也可以是可变的。 固定波特率:当 模式0的通信速度设置 位UART_M0x6/AUXR.5 = 0时,其波特率 = SYSclk/12 当 模式0的通信速度设置 位UART_M0x6/AUXR.5 = 1时,其波特率 = SYSclk/2 可变波特率:使用串行通信模式2,即可自定义串口通信波特率,其计算公式为:波特率 = 2^SMODE /64×( SYSclk 系统工作时钟频率) 当SMOD=1时,波特率=2/64( SYSclk) =1/32( SYSclk) ; 当SMOD
[单片机]
STM32单片机Bootloader的实现
之前一篇的文章中,主要介绍了STM32的启动流程和内存主要空间的分配,这篇文章将在上一篇文章的基础上,来阐述一下STM32 Bootloader的实现。 STM32的内存划分 前面文章我们说了,STM32上电后会从0x08000000地址处开始运行,因此,如果我们想要使得STM32在上电之处直接进入进Bootloader,那么其内存的起始地址必须要从0x08000000处开始。这一步是由单片机的硬件所决定的,无法通过软件干预。 因此,在我们使用Keil软件设计STM32 Bootloader的时候,一定要在Keil的工程中设置这个地址,当然,如果你不设置也没关系,因为Keil默认就是将单片机的软件编译到此地址的。如图1
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>Bootloader的实现
PIC单片机引脚中断程序的设计技巧
1 简 述 所有的中档系列PIC单片机,PORTB端口最高的4个引脚(RB7"RB4)在设为输入模式时,当输入电平由高到低或由低到高发生变化时,可以让单片机产生中断。这就是通常所说的引脚状态变化中断。 在设计引脚中断程序时,有三个需要特别注意的地方。一是,在清除P0RTB中断标志位RBIF之前,必须安排一条必不可少的,以PORTB端口数据寄存器PORTB为源寄存器的读操作指令。放置这一指令的目的有时并不只是为了读取有用的数据,而是为了取消状态变化的硬件信号,以便顺利清除RBIF标志位,为下一次中断做好准备。二是,由于端口PORTB是引脚电子变化中断,即无论引脚出现上升沿还是下降沿都会产生中断请求,所以必须处理好不需要的虚假
[单片机]
51单片机好学嘛?学完51单片机学什么?
作为一个资深的老工程师,我还是要客观地回答一下这个问题。 关于的“0基础15天学会单片机”等一些相关话题,我还是不能苟同的。 如果是0基础,没有1-2个月,是不可能掌握单片机开发的,甚至要花更多的时间。 我和大家一样,也是从0基础开始学习的,那个时候没有人带,仅C语言这块的学习就花了2个月,单片机的内部资源又花了2个月,前前后后花了大概半年时间,才入门单片机的开发。 51单片机 好学不好学? 必须要看个人的实际情况和学习的恒心。 如果理科毕业的学生,电路基础、C语言比较好的同学,学习单片机相对是比较容易的。 当然,好学不好学是一个话题,能不能学会又是另外一个话题,如果你是0基础,如果你愿意多花点时间去学习,学会单片机是没有问题
[单片机]
基于LabVIEW的单片机脉冲发生器
  1引言   由于各种人群的皮肤阻抗的动态范围不一样,甚至同个人在不同的时间、不同的环境下皮肤阻抗的动态范围也不一样。因此,在皮肤阻抗检测系统中,刺激器需要根据不同的人群以及不同的环境,产生不同频率、不同脉宽的刺激信号,才能保证检测系统可以测量到人体皮肤的真实阻抗。   MCS-51单片机系统有3个定时器可以产生方波,而且方波的脉冲频率及宽度可以由软件设定,这种产生脉冲的方式具有很大的灵活性。上位机软件LabVIEW同下位机通信时,将下位机所要产生的脉冲的参数通过串口传给下位机,以便实现利用LabVIEW控制单片机产生所需脉冲的目的。   2下位机系统的设计   2.1硬件部分   MCS-51单片机内部有一个功能很强
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>单片机</font>脉冲发生器
单片机系统软件抗干扰的解决方案
  在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。   1 软件抗干扰方法的研究   在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是: 一、消除模拟输入信号的嗓声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。   1.1 指令冗余   CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当乱飞到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。若“飞” 到了三字节指令,出错机率更大。   在关
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统软件抗干扰的解决方案
80C51单片机中断的编程使用方法介绍
1、单片机中断: 找了一张 80C51 单片机的图如下: 其中,在 P3.2、P3.3 的位置,即 12 ,13 引脚处,标有 INT0 和 INT1,那两个引脚就是外部中断的输入。上面一个横杠代表低电平有效,给 P3.2、P3.3 赋值 0,就可以运行已经写好的中断服务程序。具体怎么用,还要熟悉一些中断寄存器的使用。 2、中断寄存器: (1)、IE (Interrupt Enable):中断允许控制寄存器 EA (IE.7):EA=0 时,所有中断禁止(即不允许中断) EA=1 时,各中断的产生由个别的允许位决定 ET2 (IE.5):定时器 2 溢出中断允许(8052 用,博主用的 STC89C54RD+ 也有) ES
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>中断的编程使用方法介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
