日前,TI推出全新的MSP430超值系列感应微控制器MSP430FR2000,公开售价为25美分,目前可实现25种主要功能,内存为0.5KB。
MSP430FR2000资源一览
MSP430FR2100资源一览
“这样做好处主要有三点,第一MSP430是可编程的器件,我们只要运行不同的程序,就可以实现不同功能,给客户带来了强大的灵活性和可扩展性。第二,MSP430 代码可重复使用,这些功能也可以集成到资源更为丰富的其他MSP430系列上。第三,成本极低。”德州仪器(TI ) 中国区MSP微控制器业务拓展经理刁勇表示。
刁勇介绍到,25种功能共分为四大类,分别为:定时器功能、脉冲调制功能、系统功能、以及通讯功能。
“只要下载对应的程序就可以实现这25种功能的其中之一或组合,可以替换大部分固定功能的集成电路。”刁勇称。
MSP430实现的25种功能一览
与此同时,TI也推出了基于MSP430FR2433的全新LaunchPad开发套件,拥有16KB FRAM,4KB SRAM,乘法器,通信资源等丰富资源,透光石还支持Energy Trace在线调试工具,方便跟踪系统功耗。目前该开发套件正在促销,仅为4.3美金。
此外,TI还针对25种应用制作了电子书专题,具体解释了不同应用,读者可以访问链接了解详情:http://www.ti.com/corp/docs/company/flipbooks/valueline/MSP
关键字:MSP430
引用地址:
25美分的MSP430竟然能够实现25种功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
MSP430G2553 模数转换器 ADC10
一、ADC10组成 ADC10模块是MSP430 MCU内部的一个高性能、10位的模数转换器,包含了SAR(Successive-Approximation-Register) core、采样选择控制、基准源发生器和DTC(Data Transfer Controller)。DTC功能允许采样结果直接内部存储,而不需要CPU的干预。 ADC10的框图和主要寄存器的含义,如下图所示。虽然ADC10牵扯的寄存器配置很多,但实际使用起来并不复杂。 二、相关寄存器 主要寄存器及功能有: ADC10AEx:模拟输入使能,用于使能某个管脚的模拟输入功能 ADC10MEM:保存AD转换的结果 ADC10CTL0: - ADC10ON
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统电路设计
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。 MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示
[单片机]
CES 2016前瞻!TI六大亮点展品推动消费电子创新
备受瞩目的2016年国际消费电子展 (CES) 已经正式进入倒计时阶段。作为全球领先的半导体公司之一,TI将在本次的展会中展示超过100项的创新技术。无论是先进的高级驾驶员辅助系统(ADAS)还是适用于物联网(IoT)和可穿戴技术的创意解决方案,TI所提供的半导体技术赋予了消费电子产品全新的工程设计创造力。 对于那些即将前往拉斯维加斯参展的与会者而言,他们将可以在TI Village体验创新技术所带来的突破与变革。而为了让更多的朋友能够一览TI Village的盛况,本次展会期间,TI将在其CES主页中发布展品的演示视频,帮助您轻松了解TI针对消费电子的各项创新产品。 现在就让我们一起来看看TI即将在CES
[家用电子]
IAR + Proteus7.6仿真MSP430单片机的设置
Proteus7.6增加了MSP430系列单片机,iar embedded workbench 和Proteus7.6联调可完成对MSP430的软件仿真,步骤如下。 1.设置IAR软件,生产XX.HEX文件 (1) 在IAR建立MSP430工程及X.C文件,并编写X.C代码,界面如下图, (2) 设置IAR软件以生成X.HEX文件 点击软件页面中的Project,在下拉菜单中选择Opintion....,打开如下界面, (3) 在左边选择Linker选项,在右边选择Output,按下图中设置选项。 (4)编译X.C文件生成XX.hex文件,XX.hex在工程中的Debug文件下的Exe文件夹下
[单片机]
msp430的中断|中断优先级|中断嵌套
MSP430的中断优先级按所在的向量的大小排列,中断向量地址越高优先级就越大,但是默认的MSP430是不能中断嵌套的,要想在执行某一中断时能够响应更高优先级的中断,需要在低优先级的中断程序中手动打开全局中断便能位,因为在进入中断服务子程序时全局中断便能位被清零,即禁止响应其它中断。 msp430的指令中,DINT和EINT分别指关和开所有中断,也就是包涵P1IE、P2IE、WDTIE、TAIE、TBIE、ADC12IE、串口中断允许的所有中断允许位为“0”和为“1”。 当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表) 有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应 要中断嵌套的话,
[单片机]
电力传输线路监测系统的设计与实现
0 引言 为解决人工调整电力传输线路中偏相观测难、记录难、校准难这三大难题。该设计通过对软硬件的设计,实现了较长时间、无间断地对电力传输线路中电流、电压、零序电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、基波及谐波电能的监测、记录和存储。该设计采用MSP430F135 单片机为控制核心,结合电压、电流互感器、DSP 电能芯片、人机接口、声光报警电路和信号处理电路等实现对电力传输线路参数的监测,该系统能利用存放在U 盘中长时间采集的数据在上位机进行曲线分析,为电力部门调整线路负荷提供科学、可靠的依据。 1 系统设计方案 1.1 DSP 电能芯片的选择 该设计选用DSP 电能芯片,此芯片具有七路二阶16 位
[单片机]
基于MSP430F2132的温差式原油流量传感器设计
0 引言 随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表示,获取油井流量的过程称为油井计量。对油井准确、及时的计量,不仅对油田管理人员制定油井生产方案、提高油井生产效率有重要的指导意义,也可为市场管理人员调控成品油价格提供一定的参考。传统玻璃管量液的产液量获取方式,不仅人工劳动强度大,且测量误差大、实时性差、效率低,已远远不能满足油井计量实时性、可靠性、准确性的要求。随着科学技术的发展,市场上出现了多种原油流量传感器,如科里奥利式、超声式、涡轮式、浮子式、涡街式、容积式、核式等。但由于原油的物性比较复杂,粘度、比重、
[单片机]
MSP430单片机中的WDT研究
引 言 软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。 1 看门狗的作用 看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使
[应用]
