PIC12C508/509灯光亮度调节器
发布者:chwwdch最新更新时间:2017-12-07 来源: eefocus关键字:PIC12C508  灯光亮度  调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC12C508/509是8脚封装的8位 单片机 ,极适合于嵌入到各种电子装置中做智能开发,下面介绍二个较为简洁的实例电路,供参考学习。
灯光亮度调节器
根据房间亮度自动调节电灯亮度
手动调节电灯亮度
家庭防盗传感器
非法进入声/光报警
单片机 自动报警/状态保存
手动开启/关闭系统
关键字:PIC12C508  灯光亮度  调节器 引用地址:PIC12C508/509灯光亮度调节器
上一篇:pic单片机p18f458A/D中断转换程序
下一篇:用PIC16C73实现高精度数字电度表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
东芝开始提供汽车应用调节器集成电路样品
通过结合外部功率晶体管,可支持大输出电流。 东京—东芝公司(TOKYO:6502)2014年3月24日宣布推出用于汽车系统应用的5伏恒压调节器“TB9005FNG”。即日起开始提供样品,并定于2014年12月开始批量生产。 通过结合外部功率晶体管1,“TB9005FNG”可支持1A或更高的输出电流,从而可以应用于需要高输出电流的汽车应用。该集成电路还整合了系统复位功能,当微控制器的电压下降或者时钟信号切断时可以复位,这有助于提升汽车系统的安全性。 应用 使用5伏微控制器的汽车应用 主要特性 产品型号 TB9005FNG 输出电压 5.0V ± 0.15V 工作电流 输出电压为5伏时:90μA(典型值)
[汽车电子]
东芝开始提供汽车应用<font color='red'>调节器</font>集成电路样品
东芝推出可实现低待机电流的汽车应用调节器集成电路样品
有助于降低功耗 东京—东芝公司(TOKYO:6502)2014年2月7日宣布推出应用于包含5伏微控制器的汽车系统的低待机电流调节器“TB9021FNG”。该公司将从2月20日开始提供样品,批量生产将于2014年7月开始。 随着汽车中电子元件的数量不断增长,降低系统功耗变得日益重要。“TB9021FNG”采用低功耗、细间距BiCD工艺制造,可以使待机电流较同等产品1降低25%至30uA(正常)。该产品还整合了该系统所需的功率输出晶体管和电容器,这有助于减少外部集成电路和系统简化。 应用 使用5伏微控制器的汽车应用 新产品的主要规格 注: 1:与“TB9000AF
[汽车电子]
东芝推出可实现低待机电流的汽车应用<font color='red'>调节器</font>集成电路样品
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平
[工业控制]
YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。 音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。 本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配扬兴科技YXC的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。 【方案优势】 1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品; 2.先进的数字信号处理技术和声学原理; 3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。 【方案框图】
[嵌入式]
YXC晶振为音频<font color='red'>调节器</font>服务提供解决方案
AN80LXXRMS系列低降落正输出电压调节器
1 概述 AN80LXXRMS系列产品是日本松下公司生产的带有复位功能的正极输出电压调节器集成电路。它的输出电流为0.15A,具有20个可供选择的输出电压,分别为:1.8V、1.9V、2.0V、2.1V、2.2V、2.5V、2.8V、2.9V、3.0V、3.1V、3.2V、3.3V、3.4V、3.5V、3.6V、4.8V、4.9V、5.0V、5.1V和5.2V。AN80LXXRMS系列集成电路采用小型表面装贴5脚塑料封装。体积小,重量轻。特点适合于小型便携式设备和各种仪器表的电源系统。 AN80LXXRMS系列低压降正输出电压调节器的主要特点如下: ●具有高精度的输出电压; ●最小输入输出电压的最大差值仅有0.4V; ●
[电源管理]
MAX8655同步PWM buck调节器
MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电流。内置功率MOSFET支持小外型设计,易于布线并降低了EMI。减小电路板寄生电感,可确保在高频工作时效率最高。   MAX8655采用峰值电流控制架构,可调节固定开关频率(200kHz至1MHz),支持外同步。利用电感的直流电阻提供MAX8655的限流功能,有助于提高效率;也可以使用外部检流电阻提高检测精度。折返式限流功能降低了严重过载或短路情况下的功耗。提供基准输入,作为高精度外部基准输入或用于DDR跟踪。   单调启动能够能够保证启动时安全进入预偏置输出,而传统的降压调节器在软启动期间会向输
[电源管理]
MAX8655同步PWM buck<font color='red'>调节器</font>
深入了解开关调节器的输出纹波和开关瞬变
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。   本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带
[电源管理]
深入了解开关<font color='red'>调节器</font>的输出纹波和开关瞬变
降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(一)
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。   图1. LED灯具成本的细分   降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED.此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。   图2. LED光输出和效率与驱动电流   但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(《500mA)驱动LED,但很少有高电流(70
[模拟电子]
降压<font color='red'>调节器</font>如何“变身”智能可调光LED驱动器(一)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
