//选择RAO做为模拟输入通道;
//连续转换4次再求平均值做为转换结果
//最后结构只取低8位
//结果送数码管的低3位显示
#include
IC.h> //包含单片机内部资源预定义
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
const char TABLE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
//定义常数0-9的数据表格
void DELAY(); //delay函数申明
void init(); //I/O口初始化函数申明
void display(int x); //显示函数申明
//主程序开始
void main()
int result=0x00; //定义转换结果寄存器
while(1) //死循环
int i; //定义循环次数控制寄存器
result=0x00; //转换结果清0
for(i=5;i>0;i--) //求5次转换结果的平均值
init(); //调用初始化函数
ADGO=0X1; //开启转换过程
while(ADGO); //等待转换完成
result=result+ADRESL; //累计转换结果
result=result/5; //求5次结果的平均值
display(result); //调用显示函数
//初始化函数
void init()
PORTA=0XFF;
PORTD=0XFF; //熄灭所有显示
TRISA=0X1; //设置RA0为输入,其他为输出
TRISD=0X00; //设置D口全为输出
ADCON1=0X8E; //转换结果左对齐,RA0做模拟输入口,其它做普通I/O
ADCON0=0X41; //系统时钟Fosc/8,选择RA0通道,允许ADC工作
DELAY(); //保证采样延时
//显示函数
void display(int x)
int bai,shi,ge,temp; //定义4个临时变量
temp=x; //暂存AD转换的结果
bai=temp/0x64; //求显示的百位
shi=(temp%0x64)/0xa; //求显示的十位
ge=(temp%0x64)%0xa; //求显示的个位
PORTD=TABLE[bai]; //查表得百位显示的代码
PORTA=0x37; //RA3输出低电平,点亮百位显示
DELAY(); //延时一定时间,保证显示亮度
PORTD=TABLE[shi]; //查表得十位显示的代码
PORTA=0x2F; //RA4输出低电平,点亮十位显示
DELAY(); //延时一定时间,保证亮度
PORTD=TABLE[ge]; //求个位显示的代码
PORTA=0x1F; //RA5输出低电平,点亮个位显示
//延时程序
void DELAY() //延时程序
int i; //定义整形变量
for(i=0x100;i--;); //延时
上一篇:PIC16F785 LED流水灯程序
下一篇:pic数码管动态扫描显示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
