PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。
PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。
时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。 这里用字来解释程序容量。用一个指令(2*)表示一个字。通常用字节(3*)来表示存储器(4*)容量。一个字节有8位,每位由1或0组成。PIC16F84A单片机 的指令由14位构成。当把1K个子转换成位为:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再转换为字节为:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在计算存储器的容量时,我们规定 1G 字节 = 1,024M 字节, 1M 字节 = 1,024K 字节, 1K 字节= 1,024 字节. 它们不是以1000为倍数,因为这是用二进制计算的缘故。 1*计算机的物理结构,包括组织结构、容量、该计算机的CPU、存储器以及输入输出设备间的互连。经常特指CPU的组织结构,包括它的寄存器、标志、总线、算术逻辑部件、指令译码与执行机制以及定时和控制部件。 2*指出某种操作并标识其操作数(如果有操作数的话)的一种语言构造 3*作为一个单位来操作(运算)的一个二进制字符串,通常比计算机的一个字短。 4*处理机内的所有可寻址存储空间以及用于执行指令的其它内存储器。
关键字:PIC单片机
引用地址:
什么是PIC单片机及PIC单片机应用和设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
基于PIC单片机开发的高精度数据采集器
1 ADS1210引脚及功能
ADS1210是一种高精度、宽动态范围,采用单5V电源供电,具有24位分辨率的新型A/D转换器。封装形式有18脚双列直插式和18线贴片式,引脚功能描述如表1。
●指令寄存器(INSR)
指令寄存器是一个8位寄存器,它指明了系统是进行读操作还是写操作,并确定读/写操作的字节长度以及读/写操作寄存器的起始地址。
●命令寄存器(CMR)
命令寄存器是ADS1210的关键,它控制着ADS1210的所有特性功能。一旦串口时钟的下降沿将数据字节的最后一位写入命令寄存器,新的模式就开始生效。命令寄存器控制ADS1210所选用的选项和操作模式,包括可编程增益放大器的增
[单片机]
基于PIC单片机的测试评估板设计
近年来,由于数据通信需求的推动,加上半导体、计算机等相关电子技术领域的快速发展,短距离无线与移动通信技术也经历了一个快速发展的阶段。短距离无线通信通常指的是l00m到200m以内的通信。 它被广泛应用于无线数据采集、无线水表、煤气表、电力表抄表、工业遥控、遥测、工业数据采集、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、家庭自动化数据网络组网等领域。 美国SILICon Laboratories公司作为专业的无线芯片开发和生产商,它的IAI系列无线芯片具有集成度高,外围元件少,功耗低,性能稳定可靠,芯片内部集成了FSK无线收发必需的全部功能模块,包括多边带PLL合成器、PA、LNA、混频器、基带滤波器、中频放大器、信号强度指
[单片机]
基于PIC单片机设计的多密钥iButton的智能水卡
1 DS1991概述 iButtoninformation Button信息纽扣是一种封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16毫米的微型智能化信息载体。具有双向通讯功能,数据传输使用独特的1-Wire(单总线)协议,仅用一根数据线即可与外界进行信息交换。iButton信息钮扣与其读写器的信息传递只需短暂接触即可完成,传输速率可达16.3kbps。信息纽扣内置的NVSRAM存储器可存放文字或数字化的图像,任何时刻只要短暂的触碰就可更改存放的信息。在每一个信息纽扣的晶片上都有工厂光刻的、独一无二的64位注册码,该号码具有不可伪造性。先进的设计理念及封装形式赋予了iButton超强的抗冲击、防静电、防腐蚀、防水、防摩擦等性能,极大的提高了
[单片机]
pic单片机控制LED8位流水灯探讨
1.最简单的点亮LED程序(C) //实验目的:点亮RC0口的LED //硬件设置:拨码开关S11的第8位置ON,其他各位关闭。 #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0x1832); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 #include pic168xa.h //包含877A的头文件 void main() //主程序 { while(1) //死循环,让RC0一直亮 { TRISC
[单片机]
PIC单片机数据存储器特号和功能上
PIC系列单片机品种虽多,但各产品内部硬件资源的数据存储器设置仍是很有规律的。笔者以PIC16C71A和PIC16C63/65/65A两个品种为实例,查看它们片内数据存储器的结构,找出它们的特点并说明某些寄存器的主要功能,以供用户快速编程。表1和表2分别是PIC16C71A和PIC16C63/65/65A产品片内数据存储器的资源表,其它系列产品的片内数据存储器结构的资源与表1、表2资源都很相似,其差别仅仅是片内功能部件的种类和数量不同(PIC16C57/58单片机有4个存储体)。笔者从下述几个方面介绍表1和表2的特点和主要功能。 1统一编址 PIC系列单片机各类数据存储器都是以寄存器方式工作和寻址的。专用寄存器包括了定时寄存
[单片机]
PIC单片机之反汇编
前言 反汇编 ,一般情况大家用的不多。但在一些行业确实比较常见。比如 破解加密算法,获得加密密钥,或者自己无法写出完全一致的程序又要修改一些地方的时候反汇编就是必不可少的。反汇编是比较枯燥,又有一定挑战性的东西下面我给大家讲解如何 从BIN文件- HEX文件- 汇编- C语言的全部过程。 第一步破解芯片 这个作为一般是要找专业破解芯片的公司,帮我们把芯片内的 flash 和EEPROM 中的数据读出来,从而得到BIN文件或者HEX。这一步唯一的困难点就是你要花钱。。。 第二步BIN转HEX 因为PIC的老的MPLAB 或者MPLAB X IDE。都不支持读取BIN文件。所以你必须事先将BIN文件转为HEX文件。
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(8)
2.PICC编译器的安装。 《PIC 单片机C 语言程序(7)》一文介绍MPLAB IDE7.40 的安装时, 我们已将光盘中的PICC 编译器的压缩软件PICC8.05.rar( 见该文图12)粘贴到“我的电脑”的E 盘中。所以安装PICC 编译器时,只需按以下步骤操作。 ⑴ 在PC 机的显示器上,用鼠标双击“我的电脑”,在其窗口中打开磁盘E,找出压缩软件PICC8.05.rar 的图标,在其上单击鼠标右键,弹出其下拉菜单,用鼠标点击“解压到PICC8.05”命令,即可生成PICC 编译器被解压的图标PICC8.05,如图21 所示。 图21 ⑵ 点击PICC8.05图标, 在下栏菜单中, 点击“ 打
[单片机]
pic单片机控制时钟芯片DS1302程序
#include p IC .h //包含 单片机 内部资源预定义 __CONFIG(0x1832); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define i_o RB4 //定义DS1302的数据口 #define sclk RB0 //定义DS1302的时钟口 #define rst RB5 //定义DS1302的复位口 // unsigned char time_rx; unsigned char time_rx @ 0x30; //定义接收寄存器 static v
[单片机]
